    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @nils50122 last edited by
      @nils50122 sieht so aus, als wenn der Icon-Adapter nicht korrekt installiert wurde.
      Einfach mal löschen und neu installieren
      nils50122 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • nils50122
        nils50122 @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Das habe ich auch schon vermutet.
        Der Adapter wurde bereits komplett gelöscht und neuinstalliert.
        Vielleicht ist der aktuelle Release fehlerhaft.
        • nils50122
          @Kuddel
          Läuft nun, habe den kompletten IOBroker neu aufgesetzt.
          Eine Anfängerfrage:
          Ich habe nun dein Projekt importiert und sehe die Icons. Logischerweise stehen z.B. alle Temperaturen und Co. auf NaN xx.
          Wie verlinke ich diese nun mit meinen Theromstaten aus dem HomeMatic? Ich hatte mir vorgestellt, dass ich doppelt auf z.B. NaN °C klicke und dort dann unter Eigenschaften das Objekt verlinke. Leider öffnet sich z.B. bei Heizung nur "121_Heizung".
          Inwiefern werden die Skripts benötigt?
          Wie integriere ich die IP-Kameras und die Müllabholung?
          • Seb K.
            Seb K. last edited by
            Erst einmal besten dank für die Visu, ich habe allerdings das Problem das die unteren Navi Symbole nicht angezeigt werden, sondern nur der Text. Jemand ne idee?
              Kuddel @Seb K. last edited by
              @Seb-K es fehlt bestimmt der Adapter icons-mfd-png
              • Seb K.
                falls das dieser ist:
                Mfd icons as PNG
                Bildersatz für die Visualisierung von Hausautomatisierung als PNG
                icons mfd knx
                den ahbe ich
                  Stefan1bd @nils50122 last edited by
                  @nils50122 und hast du es verknüpft bekommen ?
                  nils50122 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nils50122
                    nils50122 @Stefan1bd last edited by
                    @Stefan1bd
                    Jap, hab die letzten beiden Wochen investiert und die komplette View auf meine Devices und Ansichten umgebaut.
                    K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @nils50122 kannst gern dein Ergebnis hier hochladen. vllt sind da noch neue Ideen für mich dabei
                        Schwabe @sigi234 last edited by
                        @sigi234 said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        @Kuddel
                        Welche View meinst du?
                        Ich hatte nach dem Import von dem unteren View die Ansicht wie abgebildet. Nun sind bei mir die mfd Custom10 icons verschwunden. Ich habe den mfd.svg "Adapter" schon neu installiert, ohne Erfolg. Woran könnte es liegen?
                        • nils50122
                          @Kuddel
                          Gerne, bin aktuell noch nicht fertig.
                          Kurz zum Verständnis.
                          Welche Javascripts sind bei dir für die Uptimes z.B. von der CCU zuständig?
                          Welches Javascript ist für die Servicemeldungen der CCU in Textform zuständig?
                            @nils50122 mittlerweile Frage ich alle uptimes per Blockly mit dem exec Block ab.
                            bin am Ende der Woche aus dem Urlaub zurück.
                            kannst mit dann ja nochmal eine PN schreiben, dann poste ich die beiden aktuellen Skripte
                              @nils50122 wie bist du da vorgegangen hast du das in der vis umgestellt oder in den Scripts
                                David16 last edited by David16
                                @Kuddel habe leider seit einige Tagen ein komisches Phänomen.
                                aus dem Rolladenzeitensteuerungskript "Rolladen_Tag-Nacht" & "ZeitenV01" läuft bei mir leider nicht mehr das "Rolladen herunterfahren" richtig:
                                Javascript-Astroeinstellungen (Javascript.0):
                                In den objects von javacript.0 steht unter Sonnenaufgang 05:09 (dies wird auch in die VIS übernommen). Für den Sonnenuntergang steht hier 21:40 (dies erscheint leider nicht in der VIS)
                                In der VIS wird folgendes angezeigt. Hier erscheint komischerweise für das Rollo herunterfahren eine Zeit von 23:36?!:
                                Das "Rolladen hochfahren" läuft komischerweise alles richtig. Bezüglich des Rollo-Herunterfahrens habe schon gesucht aber nichts finden können. - Hast du eine Idee bzw. schon mal das Problem gehabt? Finde leider nichts wo ich ansetzen könnte...
                                  David16 @David16 last edited by
                                  @Kuddel hat sich soeben auch schon erledigt. Habe den Fehler gefunden, muss wohl mal auf den Button gekommen sein....
                                  Es war in der ZeitenV01 dort war auf "Nautische Abenddämmerung" umgestellt:
                                  Jetzt passt es auch wieder:
                                    David16 @David16 last edited by David16
                                    @Kuddel leider sind die Rolladen heute wieder um 21:40 herunter gefahren. Der Fehler war es wohl nicht. Hast du vielleicht noch eine Idee?
                                    Es betrifft das hoch und runterfahren.
                                    Ich habe grundsätzlich an deinen Scripten nichts verändert, außer in der VIS die Zeitspannen ein wenig verändert und ein paar Rolladenaktoren hinzugefügt.
                                    Ich musste allerdings mehrere Javascript Instanzen installieren, da sich Javascript in einer Instanz bei mir aufgehängt hatte.
                                    Grunsätzlich schreiben die Scripte aber hier rein, wie es über deine VIS mit dem Zeitversatz gesteuert wird.
