    4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
      Reese1 last edited by
      nein dass habe ich noch nicht probiert, leider habe ich auch keinen solchen wiederstand im moment da, muss ich mir nächste woche welche holen, dann kann ich dass probieren,
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Reese1 last edited by
        @Reese1 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
        hab heute mit 3 verschiedenen BH1750 probiert, leider werden keine lux werte angezeigt,
        alt text
        Also ich betreibe das gleiche Breakoutboard vom bh1750 an mindestens 10 wemos d1 mini (klonen) und die funktionieren alle Reibungslos.
        @RappiRN said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
        Hast du mal mit einem 4,7k Widerstand, also je einen, von SDA und SCL zu den 3,3 V probiert?
        Ist sicherlich nicht nötig, Widerstände sind bereits auf dem Breakoutboard vorhanden...
        Oder auch nicht. Versuche einfach mal das BH1750 board mit 5V zu speisen, mache ich immer so und funktioniert seit Anbeginn der Zeit bei mir.
        Sonst könntest du auch noch ein bisschen in's Log schielen, kommt den i2c sauber hoch? Wird der bh1750 gefunden?
        Ich betreibe das ganze mit esphome, da hat man das ganze nach dem flashen dann auch innerhalb von 5 Sekunden gedebugged und weiß direkt wo es hängt. Dem bunten Logger sei dank 🎉
          @OpenSourceNomad
          hab grad mit 5Volt getestet, leider auch keine änderung, wo finde ich dass log beim wemos d1?
          mit esp home kenne ich mich leider nicht aus,
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Reese1 last edited by OpenSourceNomad
            Mit Tasmota könnte dir vielleicht das hier weiterhelfen: https://tasmota.github.io/docs/Troubleshooting/
            Und bist du sicher das in deiner ".bin" alles drin ist was du brauchst -> ergo Unterstützung für den BH1750?
              ob in der .bin alles drin ist, bzw ob diese den bh1750 unterstützt da bin ich mir nicht sicher? welche tasmota nutzt du?
              • OpenSourceNomad
                Keine. Tastmota habe ich schon vor längerer Zeit aufgegeben. Bei über 50 Gerätschaften gehen da allein schon für ein Update 2 Stunden drauf (bei esphome ist es genau ein Kommando/Klick, zurücklehnen und eine Tasse Kaffee ☕ für alle esp's). Außerdem gibt es keinen Weg zurück wenn man sich einmal an reproduzierbare Ergebnisse mit esphome gewöhnt hat 😉 just works™ und endlich kein Gefrickel mehr 🎆
                Aber früher gab es mal eine Tasmota mit -sensors im Namen die glaube ich auch den bh1750 drin hatte.
                Eine Limitation mit dem BH1750 und Tastmota ist (oder war?) übrigens auch das künstliche Limit bis maximal etwa 57k Lux zu messen obwohl der Sensor auch bis etwas über 120k Lux kann. Spätestens wenn du einmal draußen messen willst oder direkte Sonneneinstrahlung hast ☀ ist das (künstliche software) Limit bei Tasmota erreicht.
                  @OpenSourceNomad
                  du hattest recht, ich habe einfach eine tasmota genommen, damit ging es nicht, hab jetzt die tasmota-sensors.bin genommen und nun wird sofort der lux wert angezeigt, 👍 👍 👍 vielen dank für deine hilfe👍 👍 👍
                  • OpenSourceNomad
                    quod erat demonstrandum
                    • I
                      Iomega last edited by
                      Hallo zusammen, Danke für Eure Erfahrungen hier!
                      Habe heute meine ersten Gehversuche mit einer ähnlichen Config gemacht: Regensensor und DS18B20 an Wemos D1 mini mit Tasmota 8.3.1 .
                      Es lief dann irgendwann (DS18B20 nur an D1 und nciht an D5, Regensensor über Analog) auf dem Breadboard und mit dem Sonoff-Adapter im iobroker. Allerdings habe ich das Problem, dass die Temperatur und Analogwerte nach kurzer Zeit nicht mehr im iobroker aktualisiert werden. In der Tasmota-Gui allerdings schon.
                      Noch komischer ist, dass Schalteränderungen (habe mal zwei Switche konfiguriert) trotzdem in den iobroker übertragen werden, aber dies auch kein Update der Messwerte bewirkt. Seltsam.
                      Hat jemand eine Idee?
                      • I
                        Iomega @Iomega last edited by
                        @Iomega : Ich war ein wenig ungeduldig, er sendet nur alle fünf (5!!) Minuten ein Update der Sensorwerte 😠 . Konfigurierbar scheint das nicht zu sein. Bisschen langsam für einen Regensensor....
                        @OpenSourceNomad : ESPhome?
