    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      toki1973 @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64
        Thomas Braun Most Active @toki1973 last edited by
        @toki1973
        lsb_release -a
        Aber würde mich wundern, wenn da nicht 'buster' bei herum käme.
        Das ganze ist aber ziemlich OT in diesem Thread. Mit nodejs hat das nix zu tun.
          @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          lsb_release -a
          Ja genau Buster. Und wie kann ich das nun Updaten? Ich bin der Anleitung von #1 gefolgt
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            harrym @toki1973 last edited by harrym
            @toki1973 https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster 😉
            und ich empfehle auch immer die iso von proxmox zu nehmen .... ^_^ ... ist für anfänger streßfrei.
              toki1973 @harrym last edited by
              @harrym
              Das würde bedeuten alles neu zu installieren anstatt nur node.js upzudaten?
              Habe ich eigentlich nicht vor...
              harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • harrym
                @toki1973 bring deine apt source auf den richtigen stand .... mach den pubkey deinem system bekannt .... und lies im proxmox wiki. HAT alles genau NIX mit node.js zu tun.
                  @toki1973
                  Nee du musst nur den Eintrag 'stretch' auf 'buster' in der
                  /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
                  ändern.
                  Dann
                  wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-6.x.gpg
                  Und dann
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                    @Thomas-Braun
                    Hört sich schon besser an. Und dabei kann ich nichts abschießen?
                    1. in der Datei stretch auf buster ändern
                    Bekomme ich beim 2. Punkt eine neu Proxmox Release in der node-js in Version 12 enthalten ist?
                    werden im 3. Punkt die sourcen installiert?
                    • harrym
                      @toki1973 was hat proxmox mit node.js zu tun?
                        @toki1973 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        @Thomas-Braun
                        Irgendwie recht wirr...
                        Nee, du korrigierst nur deine verfummelten sources.lists und dann ziehst du das ganze System hoch. Mit proxmox hat das zunächst mal nix zu tun.
                        • harrym
                          in DEINER VM musste dann es node aktualisieren oder was auch immer ......
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @harrym last edited by
                            @All
                            [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                            von @Thomas-Braun
                            • MathiasJ
                              MathiasJ last edited by MathiasJ
                              Hi zusammen,
                              ich wollte gerade auf das neueste Node/Nodejs updaten,
                              sobald ich
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                              mache, ist der Raspberry nicht mehr erreichbar.
                              Das gilt im übrigen auch, wenn ich IObrokjer neu aufsetzen will.
                              das eigenartige daran, beim PI3 B+ (Slave) gehts, beim PI4 (Master) gibt's die Probleme.
                                Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by Thomas Braun
                                @MathiasJ Zweite Konsole mitlaufen lassen und dann mit
                                tail -f /var/log/messages
                                schauen was da passiert.
                                MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  Danke, mache ich morgen.
                                  Muß den PI4 mal wieder ausstrecken, weil der nach dem Reboot nicht mehr erreichbar ist und deshalb nicht sauber herunter gefahren werden kann.
                                    @MathiasJ Das ist natürlich Gift für das System.
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ @Thomas Braun last edited by MathiasJ
                                      @Thomas-Braun
                                      Das ist mir durchaus bewußt.
                                      Aber wie soll ich das Teil ordentlich herunter fahren, wenn ich weder per ssh oder Web darauf zugreifen kann?
                                      Ich werde das Teil heute Abend über den Monitor laufen lassen. Dann sehe ich auch, was er nach dem Neustart so treibt.
                                      • MathiasJ
                                        also, wenn man bei einer neuinstallation
                                        weg läßt, geht es eigenartiger weise.
                                        Bei
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                        wird ein Update angestoßen. Ich möchte nur wissen, was dabei anders ist. Bei einem Reboot ist der Raspberry auch wieder erreichbar. Es scheint sich tatsächlich um einen Bug zu handeln? 😰
                                          @MathiasJ
                                          Neuinstallation von was? Nodejs? Betriebssystem?
                                          Wenn bei dem
                                          noch kein Repo von nodesource angelegt war, dann passiert da auch bezüglich nodejs nichts. Wobei das nicht den Absturz erklärt. Sollte eigentlich nicht passieren.
                                          Ich würde das aber ohnehin in zwei Schritten (und per apt) durchführen:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          Mit
                                          wird per skript das nodesource-Repository angelegt, dann kommt auch per apt ein entsprechendes Update/Upgrade rein.
                                          • MathiasJ
                                            ich habe zuerst
                                            per
                                            Node auf die neueste Version bringen wollen. System nicht erreichbar.
                                            Dann Linux komplett neu aufgesetzt, wieder mit
                                            ein Update angestoßen. Wieder nicht erreichbar.
                                            Dann ohne Update
                                            IObroker neu aufgesetzt. Dann ging es.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            699993
