    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • harrym
      harrym @toki1973 last edited by
      @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      NO_PUBKEY 0D9A1950E2EF0603
      na dann füg doch den key von proxmox hinzu. steht ja alles im howto vom install für proxmox ....
        Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by Thomas Braun
        @toki1973
        Ich vemute mal ganz stark, dass 'stretch' ohnehin die falsche Quelle ist.
        Ohne proxmox genauer zu kennen. Aber da sollte imho 'buster' oder 'stable' in der entsprechenden sources.list stehen.
        Key musst du dann noch hinzufügen, steht bestimmt in der Nähe der richtigen Quelle.
        harrym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun 🙂
            toki1973 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64
              @toki1973
              lsb_release -a
              Aber würde mich wundern, wenn da nicht 'buster' bei herum käme.
              Das ganze ist aber ziemlich OT in diesem Thread. Mit nodejs hat das nix zu tun.
                @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                lsb_release -a
                Ja genau Buster. Und wie kann ich das nun Updaten? Ich bin der Anleitung von #1 gefolgt
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  harrym @toki1973 last edited by harrym
                  @toki1973 https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster 😉
                  und ich empfehle auch immer die iso von proxmox zu nehmen .... ^_^ ... ist für anfänger streßfrei.
                    toki1973 @harrym last edited by
                    @harrym
                    Das würde bedeuten alles neu zu installieren anstatt nur node.js upzudaten?
                    Habe ich eigentlich nicht vor...
                    harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      @toki1973 bring deine apt source auf den richtigen stand .... mach den pubkey deinem system bekannt .... und lies im proxmox wiki. HAT alles genau NIX mit node.js zu tun.
                        @toki1973
                        Nee du musst nur den Eintrag 'stretch' auf 'buster' in der
                        /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
                        ändern.
                        Dann
                        wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-6.x.gpg
                        Und dann
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                          @Thomas-Braun
                          Hört sich schon besser an. Und dabei kann ich nichts abschießen?
                          1. in der Datei stretch auf buster ändern
                          Bekomme ich beim 2. Punkt eine neu Proxmox Release in der node-js in Version 12 enthalten ist?
                          werden im 3. Punkt die sourcen installiert?
                          • harrym
                            @toki1973 was hat proxmox mit node.js zu tun?
                              @Thomas-Braun
                              Irgendwie recht wirr...
                              Nee, du korrigierst nur deine verfummelten sources.lists und dann ziehst du das ganze System hoch. Mit proxmox hat das zunächst mal nix zu tun.
                              • harrym
                                in DEINER VM musste dann es node aktualisieren oder was auch immer ......
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @harrym last edited by
                                  @All
                                  [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                                  von @Thomas-Braun
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ last edited by MathiasJ
                                    Hi zusammen,
                                    ich wollte gerade auf das neueste Node/Nodejs updaten,
                                    sobald ich
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                    mache, ist der Raspberry nicht mehr erreichbar.
                                    Das gilt im übrigen auch, wenn ich IObrokjer neu aufsetzen will.
                                    das eigenartige daran, beim PI3 B+ (Slave) gehts, beim PI4 (Master) gibt's die Probleme.
                                      Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by Thomas Braun
                                      @MathiasJ Zweite Konsole mitlaufen lassen und dann mit
                                      tail -f /var/log/messages
                                      schauen was da passiert.
                                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MathiasJ
                                        MathiasJ @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        Danke, mache ich morgen.
                                        Muß den PI4 mal wieder ausstrecken, weil der nach dem Reboot nicht mehr erreichbar ist und deshalb nicht sauber herunter gefahren werden kann.
                                          @MathiasJ Das ist natürlich Gift für das System.
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ @Thomas Braun last edited by MathiasJ
                                            @Thomas-Braun
                                            Das ist mir durchaus bewußt.
                                            Aber wie soll ich das Teil ordentlich herunter fahren, wenn ich weder per ssh oder Web darauf zugreifen kann?
                                            Ich werde das Teil heute Abend über den Monitor laufen lassen. Dann sehe ich auch, was er nach dem Neustart so treibt.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735782
