    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Ach zur not wird abgeschliffen 😂
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Hardwearhansi
        Gehäuse Stromversorgung fehlt noch.
        Nicht vor nächstet Wochenende zu zeichnen.
        Erst mein Haus , mein Garten .................
          @Ralla66 Nur kein Stress 😉
          Kann auch erst wieder nächstes Wochenende weiter basteln😁
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hatte etwas Zeit über wegen Regenwetter bei uns im Pott.
            G2_V15 mußte eine Probedruck machen.
            Kanten für den Deckel habe ich eine Fase angelegt.
            Spannungsversorgungsloch ist mit dabei.
            G2_V15.stl
            Für das neue PCB sende ich morgen die Probestücke zu dir.
            Sollten dann Freitag da sein.
            Qualität geringste Stufe, macht ja kein Sinn bei Probestücken die beste Quali zu wählen
            wenn noch viel geändert wird.
            Gelötet ist die Euro Platine.
            Tasmota ist 8.3.1
            Template bekomme ich noch nicht richtig eingebunden.
            Dann stürtzt alles ab.
            Fehlt noch eine Blank zum flashen.
            Statusled noch nicht getestet.
            Läuft aber mit Led Stripe hier Mqtt IRsend.
            cc
            @Homoran
            VU wie damals.
            Receive ja, senden nein.
            Werde das mal testen mit der VU wenn dein PCB fertig ist.
            Dann muß ja IR Receive Fernbedienung -> IRsend PCB 1 -> IR Receive PCB 2 gleich sein.
            Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
              @Ralla66 sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
              VU wie damals.
              Ich habe Dream und gigablue zum testen
              • Ralla66
                @Homoran
                hatte mal gelesen das die Scheibe vor der IR Receive Diode bei der Dream richtig fies sein soll.
                So bezüglich Filtern.
                Der Ansatz wird sein erst einmal im Kreis zu senden.
                Das muß ja passen denke ich.
                Bin mir auch Grad nicht sicher ob das Protokoll nicht per 36 Khz statt 38 Khz gesendet wird.
                Für Vorschläge zum testen wäre ich Dankbar wenn Test oben geht ( im Kreis senden ).
                  @Ralla66 Okey erstmal Danke für die .stl das Gehäuse für dass 2 pcb kann ich halt erst testen wenn dass Finale pcb fertig ist und ich es getestet hab wegen vu muss du evt nach lesen wie man ir raw sendet kann man nach lesen in ir Tasmota wiki
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Raw teste ich mal ab.
                    Dein Projekt hat ja Zeit.
                    Sollten Anpassungen .stl mal nötig sein einfach melden, egal wann.
                    Betrieben hatte ich IR Send SFH 4550 Para mit Widerständen 23 Ohm an 5 Volt.
                    NPN war BC548.
                    TSOP 31328 an 5 Volt.
                    Soweit geht das ja bis auf Linuxboxen.
                    Dateien mit G2 bezeichnet ist dein Sondergehäuse.
                    Dein erstes Gehäuse lass uns bitte nennen G1_ V2.
                    Deine gültige PCB.
                    Hier noch einmal die Bitte an @Homoran als Tester für Linuxboxen was zu senden.
                    Anhand seiner Erfahrung hat er vielleicht einen anderen Blickwickel wie wir.
                    Das könnte helfen.
                    Danke.
                    Man hört sich
                    Ralla 🙂
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      aufgeräumt, regnet ebend bei uns 🙂
                      G ist Gehäuse, ja hast dir gedacht sollte aber erwähnt sein.
                      Gehäuse G1 V2 fehlt noch der Spannungsanschluß.
                      G1 V2.x ist gültiges PCB.
                      Wird gemacht wenn du deine PCB hast brauche noch die Maße.
                      Dann hätten wir Stand heute :
                      Final G1,
                      Final Deckel G1_V 2.2.stl
                      Final G1_V2.2.stl
                      Sondergehäuse G2,
                      G2_V16.stl
                      Deckel_G2_V16.stl
                      Wenze Zeit hast mal schauen ob ok.
                      Freecad Dateien V 0.18 dazu.
