    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • braindead
      braindead Developer @liv-in-sky last edited by
      @Atredis said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Könnte man evtl. Ändern das man nur noch den is_online Datenpunkt aktivieren muss.
      Der DP is_online berechnet sich aus den anderen beiden. Aufgrund der verwendeten Logik im Code ist es nicht möglich auf die anderen beiden DPs zu verzichten.
      @liv-in-sky said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      @braindead kann es sein, dass sie gelöschten vouchers weiterhin in den objecten angezeigt werden ?
      Das ist korrekt und momentan auch so gewollt, weil der Adapter keine DP löscht. In einer der nächsten Versionen soll es Optionen in der Konfiguration geben, dass nicht mehr benötigte DP automatisch gelöscht werden (z.B. wenn der User bestimmte DP nicht mehr aktualisiert bekommen möchte).
      liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @braindead last edited by
        @braindead
        danke - wollt nur wegen diesem script fragen https://forum.iobroker.net/post/450129
        das aktualisiert sich dann später von allein
          mikiline @braindead last edited by
          @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Er meinte wohl die beiden Anderen nicht extra aktivieren zu müssen, wenn diesen aktiviert....
          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • braindead
            braindead Developer @mikiline last edited by
            @mikiline Ich habe die Frage schon richtig verstanden. 🙂
            Clients, die nicht mehr online sind, werden eigentlich nicht mehr in der API ausgegeben. Es gibt aber ein paar Grenzfälle, wo das für eine kurze Zeit doch der Fall ist. Auf der anderen Seite gibt es Fälle, wo der Client kurz offline ist, danach aber sofort wieder online geht.
            Bei den Tests hat sich gezeigt, dass die beiden DPs benötigt werden, um zusammen mit dem Offset zu berechnen, ob ein Client online ist oder nicht.
            Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Sunshinemaker
              Sunshinemaker @braindead last edited by Sunshinemaker
              @braindead Aber ist es nicht möglich das wenn man is_online aktiviert, die anderen beiden DP automatisch mit hinzugefügt werden, ohne das man das Manuell machen muß? Quasi unsichtbar Aktiviert werden und dann, weil die benötigt werden, automatisch ganz normal in der DP Liste auftauchen?
              Dann funktioniert alles wie bisher, nur niemand kann vergessen diese Beiden punkte zu aktivieren und es kommen keine Klagen weil is_online angeblich nicht funktioniert und das Problem eigentlich nur vor dem Rechner sitzt.
              • Tom Son
                Tom Son last edited by
                Hallo Leute
                Lese mit Spannung mit und habe auch selbst schon versucht mal eine VIS Ausgabe zu machen in dem ich eine einfach html-card verwende (was bei den Temperatursensoren gut klappt) und versuche verschiedene Werte aus zu lesen. Aber egal was ich mache in der VIS ausgabe steht dann nur 0. Ich habe aktuell noch kein Script oder kein Blokly eingebaut.
                Beispiel (schnipsel):
                <td>IP: </td>
                        <td align="right"><b>{unifi.0.default.clients.30:a1:fa:83:xx:xx.ip}</b> </td>
                sieht dann so aus:
                Was mach ich da falsch? Oder geht das mit html generell nicht?
                • braindead
                  braindead Developer @Sunshinemaker last edited by
                  @Sunshinemaker said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  Die Auswahl der DP hat @Scrounger programmiert, weil ich mich im Frontend nicht so wohl fühle. Vielleicht kann er es einbauen.
                  @Tom-Son said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  Bei Vis kann ich leider nicht helfen, weil ich es nicht nutze. @liv-in-sky, hast Du eine Idee?
                    liv-in-sky @braindead last edited by liv-in-sky
                    @braindead
                    @Tom-Son
                    man könnte im stil von hier https://forum.iobroker.net/post/450129 eine tabelle erstellen, wenn alle clients gewünscht werden - bei nur einem client , wie im beispiel, ist das problem, dass doppelpunkte (glaube ich) nicht im binding sein dürfen - am einfachsten mit einem anderen datenpunkt testen.
