    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Zum Beregnungs View - muss es da in der Gesamt Übersicht nicht heiße "Regenmenge [heute][morgen] in l/m²" anstatt Regenwahrscheinlichkeit in % wenn du auf den Adapter daswetter.de zugreifst?
        Schwabe last edited by
        Hallo Sigi,
        ein Wahnsinns Job den Du hier machst. Nicht nur Deine tollen Views, sondern viel mehr noch die unermüdliche Hilfe und das in einem solchem Tempo, absolut super, vielen Dank.
        Ich hatte bei mir Deinen VIEW_IT_sigi234.txt installiert und zuerst waren auch die Icons für die Geräte sichtbar, ?mfd control10?. Nun sind sie aber verschwunden. Ich habe zwischenzeitlich den Trash Adapter installiert gehabt, aber wieder deinstalliert. Dafür den mfd.svg und Deinen View ebenfalls deinstalliert erneut installiert und das System neu gestartet. Alles ohne Erfolg, die Logos sind nicht mehr da. Hast Du noch einen Rat für mich?
        Zudem konnte ich noch keine *.txt für diesen View finden, hast Du den vielleicht noch für mich?
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1578521819348-screenshot-1048.png
        Vielen Dank thomas
        S sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          saeft_2003 Most Active @Schwabe last edited by
          @Schwabe
          Auf welcher Sprache ist bei dir der VIS editor?
            Schwabe @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 nach dem Trouble mit dem Trash Adapter jetzt wieder auf Deutsch. Ändert sich aber auch nicht wenn ich die Sprache auf Englisch stelle.
              @saeft_2003 selbst nachdem ich das gesamte Projekt gelöscht haben und danach den View neu installiert, sehe ich die Icons nicht.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Schwabe last edited by sigi234
                @Schwabe sagte in VIS von Sigi234:
                Die habe ich leider nicht mehr.
                Hab eine Neue Version hochgeladen.
                  Komisch, bei mir sind sie noch da.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan sagte in VIS von Sigi234:
                    Screenshot bitte.
                    • JB_Sullivan
                      @sigi234
                        @JB_Sullivan
                        Jupp, sind mm
                          Schwabe @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Im Dateimanager kann ich die SVG Icons nicht sehen, im Ordner MFD-PNG diese schon. Wenn ich mit FileZilla auf den Ordner gehe sind diese jedoch da. Allerdings kann ich Sie über den Dateimanager nicht erneut hochladen.
                            Raabensohn last edited by
                            Ohne alles gelesen, geteste oder sonst was zu haben schließe ich mich der Begeisterung uneingeschränkt an:
                            SEHR geil!
                              @Schwabe
                              Die sind auch nicht im Admin Ordner.
                              Hochladen kannst du nur unter vis.0
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Raabensohn last edited by
                                @Schorlewalker sagte in VIS von Sigi234:
                                SEHR geil!
                                Danke, ist für jeden was dabei. 😁
                                Es sind ja nur Vorlagen, die man aber an das eigene Design anpassen kann.
                                • Holger Etzel
                                  Holger Etzel @sigi234 last edited by Holger Etzel
                                  @sigi234 Hallo, wäre es auch möglich die Bilder für die View fb-checkpresence Anwesend/Abwesend zu bekommen?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by sigi234
                                    @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
                                    Die sind bei einen Icon Set dabei. Kann jetzt nicht nachsehen wie sie heißen. Brauchst aber nur auswählen und oben links auf das Info Icon klicken und dann ev. nachinstallieren.
                                    icons-mfd-svg
                                    Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Malz1902 last edited by
                                      ich suche ne schöne View für meinen Stromverbrauch, vieleiht hat da ja jemand was für mich 🙂
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Malz1902 last edited by
                                        @Malz1902 sagte in VIS von Sigi234:
                                        Ich visualisiere das mit Grafana.
                                        Geht aber auch mit Flot.
                                        Und dann die einzelnen Flots als Iframe einbinden.
                                        M S ? 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Malz1902 @Negalein last edited by
                                          @Negalein
                                          Du bringst mich gerade auf ne Super Idee den Stromverbrauch für den Serverschrank auch noch zu splitten. Nutzt du dafür nen extra Zähler oder wie machst Du das?
                                          • Negalein
                                            mit den TP-Link HS110 Steckdosen
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597327
