    4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    UNSOLVED HS100 Adapter Fehlermeldungen
      skokarl last edited by
      hab gerade auch mal aktualisiert, Update lief schonmal fehlerfrei.
        arteck Developer Most Active @surfer09 last edited by
        @surfer09 dann mach alles aus nur den einen _240 an.. und debug infos an.. vielleicht bekommen wir das so raus
        sonst update der Dose auf neue Firmware
          eierbeidel last edited by
          da ich bisher nur stiller Mitleser war, das Thema für mich aber durchaus interessant und wichtig ist, wollte ich auch meinen Senf dazugeben:
          Habe drei HS110-Steckdosen im Einsatz um Waschmaschinen und Trockner zu monitoren und hatte ebenfalls die hier schon genannten Timeoutprobleme! Nachdem ich nun bei allen drei auf Firmware 1.5.6. bin und die 2.0 des Adapters installiert habe, sind alle Fehler im Log weg!
          @arteck, danke für deinen unermüdlichen Einsatz!
          • surfer09
            surfer09 @arteck last edited by
            @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
            Ich werde die Steckdose updaten. Ich glaube der Aufwand für dich das erstmal zu analysieren lohnt nicht. Außerdem muss die Dose sowieso geupdatet werden.
            Danke dir trotzdem! 🙂
              Berchemer last edited by
              Habe mal die 2.0er installiert und beide Steckdosen wieder in Betrieb genommen. Mal schauen, was das System so sagt. Zumindest lief der Adapter direkt auf Grün und hatte keine Fehlermeldungen 🙂
                DarkDevil last edited by DarkDevil
                Ich habe auch das Problem, dass der Adapter nicht grün wird. Meine Steckdosen sind auch noch Version 1.5.4. wie kann man die Steckdosen update
                EDIT: hab’s gefunden. Nicht unter den Steckdosen, sondern in den Einstellungen in der App. Falls Noch jemand sucht 👍
                  Berchemer @Berchemer last edited by
                  @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                  Hatte die zwei Steckdosen seit der Installation von 2.0 (seit 09.06) im Mittelgeschoss nebeneinander laufen.
                  Keine Skripte greifen darauf zu und es wird auch nichts mehr geschaltet, weil ich die Steckdosen wegen der Fehlermeldungen durch Zigbees ersetzt hatte.
                  Keine Fehlermeldungen soweit.
                  Gestern Vormittag habe ich eine der Steckdosen ins Erdgeschoss verbracht. Dort lief sie auch ohne Störungen bis heute morgen.
                  Hier die kurze Fehlermeldung, da ich derzeit kein Debug eingeschaltet hatte. Also weiß ich auch nicht welche der Steckdosen den Fehler erzeugte. Schalte jetzt mal wieder auf Debug 😉
                  Beide Dosen haben übrigens die v1.5.6 Build 191125 Rel 083657.
                  hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                  hs100.0	2020-06-13 08:58:31.757	error	(5097) [create_state] : TCP Timeout, stack: Error: TCP Timeout
                    arteck Developer Most Active @Berchemer last edited by
                    das ist aber bei adapter start.. der konnte die Dose nicht finden .. ergo konnte auch keine Object für anlegen
                      Berchemer @arteck last edited by
                      Ok... Scheint tatsächlich nach einem Neustart gewesen zu sein.
                      Fehler ist auch seither nicht mehr aufgetreten.
                      Habe daher erstmal wieder Debug weggenommen.
                      Wundert mich trotzdem, da die Datenpunkte ja existierten und nicht erst neu angelegt werden mussten 😕
                      Fehlermeldungen scheinen jetzt - aus meiner Sicht und Konfiguration - abgefangen zu werden und Fehler treten somit bei mir scheinbar nicht mehr auf 🙂
                      Danke!
                        ich bekomme im Minutentakt folgende Meldungen:
                        host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.526	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.526	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.raspberrypi	2020-06-16 09:06:37.525	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.123.111:9999 Error: TCP Timeout
                        hs100.0	2020-06-16 09:06:37.002	info	(2630) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        hs100.0	2020-06-16 09:06:37.000	info	(2630) terminating
                        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.988	info	(2630) cleaned everything up...
                        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	(2630) Error: TCP Timeout
                        hs100.0	2020-06-16 09:06:36.986	error	(2630) unhandled promise rejection: TCP Timeout
                        Unhandled	2020-06-16 09:06:36.984	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Hat jemand eine Idee? Der HS Adapter läuft auf Version 2.0 und die Steckdosen haben die aktuellste Firmware (ich meine 1.5.6)
                        • O
                          Olivbus @arteck last edited by Olivbus
                          was bedeutet diese Warnmeldung? Sie kommt mehrfach am Tag.
                            so ich habe noch ein wenig optimiert einmal vom GIT installieren bitte
                            @Olivbus das heisst das die Dose nicht antwortet ... oder antworten kann weil kein WLAN ..
                              stenmic @arteck last edited by
                              @arteck moin, die 2.0.1 hat bei mir einen schweren BUG.
                              Ich kann damit keinen Stecker über state an oder ausschalten.
                                arteck Developer Most Active @stenmic last edited by arteck
                                @stenmic hab mich so auf den Fehler eingeschossen... hab was vergessen...SRY.. jetzt
                                  @arteck kenn ich.
                                  werde heute Abend testen
                                  • Winni
                                    Winni last edited by Winni
                                    Hallo, wenn ich die
                                    https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/vers2
                                    installiere, erscheint unter den Adaptern trotzdem nur die 2.0.0, was mach ich falsch?
                                    Ok, Fehler gefunden,
                                    https://github.com/arteck/ioBroker.hs100.git
                                    Ist richtig 😊
                                      @arteck 2.0.1 läuft 👍🏻
                                        groisi last edited by
                                        Hallo, ich bekomme vereinzelt noch folgenden Fehler:
                                        Alle 3 Dosen sind auf v1.5.6, 1 Dose hat einen nicht perfekten WLAN-Empfang.
                                          arteck Developer Most Active @groisi last edited by
                                          @groisi die .114 nehme ich mal an
                                          G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            groisi @arteck last edited by
                                            @arteck richtig😀
                                            fehler im log hs100 adapter
                                            23
                                            190
                                            19728