                        • kmxak
                          Tasmota
                          TelePeriod 0 = disable telemetry messages
                          1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
                          10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
                          https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                          • I
                            Iomega @kmxak last edited by Iomega
                            @kmxak Cool! Dank Dir 😊 Funktioniert.
                            Damit hätte ich um diese Uhrzeit nicht so schnell gerechnet 👏
                            Ist sogar "bootfest" 😀
                              aueland last edited by
                              Moin,
                              auch wenn der Thread schon ein wenig älter ist möchte ich mal Danke für die Anleitung, Hinweise und Tipps sagen. Habe heute erfolgreich einen BH1750 an einen Wemos D1 mini mittels ESPHome angebunden, so dass er mir ganz wunderbar die LUX-Werte per MQTT liefert (mit 4 Nachkommastellen 😄 ) und ich so schön damit arbeiten kann was Dämmerungsschaltungen angeht. Falls man kein MQTT möchte, geht das ganze auch wunderbar mit dem ESPHome adapter for ioBroker.
                              Hier mal meine yaml für den Sensor:
                              esphome:
                                platform: ESP8266
                                board: esp01_1m
                              # Enable logging
                              logger:
                                level: DEBUG
                              # Enable Home Assistant API
                              api:
                              ota:
                                password: "***"
                              wifi:
                                ssid: "***"
                                password: "***"
                                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                ap:
                                  ssid: "***"
                                  password: "***"
                              captive_portal:
                              # MQTT connection
                              mqtt:
                                broker: 100.100.0.1
                                username: ***
                                password: ***
                              # Enable I²C bus
                              i2c:
                                sda: 0
                                scl: 2
                                scan: true
                              # LUX sensor settings
                              sensor:
                                - platform: bh1750
                                  address: 0x23
                                  measurement_duration: 180
                                  update_interval: 60s
                                  accuracy_decimals: 4
                              Sascha
                                smarthome2020 last edited by
                                Ich packe den Thread nochmal aus. Hab nen Wemos D1 Mini mit einem BH1750 versehen. Leider aktualisiert sich die Lichtstärke nicht nach 60s. Nach >5 Min ist noch keine Änderung da. Folgendes Yaml ist in Verwendung :
                                esphome:
                                  platform: esp8266
                                  board: d1_mini
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                  password: "xxx"
                                ota:
                                  password: "xxx"
                                wifi:
                                  ssid: !secret wifi_ssid
                                  password: !secret wifi_password
                                  ap:
                                    ssid: "Esp8266-Lux Fallback Hotspot"
                                    password: "xxx"
                                captive_portal:
                                i2c:
                                  sda: GPIO4
                                  scl: GPIO5
                                  scan: True
                                sensor:
                                  - platform: bh1750
                                    address: 0x23
                                    #measurement_duration: 120
                                Nach einem Neustart des Wemos kommt 1x ein Wert, nur aktualisiert es sich nicht vernünftig. Will den Sensor für eine Beleuchtung nutzen. Hierfür brauche ich im optimalen Fall alle 2 Min. die Lichtstärke .
                                Hat einer eine Idee?
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @smarthome2020 last edited by OpenSourceNomad
                                  @smarthome2020 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                  Hat einer Logs?
                                  Die neuste esphome version (2022.03) hat übrigens eine interessante Änderung bezüglich des bh1750:
                                  BH1750 dynamically calculate options #3214
                                  Until now for BH1750 you had to set static resolution/measurement_duration values - and so either optimize for low-light or bright scenes. Instead, dynamically calculate those options now by first doing a quick l-resolution measurement, then switch to the optimal mode/mtreg values.
                                    smarthome2020 @OpenSourceNomad last edited by
                                    @opensourcenomad
                                    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp8266-lux.yaml...
