    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @Unbekannt last edited by
      @Unbekannt
      Ja, schaut gut aus.
        toki1973 last edited by
        Hallo, ich bekomme einen Zertifikats Fehler beim Update-Versuch aus einer Proxmox VM heraus.
        + apt-get update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
        Holen:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease [3.052 B]
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
        Fehl:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
        W: GPG-Fehler: http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
        E: Das Depot »http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        Error executing command, exiting
        root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -
        sudo: -: Befehl nicht gefunden
        root@iobrokernuc:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @toki1973 last edited by
          @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          na dann füg doch den key von proxmox hinzu. steht ja alles im howto vom install für proxmox ....
            Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by Thomas Braun
            @toki1973
            Ich vemute mal ganz stark, dass 'stretch' ohnehin die falsche Quelle ist.
            Ohne proxmox genauer zu kennen. Aber da sollte imho 'buster' oder 'stable' in der entsprechenden sources.list stehen.
            Key musst du dann noch hinzufügen, steht bestimmt in der Nähe der richtigen Quelle.
            harrym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              harrym @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun 🙂
                toki1973 @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64
                  @toki1973
                  lsb_release -a
                  Aber würde mich wundern, wenn da nicht 'buster' bei herum käme.
                  Das ganze ist aber ziemlich OT in diesem Thread. Mit nodejs hat das nix zu tun.
                    @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    lsb_release -a
                    Ja genau Buster. Und wie kann ich das nun Updaten? Ich bin der Anleitung von #1 gefolgt
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      harrym @toki1973 last edited by harrym
                      @toki1973 https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster 😉
                      und ich empfehle auch immer die iso von proxmox zu nehmen .... ^_^ ... ist für anfänger streßfrei.
                        toki1973 @harrym last edited by
                        @harrym
                        Das würde bedeuten alles neu zu installieren anstatt nur node.js upzudaten?
                        Habe ich eigentlich nicht vor...
                        • harrym
                          @toki1973 bring deine apt source auf den richtigen stand .... mach den pubkey deinem system bekannt .... und lies im proxmox wiki. HAT alles genau NIX mit node.js zu tun.
                            @toki1973
                            Nee du musst nur den Eintrag 'stretch' auf 'buster' in der
                            /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
                            ändern.
                            Dann
                            wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-6.x.gpg
                            Und dann
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                              @Thomas-Braun
                              Hört sich schon besser an. Und dabei kann ich nichts abschießen?
                              1. in der Datei stretch auf buster ändern
                              Bekomme ich beim 2. Punkt eine neu Proxmox Release in der node-js in Version 12 enthalten ist?
                              werden im 3. Punkt die sourcen installiert?
                              • harrym
                                @toki1973 was hat proxmox mit node.js zu tun?
                                  @Thomas-Braun
                                  Irgendwie recht wirr...
                                  Nee, du korrigierst nur deine verfummelten sources.lists und dann ziehst du das ganze System hoch. Mit proxmox hat das zunächst mal nix zu tun.
                                  • harrym
                                    in DEINER VM musste dann es node aktualisieren oder was auch immer ......
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @harrym last edited by
                                      @All
                                      [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                                      von @Thomas-Braun
                                      • MathiasJ
                                        MathiasJ last edited by MathiasJ
                                        Hi zusammen,
                                        ich wollte gerade auf das neueste Node/Nodejs updaten,
                                        sobald ich
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                        mache, ist der Raspberry nicht mehr erreichbar.
                                        Das gilt im übrigen auch, wenn ich IObrokjer neu aufsetzen will.
                                        das eigenartige daran, beim PI3 B+ (Slave) gehts, beim PI4 (Master) gibt's die Probleme.
                                          Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by Thomas Braun
                                          @MathiasJ Zweite Konsole mitlaufen lassen und dann mit
                                          tail -f /var/log/messages
                                          schauen was da passiert.
                                          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            Danke, mache ich morgen.
                                            Muß den PI4 mal wieder ausstrecken, weil der nach dem Reboot nicht mehr erreichbar ist und deshalb nicht sauber herunter gefahren werden kann.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735958
