    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • U
      Unbekannt last edited by
      Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
      Ich habe einen Master-Slave Verbund und das Update von Node.js 10 auf 12 beim Slave Raspberry hat prima geklappt, jedoch beim Master bekomme ich, nachdem ich
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
      eingebe, die folgende Fehlermeldung:
      pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      Error executing command, exiting
      Ich habe anschließend den Istall fixer drüber laufen lassen und es anschließend nochmal probiert - leider mit gleichem Ergebnis.
      Könnt ihr mir bitte hierbei helfen?
      Gruß Markus
      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Unbekannt last edited by Thomas Braun
        @Unbekannt
        Das ist kein Problem mit dem ioBroker / Fixer, das liegt 'tiefer'.
        nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
        sudo whoami
        [Edit:] Zu kompliziert gedacht, da fehlt nur ein 'sudo' vor bash -
          saeft_2003 Most Active @Unbekannt last edited by
          @Unbekannt
          probier mal mit sudo.
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          • U
            Unbekannt last edited by Unbekannt
            ich habe es mit
            probiert:
            hier das Ergebnis:
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            + apt-get update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
            E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
            N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
            Bei
            gibt es diese Infos:
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
            v10.21.0
            /usr/bin/nodejs
            v10.21.0
            /usr/bin/node
            6.14.4
            /usr/bin/npm
            nodejs:
              Installiert:           10.21.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 10.21.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 10.21.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
            Und
            sudo whoami
            zeigt root
            Gruß Markus
              @Unbekannt
              sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              • U
                @Thomas-Braun
                vielen Dank. Ich habe die Befehle abgearbeitet und nun die aktuelle Version drauf. Danke.
                Ich habe leider keine Ahnung was ich da grade gemacht habe, könntest du das bitte erläutern? Damit ich den Hintergrund ein wenig verstehe und mir beim nächsten Mal selbst helfen kann?
                Gruß Markus
                  @Unbekannt
                  Kein Problem.
                  Mit
                  hast du den (mittlerweile eigentlich von 'apt' abgelösten) Paketmanager 'apt-get' angewiesen, dass es okay ist, dass deine Installationsquellen für Buster von 'testing' auf 'stable' umdeklariert wurden. Das verhindert dann künftig die Meldung, die hier z. B. vom Installationsskript ausgelöst wurde.
                  In den nächsten beiden Zeilen werden alle auf dem System vorhandenen Pakete/Programme aktualisiert.
                  Mit
                  wird dann die Paketquelle / das Repository von node12 sauber angelegt.
                  Mit den letzten beiden Zeilen wird dann nochmal das komplette System (inkl. node12) auf den letzten Stand gebracht.
                  Zeig mal die Ausgabe von
                  Dann kann man sagen ob jetzt alles gerade ist.
                  • U
                    @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    v12.18.0
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.0
                    /usr/bin/node
                    6.14.4
                    /usr/bin/npm
                    nodejs:
                      Installiert:           12.18.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.18.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                    Sieht soweit gut aus denke ich. Danke auch für deine Erklärungen 🙂
                      @Unbekannt
                      Ja, schaut gut aus.
                        toki1973 last edited by
                        Hallo, ich bekomme einen Zertifikats Fehler beim Update-Versuch aus einer Proxmox VM heraus.
                        + apt-get update
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                        Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                        Holen:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease [3.052 B]
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                        Fehl:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                        W: GPG-Fehler: http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
                        E: Das Depot »http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease« ist nicht signiert.
                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                        root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -
                        sudo: -: Befehl nicht gefunden
                        root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          harrym @toki1973 last edited by
                          @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          na dann füg doch den key von proxmox hinzu. steht ja alles im howto vom install für proxmox ....
                            Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by Thomas Braun
                            @toki1973
                            Ich vemute mal ganz stark, dass 'stretch' ohnehin die falsche Quelle ist.
                            Ohne proxmox genauer zu kennen. Aber da sollte imho 'buster' oder 'stable' in der entsprechenden sources.list stehen.
                            Key musst du dann noch hinzufügen, steht bestimmt in der Nähe der richtigen Quelle.
                            harrym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • harrym
                              harrym @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun 🙂
                                toki1973 @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64
                                  @toki1973
                                  lsb_release -a
                                  Aber würde mich wundern, wenn da nicht 'buster' bei herum käme.
                                  Das ganze ist aber ziemlich OT in diesem Thread. Mit nodejs hat das nix zu tun.
                                    @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    lsb_release -a
                                    Ja genau Buster. Und wie kann ich das nun Updaten? Ich bin der Anleitung von #1 gefolgt
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • harrym
                                      harrym @toki1973 last edited by harrym
                                      @toki1973 https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster 😉
                                      und ich empfehle auch immer die iso von proxmox zu nehmen .... ^_^ ... ist für anfänger streßfrei.
                                        toki1973 @harrym last edited by
                                        @harrym
                                        Das würde bedeuten alles neu zu installieren anstatt nur node.js upzudaten?
                                        Habe ich eigentlich nicht vor...
                                        • harrym
                                          @toki1973 bring deine apt source auf den richtigen stand .... mach den pubkey deinem system bekannt .... und lies im proxmox wiki. HAT alles genau NIX mit node.js zu tun.
                                            @toki1973
                                            Nee du musst nur den Eintrag 'stretch' auf 'buster' in der
                                            /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
                                            ändern.
                                            Dann
                                            wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-6.x.gpg
                                            Und dann
                                            sudo apt update
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735813