                    falls es nur um einen client geht- mal mit string widget testen, ob das einen solchen datenpunkt anzeigt - dann braucht man halt für jeden unterpunkt ein string-widget
                    es gibt aber auch noch material design widgets - bin mir sicher, dass früher oder später ein script dafür kommt aber evtl kann man dort auch einen einzelnen client anzeigen
                      darkiop Most Active @Tom Son last edited by
                      @Tom-Son
                      Du nichts. : sind in DPs erlaubt, der VIS Adapter hat aber ein Problem noch damit:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/212
                      Möglicher Workaround: Mappe den Unifi-DP mittels Alias oder Linkedevices auf einen DP ohne : und binde diesen in der VIS ein.
                      Parodontitis created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                      open Bindings mit Doppelpunkt #212
                        mikiline @liv-in-sky last edited by mikiline
                        @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        @braindead
                        @Tom-Son
                        Die Frage mit dem Binding und den "Doppelpunkten" habe ich hier schon 2 mal gestellt.....und ja, ich glaube das geht mit einem Binding aus dem Grund nicht!
                        Deshalb ist es auch schade, das die Clients alle mit der MAC aufgelistet sind und im VIS so nicht weiter als Binding verarbeitet werden können
                        Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren.
                        Was ist eigentlich der Grund das der Alias nicht verwendet wird? Und wenn kein Alias vergeben wird die MAC genommen.
                        Macht es vielleicht etwas flexibler für den Anwender.
                        braindead liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • braindead
                          @mikiline Der Grund ist ganz einfach und vollkommen logisch: Ein Alias kann sich ändern, eine MAC Adresse nicht.
                          Die Frage, die sich mir stellt lautet: Warum nutzt Du nicht die Alias Funktion, die der ioBroker von Hause aus liefert? Das ist flexibel für den Anwender.
                          • Tom Son
                            Oje...
                            Alles Spanische Dörfer 🙂 (noch)
                            also das mit den Doppelpunkten kann ich nachvollziehen, ist aber eigentlich nur in der MAC Adresse und in Uhrzeitangaben...
                            Moment, die : sind ja auch in den DP drinnen, {unifi.0.default.clients.30:a1:fa:xx:xx:fc.is_online}
                            d.H. das klappt hier schon nicht?
                            Wie funktioniert ein Alias? Das hab ich noch nie gelesen...
                              @Tom-Son
                              Alias:
                              https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                              Linkeddevices:
                              https://forum.iobroker.net/topic/22301/neuer-adapter-linkeddevices
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                crunchip Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                                @darkiop @Tom-Son
                                oder den "hausinternen" Adapter
                                  darkiop Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip stimmt, den gibt's ja auch noch.
                                  Ich nutze aktuell linkeddevices und bin sehr zufrieden.
                                    liv-in-sky @mikiline last edited by
                                    @mikiline
                                    mal ein beispiel - ohne alias-anlegerei :
                                    als einzelwert- mit string-widget:
                                    oder als z.b. tabelle
                                      Die Alias Funktion Kenne ich nicht. Wo kann ich hier die Namen ändern?
                                      Danke für die Info das dies so möglich ist
                                        @mikiline
                                        Vielen Dank!
                                        Ich wollte die Bindings nutzen um Farben zu ändern (grün=anwesend, rot=abwesend) und das geht bei mir leider nicht.
                                        "b:unifi.unifi.0.default.clients.84:ad:8d:df:48:90.is_online;b="true" ? "green" : "red"}"
                                        liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mikiline ok - sorry - da hast du recht - das ist ein problem - dann doch alias
                                            darkiop Most Active @mikiline last edited by darkiop
                                            @mikiline Oder so:
                                            [{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<span style=\"color: red\">false</span>","html_true":"<span style=\"color: green\">true</span>"},"style":{"left":"416px","top":"592px"},"widgetSet":"basic"}]
                                            @mikiline sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                            @braindead meinte die Aliase im Unifi-Controller - die sind Variabel - die MAC Adresse statisch.
                                            In meinem Post oben sind die Links um dich zum Thema Alias im ioBroker einlesen zu können - dann gehts auch mit Bindings in VIS.
                                            1.0k
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114449