                                    INFO Starting log output from esp8266-lux.local using esphome API
                                    INFO Successfully connected to esp8266-lux.local
                                    [21:47:09][I][app:102]: ESPHome version 2022.1.3 compiled on Mar 18 2022, 21:40:35
                                    [21:47:09][C][wifi:488]: WiFi:
                                    [21:47:09][C][wifi:350]:   Local MAC: Xxxx
                                    [21:47:09][C][wifi:351]:   SSID: xxxx]
                                    [21:47:09][C][wifi:352]:   IP Address: 192.168.xxx.xxx
                                    [21:47:09][C][wifi:354]:   BSSID: xxx]
                                    [21:47:09][C][wifi:355]:   Hostname: 'esp8266-lux'
                                    [21:47:09][C][wifi:357]:   Signal strength: -45 dB ▂▄▆█
                                    [21:47:09][C][wifi:361]:   Channel: 6
                                    [21:47:09][C][wifi:362]:   Subnet: 255.255.255.0
                                    [21:47:09][C][wifi:363]:   Gateway: 192.168.xxx.xxx
                                    [21:47:09][C][wifi:364]:   DNS1: 192.168.xxx.xxx
                                    [21:47:09][C][wifi:365]:   DNS2: 0.0.0.0
                                    [21:47:09][C][logger:233]: Logger:
                                    [21:47:09][C][logger:234]:   Level: DEBUG
                                    [21:47:09][C][logger:235]:   Log Baud Rate: 115200
                                    [21:47:09][C][logger:236]:   Hardware UART: UART0
                                    [21:47:09][C][i2c.arduino:037]: I2C Bus:
                                    [21:47:09][C][i2c.arduino:038]:   SDA Pin: GPIO4
                                    [21:47:09][C][i2c.arduino:039]:   SCL Pin: GPIO5
                                    [21:47:09][C][i2c.arduino:040]:   Frequency: 50000 Hz
                                    [21:47:09][C][i2c.arduino:043]:   Recovery: bus successfully recovered
                                    [21:47:09][I][i2c.arduino:053]: Results from i2c bus scan:
                                    [21:47:09][I][i2c.arduino:059]: Found i2c device at address 0x23
                                    [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]: BH1750 'Lux'
                                    [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   Device Class: 'illuminance'
                                    [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   State Class: 'measurement'
                                    [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   Unit of Measurement: 'lx'
                                    [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   Accuracy Decimals: 1
                                    [21:47:09][C][bh1750.sensor:028]:   Address: 0x23
                                    [21:47:09][C][bh1750.sensor:048]:   Resolution: 0.5
                                    [21:47:09][C][bh1750.sensor:049]:   Update Interval: 60.0s
                                    [21:47:09][C][captive_portal:144]: Captive Portal:
                                    [21:47:09][C][ota:082]: Over-The-Air Updates:
                                    [21:47:09][C][ota:083]:   Address: esp8266-lux.local:8266
                                    [21:47:09][C][ota:086]:   Using Password.
                                    [21:47:09][C][api:134]: API Server:
                                    [21:47:09][C][api:135]:   Address: esp8266-lux.local:6053
                                    [21:47:09][C][api:139]:   Using noise encryption: NO
                                    [21:47:09][C][mdns:084]: mDNS:
                                    [21:47:09][C][mdns:085]:   Hostname: esp8266-lux
                                    Hier wäre vllt was, ist aber neu seit eben, habe ich heute Nachmittag noch nicht gesehen.
                                    esphome.0
                                    2022-03-18 21:41:30.992	error	ESPHome client 192.168.xxx.xxError: connect EISCONN 192.168.xxx.xx:6053 - Local (192.168.xxx.xx:41654)
                                    • OpenSourceNomad
                                      @smarthome2020 bräuchte ein log was ein paar Minuten läuft um zu sehen was "schief" läuft.
                                      Wenn er allerdings einmal (beim start) messen kann und danach nicht mehr riecht es nach einem fehlenden pull⬆⬇, in den logs sollte dann zumindest eine Zeile stehen das er nix bekommen hat oder i2c communication fehlgeschlagen hat etc.
                                        smarthome2020 @OpenSourceNomad last edited by smarthome2020
                                        @opensourcenomad
                                        Bei dem Sensor passiert im log über Minuten nichts , während bei einem anderen Sensor im Log neue Einträge hinzu kommen.
                                        Scheinbar ist der Wemos inaktiv nach dem Start?
                                        Nachtrag: nach ein paar Minuten kam noch :
                                        [22:16:50][I][ota:102]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
                                        • OpenSourceNomad
                                          Schalt mal die logger component auf verbose 🔍
                                            @opensourcenomad
                                            Neben dem log von eben kommt dann ergänzend nur :
                                            [22:25:23][V][mdns:086]:   Services:
                                            [22:25:23][V][mdns:088]:   - _esphomelib, _tcp, 6053
                                            [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: version = 2022.1.3
                                            [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: mac = bcff4d191c18
                                            [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: platform = ESP8266
                                            [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: board = d1_mini
                                            [22:26:12][D][api:098]: Accepted 192.168.xxx.xx
                                            [22:26:12][V][api.connection:763]: Hello from client: 'raspberrypi (192.168.xxx.xx)'
                                            [22:26:12][D][api.connection:779]: raspberrypi (192.168.xxx.xx): Connected successfully
                                            Im Hauptlog des ioBroker kommt aber immer wieder:
                                            ESPHome client 192.168.xxx.xx Error: connect EISCONN 192.168.xxx.xx:6053 - Local (192.168.xxx.xx:48714)
                                            1.0k
                                            123
                                            33019