                      Final G1_V2.2.FCStd
                      Final Deckel G1_V 2.2.FCStd
                      G2_V16.FCStd
                      Deckel_G2_V16.FCStd
                        @Ralla66 Super Danke G2 gehäuse passen so weit ich sehe das Finale G1 ist glaub ich aber bischen breiter geworden weil das Finale PCB ja wegen den Erweiterungslöchern auch breiter geworden ist aber siehst du ja wenn du meine PCB erhaltest 🙂
                        Ich kann @Homoran eine als Tester zur verfügung stellen sofern er möchte
                        @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                        Ja dass stimmt 🙂
                        Okey werd ich am Sa mal selber testen sobald mein Wemos angekommen ist
                          @Ralla66 Hab grad gesehen dass die Gehäuse G2 für 3mm leds und 3 mm ir send sind die 3mm led ist nicht so schlimm aber ich würde gerne blos 5mm ir send benutzen kannst du dass vl ändern?
                            Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                            @Hardwearhansi Hab mal versucht dass selber zu machen grig dass aber nicht hin hab aber auch grad keine zeit dass intensiv auszuprobieren 😅
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              IRsend G2 sind jetzt 5mm.
                              G2_V17.stl
                              Post ist heute morgen raus zu dir.
                              Im Kreis fahren geht, alle Data ok.
                              Also ist die Schaltung ok.
                              Mit Setoption 58 1 bekomme ich Raw Data.
                              Aber wie werden die gesendet , weisst evtl. die Syntax ?
                              IRsend Raw 0,xxxx oder IRsend 0,xxx ?
                              meckert immer Invalid JSON ?
                              Doku, für was ist das x vorne ? Leerzeichen ?
                              0 steht für 38 Khz Frequenz.
                              IRsend:
                              IRSend<x> <frequency>,<rawdata1>,<rawdata2>,..,<rawdataN>
                              e.g., IRsend 0,926,844,958,832,1798,868,902,848,900,870,900,852,908,918,958,794,934,874,928,1738,934,856,1764
                              IRSend<x> raw,<frequency>[,<header_mark>,<header_space>,<bit_mark>],<zero_space>[, [<one_multiple>] | <one_space>],<bit_stream>
                                Homoran Global Moderator Administrators @Hardwearhansi last edited by
                                @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                Das tut er. 😉
                                Wenn dann alles soweit ist (keine Hetze!!), kannst du dich per chat melden, dann bekommst du meine Adresse
                                  Hardwearhansi @Homoran last edited by
                                  @Homoran Okey super Mach ich
                                    @Ralla66 hab jetzt getestet mein wemos kamm doch schon heute funktioniert alles einwandfrei 🙂
                                    Hier nochmal dass Finale PCB: 85848deb-88c8-4a6e-b969-ba2ddabe333b-grafik.png
                                    Hab folgenedes geändert:
                                    *Beschriftung der NPNS
                                    *Und oben erkennlich für die juper stecker von 3,3V zu 5V
                                    @Ralla66 @Homoran @FrenkyIO Fals keine Wünsche mehr vorhanden sind würde ich es bestellen 🙂
                                      Soweit ich weiß mußt du IRsend raw am anfang stehen haben und dass x vorne ist laut wiki :
                                      Example, Pioneer Vol+ is 32 bits message and must be sent twice. You can either send the same message 0xA55A50AF twice with IRSend2 or send a 64 bits message with twice the same 32 payload: 0xA55A50AFA55A50AF.
                                      IRSend2 {"Protocol":"PIONEER","Bits":32,"Data":"0xA55A50AF"}
                                      or
                                      IRSend {"Protocol":"PIONEER","Bits":64,"Data":"0xA55A50AFA55A50AF"}
                                      Und hier wird über raw einiges gesprochen auch sind da soweit ich erkennen konnte ein paar lösungs ansetzte dabei :
                                      Github/issues/2216
                                      Hier wird auch was über ir commands geschrieben:
                                      https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/20-commands-12-ir-fernbedienung/
                                      Kann halt leider schlecht miittesten weil ich keine Fernbidinung mit Protokoll UNKOWN bzw raw data hab
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        @Homoran
                                        Zur Info:
                                        IRsend2 wird der Code 2 mal gesendet.