                                    Auszug aus script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2:
                                    Hier der Logs:
                                    2020-06-25 04:19:00.068  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Küche|links auf 100% +++
                                    2020-06-25 04:19:00.070  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Küche|rechts auf 100% +++
                                    2020-06-25 04:19:00.070  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Arbeitszimmer auf 100% +++
                                    2020-06-25 04:19:00.071  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Couch auf 100% +++
                                    2020-06-25 04:19:00.071  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Terrasse auf 100% +++
                                    2020-06-25 04:19:00.071  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Esstisch links auf 100% +++
                                    2020-06-25 04:19:00.072  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Esstisch Mitte auf 100% +++
                                    2020-06-25 04:19:00.072  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Wohnzimmer Esstisch rechts auf 100% +++
                                    2020-06-25 04:19:00.073  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Hauswirtschaftsraum auf 100% +++
                                    2020-06-25 04:19:00.073  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Turmzimmer|links auf 100% +++
                                    2020-06-25 04:19:00.073  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Turmzimmer|Mitte auf 100% +++
                                    2020-06-25 04:19:00.074  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenaufgang 50: Turmzimmer|rechts auf 100% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.014  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Küche|links auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.023  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Küche|rechts auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.024  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Arbeitszimmer auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.025  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Schlafzimmer|links auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.026  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Schlafzimmer|rechts auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.028  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Couch auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.029  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Terrasse auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.030  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch links auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.032  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch Mitte auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.032  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch rechts auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.033  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Turmzimmer|links auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.033  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Turmzimmer|Mitte auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.034  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Turmzimmer|rechts auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:35:00.035  - info: javascript.1 (5951) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_2: +++ Sonnenuntergang 30: Hauswirtschaftsraum auf 0% +++
                                    2020-06-25 21:40:00.073  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 742
                                    2020-06-25 21:40:02.970  - info: dwd.0 (742) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.6
                                    2020-06-25 21:40:06.267  - info: dwd.0 (742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-06-25 21:40:06.911  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-06-25 21:41:38.195  - info: javascript.1 (5951) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01_angepasst_dav
                                    2020-06-25 21:41:38.200  - info: javascript.2 (5972) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01_angepasst_dav
                                    2020-06-25 21:41:38.189  - info: javascript.3 (6108) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01_angepasst_dav
                                    2020-06-25 21:41:38.196  - info: javascript.0 (8216) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01_angepasst_dav
                                    2020-06-25 21:41:41.745  - info: javascript.1 (5951) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01
                                    2020-06-25 21:41:41.752  - info: javascript.2 (5972) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01
                                    2020-06-25 21:41:41.759  - info: javascript.0 (8216) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01
                                    2020-06-25 21:41:41.767  - info: javascript.3 (6108) Stop script script.js.smarthome.system.zeiten_v01
                                    2020-06-25 21:41:41.872  - info: javascript.2 (5972) Start javascript script.js.smarthome.system.zeiten_v01
                                    2020-06-25 21:41:41.919  - info: javascript.2 (5972) script.js.smarthome.system.zeiten_v01: registered 2 subscriptions and 4 schedules
                                    2020-06-25 21:45:00.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7071
                                    Irgendwie finde ich keine Ansatz das Problem zu beheben, die Rollos müssten normal um 22:10 herunterfahren... ?! 😕
                                      Kuddel @David16 last edited by
                                      @David16 hier ist ein Export von meinem Skript. Das sollte auch bei dir funktionieren
                                      rolladen_tag_nacht (blockly export)
                                      rolladen_tag_nacht.txt
                                      D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        David16 @Kuddel last edited by David16
                                        @Kuddel okay vielen Dank. - Im Endeffekt ist in deinem Blockly Export nur der "Cron Restart" eingebaut?
                                        Hast du hier dann noch in der Javascript "Objekte erstellen / anlegen" das neue Objekt "javascript.0.zeiten.rolladen_cron_restart" angelegt?
                                        Und wie verhält sich das Objekt dann (auch im Bezug mit der Zeit als Anwenderformatiert)?
                                        Ich würde versuchen das die nächsten Tage umzusetzen und einzubauen. Ich müsste meine vielen Homematic Rolladenaktoren entsprechend einbauen.
                                          @David16 ja ich glaub im großen und ganzen habe ich nur den restart hinzugefügt.
                                          den DP dafür müsstest du noch anlegen.
                                          Hintergrund ist, das über die Änderung des DPs, der Cron Trigger neu gestartet wird.
                                          Also z.B. beim Neustart von ioBroker oder der Javascript Instanz.
                                          Das Datumsformat ist egal. Du könntest in den DP auch einen String schreiben.
                                          Wichtig ist nur, dass der DP geändert wird.
                                          • Bluelinux
                                            Bluelinux @gfrene last edited by
                                            @gfrene sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            @gfrene
                                            Mach mal enen Rechtsklick auf den Trigger und dann "Baustein entfalten" ^^
                                            Ok ich stelle mich in die Ecke ... PEINLICH .. voll vergessen ... Danke dir ...
                                            So nun ist es fertig DICKES DANKE an Kuddel, ok die Zonenreinigung funzt noch nicht aber die ist auch noch nicht so wichtig. Vielleicht finden wir ja zusammen eine Lösung. Nun geht es an mein Lieblingsscript Müllabfuhr was ich jetzt gefühlt 10x versucht habe und aufgegeben habe... @Kuddel ggf. bräuchte ich da noch mal deine Hilfe ... wäre das OK 🙂
                                            Halli Hallo... würdest du deine VIS zu Verfügung stellen???
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            495268
