    • a200
      a200 last edited by
      @SBorg Wie sieht es mit deinem Empfänger aus? Ich wäre dran interessiert die Werte direkt von der Wetterstation zu empfangen, anstatt über ein Display zu gehen. Wie weit bist du denn? Kann man dich da unterstützen?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip Komisch dass das nur bei dir so rumzickt (und auch warum überhaupt). Ich habe meine einfach mit Strom versorgt und seit der Zeit rennt sie. Bis zum "Edit" dachte ich schon "Hmm, nicht von mir... (😊), lt. TS schreibt er ja, und wenn sich der LC nicht ändert kann es nur am Luftdruck selbst liegen"
        Da "Wetter_aktuell" auf einer simplen Tabelle lt. des aktuellen Luftdruckes beruht, ist dein andauerndes "Sonnig" natürlich auch nicht weiter verwunderlich, wenn du lt. Luftdruck eher "subtropisch" unterwegs warst 😀
        @a200 Da gibt es nichts neues. Der Testempfänger liegt seit Wochen beim Zoll (oder schlimmer, Sendung verloren gegangen), allerdings ist das Avis von Ali auch erst im Juli 😞
        Deswegen gibt es derzeit auch nichts zu unterstützen. Ich weiß ja noch nicht mal ob sich das überhaupt umsetzen lässt, war nur erst mal so eine Idee. Der Empfänger hat so um die 5,- € gekostet, wenn ich mich gerade recht erinnere. Mit NodeMCU oä. + Steckernetzteil lägen wir so irgendwo bei 10,- bis 15,- €, also zumindest preislich attraktiv.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Halte mich/uns bitte auf dem Laufenden. Es wäre nicht nur preislich attraktiv, sondern auch noch völlig sinnvoll. Denn ein Display und den Umweg über das Display braucht man/ich nicht. Danke für deinen Einsatz!
          • SBorg
            Selbstredend 🙂
            Immerhin funktioniert SmartHome IMHO nur wenn man teilt und nicht alles für sich behält...
            Die 1.3 Final wird noch dauern und es noch weitere Beta(s) geben, da ich noch einen kleinen Fehler in der Sonnenscheindauerberechnung gefunden habe. So klein ist er allerdings auch nicht, ich muss einiges dafür umschreiben.
            ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              A Former User @SBorg last edited by
              @SBorg
              ähm, mir ist gerade was aufgefallen, ich habe bei mir das in der .sub so geändert:
              if [ "$REGEN" -eq "0" ]; then REGENSTATUS="kein Regen"; fi
              Du weisst, wo das ist.. finde ich schöner als "--" in der Anzeige stehen zu haben.. 😉
                Rushmed Most Active @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @SBorg
                Das habe ich auch gemacht. Außerdem ändere ich in der .sub immer noch in Zeile 287:
                	 if [ "$PNOW" -le "30" ] && [ "$PNOW" -ge "5" ]; then WETTER_TREND="lange Schön"; fi
                "Schön" in "schön".
                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                  das heisst?
                  grad mal mein Dashboard geöffnet, sieht heut irgendwie so aus, als wenn da was oberfaul ist, Werte verschwunden/zurückgesetzt
                  1d17cab5-2a95-4b90-af48-349ee3e65b24-image.png 731d0545-175d-49cf-a40e-7c8fb57b7204-image.png
                    A Former User @Rushmed last edited by
                    @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    "Schön" in "schön".
                    👍 😀 ist so viel schöner ! oder Schöner? 🙂
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      Schöner Reim 😁
                      @crunchip
                      SBorg hat ja geschrieben ..
                      und jetzt .... sitzt ein Vogel auf dem Sensor 😀 😎
                        kaybau last edited by
                        Hallo @SBorg ,
                        noch ein Feature-Request für eine zukünftige Version:
                        • Tendenz der Luftfeuchte innen, wenn gelüftet wird . Steigend, Fallend, gleichbleibend. Daraus kann dann jeder seine Lüftungsgewohnheiten ableiten 😉
                        Hierbei bedarf es eines Vergleichs der absoluten Luftfeuchte.