                                        SetOption58 1 ist Pflicht bei Raw und ir.bin.
                                        Raw geht nur mit der tasmota ir.bin , de.bin / Generic geht kein Raw.
                                        Raw läuft im Kreis und geht.
                                        Command ist IRsend 0, dann die Raw Daten.
                                        0 bearbeitet das Programm, hier 38 Khz.
                                        Command IRsend 36,dann die Raw Daten sollte Data mit 36 Khz senden.
                                        Umstellung auf SetOption29 1 also Dec bringt Fehler.
                                        Default Wert IR_RCV_Buffer_Size im File my_user_config.h muß ich noch erkunden.
                                        Könnte sein das der Buffer zu klein ist ( default 100 ).
                                        RTL VU Taste 6
                                        15:57:12 MQT: tele/tasmota_14F48A/RESULT = {"IrReceived":{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"0xC80521006","DataLSB":"0x30014A0860","Repeat":0,"RawData":[2714,816,508,376,502,382,506,818,506,820,1384,824,500,384,506,378,500,382,508,378,502,382,508,376,502,382,942,824,944,822,502,382,942,824,500,384,506,378,500,384,940,826,508,376,504,380,508,376,504,380,508,374,504,380,500,384,504,378,946,380,508,818,506],"RawDataInfo":[63,63,0]}}
                                        IRsend 0,2714,816,508,376,502,382,506,818,506,820,1384,824,500,384,506,378,500,382,508,378,502,382,508,376,502,382,942,824,944,822,502,382,942,824,500,384,506,378,500,384,940,826,508,376,504,380,508,376,504,380,508,374,504,380,500,384,504,378,946,380,508,818,506
                                        IRsend empfangen Wemos 2
                                        16:03:54 MQT: tele/Wemos_11/RESULT = {"Time":"2020-06-17T16:03:54","IrReceived":{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"0xC80521006"}}
                                        DEC empfangen
                                        16:08:29 MQT: tele/tasmota_14F48A/RESULT = {"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":25,"Hash":3669001553,"Repeat":0,"RawData":[824,510,374,506,378,500,384,506,378,500,384,504,378,500,384,950,820,938,824,500,384,948,818,942,824,510,374,950,818,506,378,500,382,506,378,502,382,506,378,502,382,506,376,502,382,942,384,506,820,504],"RawDataInfo":[50,50,0]}}
                                        IRsend 0,824,510,374,506,378,500,384,506,378,500,384,504,378,500,384,950,820,938,824,500,384,948,818,942,824,510,374,950,818,506,378,500,382,506,378,502,382,506,378,502,382,506,376,502,382,942,384,506,820,504
                                        16:12:51 MQT: tele/Wemos_11/RESULT = {"Time":"2020-06-17T16:12:51","IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":25,"Hash":"0x1909F770"}}
                                        36 Khz
                                        IRsend 36,2714,816,508,376,502,382,506,818,506,820,1384,824,500,384,506,378,500,382,508,378,502,382,508,376,502,382,942,824,944,822,502,382,942,824,500,384,506,378,500,384,940,826,508,376,504,380,508,376,504,380,508,374,504,380,500,384,504,378,946,380,508,818,506
                                        Leider schaltet die VU nicht.
                                        Da hilft wohl nur der LogicAnalyser zum vergleich oder Broadlink Data convertieren.
                                        Viel Arbeit so eine Protokolanalyse.
                                        Werde mal versuchen ob ich per LogicA den Stream mitschneiden und senden kann.
                                        Ganz ohne Tasmota.
                                          RTL VU Taste 6
                                          Okey Danke für die info mit Ir.bin wusste ich nicht teste ich mal was ist mit diesen ir reciv ausgabe (oben gennant)
                                          ist das die RTL VU Taste 6 die wird ja incoded probier die mal mit:
                                          IRsend{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":0xC80521006}
                                            @Hardwearhansi said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                            1.0k
                                            97445
