    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • Domi1893
      Domi1893 @Garfonso last edited by
      @Garfonso genau, ich habe in Lovelace die Authentifizierung aktiviert. Der Reverse Proxy leitet einfach nur weiter, ohne Authentifizierung. Das funktioniert soweit wunderbar, bis ich eben die Zugangsdaten eingebe, dann kommt die beschriebene Meldung
        Smarthome20 last edited by
        @Garfonso
        Nachdem es von Herstellerseite wahrscheinlich seeehr lange dauert bis es zu einer Standardisierung kommt und es auch nicht jeder Entwickler von cards schaffen wird oder dran denkt so einen Schalter zu integrieren, wäre der am besten in den jeweiligen Adaptern (Shelly/Homematic..) aufgehoben. Das wären nur wenige Entwickler die das beachten müssten.
        Oder direkt im Iobroker? Das es zu jedem level Objekt ein invertiertes level Objekt gibt?
        Ist da Lovelace der richtige Ansatz? Gibt ja auch vis, habpanel (da hatte ich das Problem auch schon).
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Domi1893 last edited by
          @Domi1893 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Meldung
          Ich habe es nun mal nach dieser Anleitung probiert:
          https://community.home-assistant.io/t/reverse-proxy-with-apache/196942 (die "aktuelle" habe ich nicht gefunden...)
          Damit bin ich erstmal soweit gekommen, wie du auch. Aber da steht der entscheidene Hinweis: ws_proxytunne aktivieren mit sudo a2enmod proxy_wstunnel. Danach geht es bei mir so (muss aber nochmal überlegen, ob ich nicht Auth in Apache überlager, weil ich das dann fürs lokale Netz abschalten kann und so. Spielt aber vermutlich keine Rolle).
          @Smarthome20 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Im Abstimmungsthread wurde dazu auch schon etwas diskutiert. Meine favorisierte Lösung wäre, dass es dafür einfach verschiedene Rollen gibt, also z.B. level.open.blind / level.closed.blind (bzw. statt blind dann ggf. auch anders mit demselben Problem). Also eine Rolle für "% geöffnet" und eine für "% geschlossen". Der Adapter bzw. der User muss die dann am Objekt (einmalig) richtig setzen und dann kann der type-detector das erkennen und entsprechend sortieren.
          Die Schwierigkeit bei Lovelace ist halt, dass der Adapter "sehr modern" ist, in dem Sinne, dass er sich vollständig auf den type-detector verlässt und eine manuelle Konfiguration nur extrem eingeschränkt zulässt (halt nur für sehr simple states, nicht für komplexere Geräte). Insofern gibt es bei Lovelace aktuell nichts, wo man einfach ein "invertiert Häckchen" hin machen könnte, sonst wäre das natürlich auch eine Möglichkeit.
          Ich finde eigentlich, wenn man sich mal die Mühe gemacht hat, das ein wenig einzurichten, das System mit type-detector und Geräteklassen sehr elegant.
          Domi1893 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Domi1893
            @Garfonso
            @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Das war der entscheidende Hinweis, vielen Dank. Ich habe einfach in den Reverse Proxy Einstellungen der Syno den Websocket hinzugefügt und schon funktioniert es. Weltklasse, vielen Dank
            • David G.
              David G. last edited by
              da ich warum auch immer Probleme mit sämtlichen Karten für das Wetter habe, habe ich für mich jetzt einen anderen Weg entschieden, den ich euch kurz zeigen wollte.
              Ich löse es nun über den iframe.
              Unter diesem Link kann man sich sehr schön sein eigenes Widget konfigurieren.
              Heller Text, dunkler Text, mit Hintergrundbild oder einer Farbfläche.
              Ich habe es im Panel-Modus eingebunden und finde, es sieht ziemlich cool aus.
              Der Hintergrund passt sich dem Wetter an.
              P.S.:
              Falls er euren Wohnort nicht erkennt, kann man diesen in der einzubindenden URL noch anpassen. Einfach den Namen ändern und über die Website von meteoblue einmal den richtigen Ort suchen und am Ende der URL den 7-Stelligen Code in eure URL übernehmen.
              Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • Garfonso
                Garfonso Developer last edited by
                Irgendwo hat mal jemand gefragt, ob man nicht im more-info Dialog die History anzeigen kann. Hab ich mal geguckt, geht: lovelace_more_info_history.JPG
                Habe das in einem neuen Branch (enthält auch Cover) implementiert, installieren aus Gibhut, folgende URL: Garfonso/ioBroker.lovelace#cover+history
                Wenn ich es jetzt noch schaffe die neueste Version von Lovelace zu integrieren, könnten auch tracks auf der Karte gehen. 🙂
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @David G. last edited by
                  @David-G
                  Das hab ich bei mir ausprobiert und am Desktop sieht das cool aus. Auf dem Handy hab ich es aber nicht vernüftig hinbekommen... hast du das schonmal ausprobiert und da irgendeine Erfahrung? Oder nutzt du das Interface nicht auf dem Handy?