                        VG,
                        Kay
                        • SBorg
                          40 Jahre her und ich hatte nur eine drei im Deutschunterricht...
                          lange schön --> gefixt
                          --/kein Regen --> geändert
                          Ihr könnt Fehler/Verbesserungen gerne melden, die Änderung dauert nur einen Augenblick 🙂
                          @crunchip Ich hab lange gedebugt und kontrolliert, kein Fehler von mir, aber ich habe das auch öfters. Ich dachte zuerst ich schreibe da aus Versehen hinein, aber dann müsste es immer und bei jedem sein. Also alles geloggt was geht. Nix, die Werte werden einfach vom ioB gelöscht. Ich hege mal stark die Vermutung selbes Problem wie "Blockly wird nicht gespeichert..."😥
                          Ich hoffe auf ein Update von was auch immer und dass der Fehler dann damit auch weg ist.
                          Bzgl. Sonnenscheindauer habe ich aber einen Denkfehler eingebaut: ich prüfe ob der Wert >= 120 W/m² ist. Ist dem so, addiere ich zur Sonnenscheindauer den Abfrageintervall (WS_POLL) dazu. Das würde auch funktionieren, wenn das Display nicht gelegentlich mal ein Datenpaket verschluckt und es immer im festen Intervall sendet. Dem ist aber nicht so...
                          Beispiel: Poll steht auf 16 Sekunden
                          Datenpaket kommt aber erst nach 20 Sekunden, es werden aber nur 16 Sek. hinzu addiert, Differenz 4 Sekunden
                          ein Datenpaket bleibt aus, es werden mit dem nächsten 16 Sek. hinzu addiert, Differenz 16 Sekunden...
                          Das dürfte sich auf den Tag ganz schön summieren 😞
                          @kaybau Im Prinzip keine schlechte Idee, aber ist das noch Aufgabe der Wetterstation? Pauschal habe ich aber nichts dagegen, wenn mir einer erklärt wann/wie etc. der Trend berechnet wird oder wo man es nachlesen kann.
                            naja, zur Zeit nicht....scheint ja kaum die Sonne😁
                            aber ja, so wie du das erklärst, scheint was dran zu sein👌
                            bezüglich den verschwundenen Werten korrigieren, wollte ich mal in den History Daten nachsehen, jedoch weiss ich nicht mehr wie man den Zeitraum angeben muss, früher ging da mal ein Fenster auf mit Kalenderauswahl, so wie bei Zeit,die Uhr
                            @Glasfaser
                            @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            wäre ne Erklärung😀 aber nein, dem ist nicht so,
                            verstehe nur nicht warum relativ und absolut von jetzt auf dann so schlagartig auseinander liefen
                            Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              In deinem Screenshot von den Datenpunkten im Reiter INFO , fehlen einige Datenpunkte !?
                              z.b.
                              javascript.0.Wetterstation.Info.Letzte_Regenmenge
                              javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen
                              javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag
                              usw ....
                                crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser ich habe nicht die allerletzte version von git, deshalb habe ich diesen
                                Solarenergie_VorTag
                                noch nicht
                                • Glasfaser
                                  @crunchip
                                  die fehlen doch auch .... oder sehe ich Sie nicht 😎
                                    @Glasfaser die laufen doch unter Wetterstation.Regen_*
                                    und nicht im Info Ordner
                                    • Glasfaser
                                      @crunchip
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
                                        @Glasfaser ich weiss, diese sind auch neu dazu gekommen, hab nachgesehen, meine Version ist am 21.04 aufgespielt, da gab es diese Datenpunkte noch nicht und wurden auf wunsch, so weit ich mich erinnern kann, eingebaut
                                        da aber Grafana Dashboard....also nicht zwangsläufig notwendig, deshalb hab ich noch nicht die allerneuste Version geladen
                                        und bis vorgestern lief ja auch alles normal(exklusive meines Luftdrucks😁 )
                                        • Glasfaser
                                          @crunchip
                                          ist ja gut ..... war mir nur aufgefallen
                                          Dann wird mal Zeit ... ein Update zu machen 😉
                                          • SBorg
                                            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Ist mir eben erst beim probieren aufgefallen. Aber egal in welcher Schreibweise, ich bekomme immer die kpl. Liste angezeigt...
                                            152
                                            5661
                                            3694639