                  Ich habe jetzt rausgefunden, warum die Wetterkarte so kaputt ist... lovelace will wissen wie das Wetter wird (z.B. 'cloudy' oder so) und erstellt dann selber was mit eigenen icons usw... -> diese Form der Beschreibung liefert aber z.B. "daswetter" nicht mit, daher weiß ich gerade nicht, wie ich das lösen soll....
                    dan11hh last edited by
                    Sorry, bin mir nicht sicher hier mit meiner Frage richtig aufgehoben zu sein. Auf jeden Fall ist lovelace die erste Visualisierung die ich einigermaßen gut umgesetzt bekomme. Also schön einfach. Das gefällt mir sehr. Jetzt würde ich gerne die Laufzeit meines Pools anzeigen lassen. Das ganze liegt als Stunden im Datenpunkt vor. Wie krieg ich das hin? 1000 Dank.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @dan11hh last edited by
                      @dan11hh
                      Also einfach eine Zahl? Dann für den Datenpunkt einfach lovelace aktivieren in der Objektansicht mit dem Schraubenschlüssel (da wo du z.B. auch die History aktivierst usw), z.B. als "sensor" und einen Namen eingeben. Dann kannst du das als sensor.Name in Karten nutzen. Mit History, z.B. in der Sensor-Card mit nettem Graph oder einfach in einer Elementeübersicht. Wenn in ioBroker die Einheit gesetzt ist, müsste die auch übernommen werden.
                        danihell last edited by
                        ich bin erst seit letzter Woche bei iobroker / lovelace angekommen. Ich habe seit Jahren im Backend FHM laufen und nutze Homekit als Frontend. Jedoch bin ich von Lovelace sehr angetan und bin mittlerweile fürs frontend komplett umgestiegen.
                        Frage 1: Ist es möglich, dass Themes in iobroker.lovelace automatisch gesetzt werden können. Beispiel von hass.iobroker: Automatically switch Lovelace's theme between backgrounds and light/dark mode
                        Frage 2: Ich nutze die Shopping List von Alexa (habe auch den Alexa2 Adapter aktiviert). jetzt würde ich gerne die Shopping List auch mit Lovelace darstellen. Ich habe gesehen, dass lovelace den Datenpunkt lovelace.0.control.shopping_list im JSON format nutzt. Gibt es ein script/andere Möglichkeit, dass ein Abgleich zwischen diesen beiden Datenpunkten stattfindet?
                        Danke und Gruss
                        danihell
                        Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          David G. @eMd last edited by
                          @eMd said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Wie bekomme ich die Werte hinten einheitlich hin?
                          MfG eMd
                          Das würde mich aus sehr interessieren.
                          • David G.
                            David G. @Garfonso last edited by
                            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            @David-G
                            Am Handy sieht es bei mir auch nicht ganz so dolle aus.
                            Bei mir scheitert es schon bei der Einbildung der Datenpunkte ^^.
                            • Domi1893
                              Hi zusammen,
                              gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Login auf einem Gerät dauerhaft zu speichern? Chrome fragt mich nach dem Login nicht, ob ich speichern will und auch das Schlüsselsymbol zum Speichern der Logindaten ist erscheint dort nicht.
                              Danke vielmals und viele Grüße,
                              Domi
                              • Garfonso
                                @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                MfG eMd
                                Das sollte mit der 1.1.0 gehen, meine ich (sonst mit meiner Github Version, installieren mit beliebiger URL Garfonso/iobroker.lovelace#dev ). Dafür darf man die entities aber nicht manuell anlegen, sondern muss sie vom type-detector als "Tür" bzw. "Fenster" erkennen lassen (im Geräte-Tab vom devices-Adapter prüfen). Die Rolle muss dafür "sensor.door" bzw. "sensor.window" sein und der Typ "boolean". -> wenn man das so macht, dann steht da Offen / Geschlossen statt an / aus.
                                Es gibt jetzt auch support für "value.window", also eine Zahl, die anzeigt ob ein Fenster zu / offen / gekippt ist (wichtig ist, dass das common.states von dem Objekt richtig gesetzt ist!).
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @danihell last edited by
                                  @danihell said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  Mit themes kenne ich mich noch nicht wirklich aus, muss ich zugeben. Allerdings hab ich die Erfahrung gemacht, dass die nija Templatesachen (also das mit dem %if da) bei uns nicht funktionieren -> den Bearbeitungsschritt haben wir vermutlich einfach nicht. Keine Ahnung, ob das irgendwie noch anders geht, aktuell.
                                  Das geht sicher mit einem Skript. Hm. Eine gute Idee, gucke ich mir mal an (wenn du es nicht selber programmierst 😉 )
                                  • Garfonso
                                    Hi zusammen,
                                    Domi
                                    Das habe ich auch nicht hinbekommen... 😞
                                    • David G.
                                      David G. @Garfonso last edited by David G.
                                      MfG eMd
                                      Beim Typ kann ich kein "boolean" auswählen.
                                      Die Rolle ist standardmäßig value.window.
                                      Wenn ich die automatische Erkennung einschalte, gibt jede Karte "Invalid entity ID at position 0: .sensor_garage" aus. Wenn ich es zB zum "binary_sensor" umschalte klappt es. Jedoch wird kein offen/geschlossen ausgegeben.
                                      Die rolle sensor.window und state.window macht keinen Unterschied im Test.
                                        Raducanu @Garfonso last edited by
                                        @Garfonso
                                        Späte Rückmeldung: Die Lautstärkeregelung in der 'custom:mini-media-player' Card funktioniert nun wunderbar.
                                        • JB1985
                                          JB1985 last edited by
                                          Weiß jemand ob man sowas in Lovelace hinbekommt für eine Photovoltaikanlage?
                                          Bild Text
                                          Gibt es dafür vielleicht eine Custom Card?
                                          • David G.
                                            David G. @JB1985 last edited by
                                            @JB1985
                                            Das würde ich vermutlich mit der "picture-elements" Card erledigen.
                                            Die Linien und Symbole als ein Bild einbinden und die Werte dann drüber legen.
                                            1.0k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            378713
