    • s.bormann
      s.bormann Most Active @metaxa last edited by
      @metaxa Ok, nächster Versuch auf Github 🙂
      Wir kriegen es schon noch hin... muss nur bald weg, ggf. müssen wir die Tage dann weiter sehen. Aber einen Versuch machen wir noch 🙂
      metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • metaxa
        metaxa @s.bormann last edited by metaxa
        @s-bormann 🙂 + 👍 +💋 bin schon am installieren
        • metaxa
          @s-bormann 👍 👍 👍 👍 👍 👍 Bingo!
          Läuft in FF und Chrome tadellos, danke für deine Megageduld!
          Lieben Dank Sebastian
          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • s.bormann
            @metaxa Juhu, zum Glück. Dann viel Spaß damit! VG!
            • frankthegreat
              frankthegreat @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              @frankthegreat Hi, die Playlist von iQontrol kann eine Value-List auslesen. D.h. man könnte im favorites_set-Datenpunkt eine Value-List anlegen (über den Schraubenschlüssel) mit allen zur Verfügung stehenden Einträgen. Dann bekommt man in iQontrol ein Drop-Down. Man muss allerdings die Value-Liste dann von Hand erstellen, das ist der Nachteil. Wäre aber ein Workaround, bis mir was besseres eingefallen ist.
              Hier auch alles im grünen Bereich 😊
              Läuft super, danke nochmal 👍
                blackeagle998 last edited by
                @s-bormann
                Hattest du das state Icon (Play/pause) verschoben?
                Ist bei mir noch an der gleichen Stelle wie vorher, deswegen wollte ich nochmal kurz nachfragen?!
                Ansonsten ist der Mediaplayer einfach super!
                  Mac_Schmeck last edited by
                  Hallo.
                  Ich habe mir Mal iqontrol 1.0 raufgemacht aber leider wie auch schon jemand anderes kommt nur der Sicht drehende Kreis und weiter geht es nicht.
                  Im Web Adapter steht auf integriert und der Haken bei nur web Sockets ist auch raus.
                  Hat noch jemand eine Idee? Bin noch Einsteiger.
                  F metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    fresse68 @Mac_Schmeck last edited by
                    @Mac_Schmeck
                    Hatte das gleiche Problem wie du. Hab dann, wie hier schon vorgeschlagen, direkt die version von github installiert ( siehe hier wie es geht: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/) und dann ging es glücklicherweise wieder.
                    @s-bormann danke für die hilfestellung hier und den coolen adapter. ohne ihn wäre iobroker für mich nur halb so funktional.
                    • metaxa
                      metaxa @Mac_Schmeck last edited by
                      @Mac_Schmeck upload nicht vergessen nach der Github Version, sowie den Cache löschen vom verwendeten Browser.
                      • s.bormann
                        ** v1.1.1 ist online **
                        • Some fixes, styling and enhancements for Media-Player.
                        • Added option to hide play, pause and stop icon for Media-Player.
                        • Added function repeat one to Media-Player.
                        • Maquee is only restarting, if the value of a state has really changed.
                        • Fixed crash when some ids of linked views were missing.
                        • Added targetValues to custom configuration, wich allows to send changes of a state to different target-datapoints.
                        Insbesondere der letzte Punkt eröffnet viele neue Möglichkeiten:
                        Viel Spaß!
                          A Former User last edited by
                          Anzeigen von Werten der Photovoltaik
                          Hallo Leute
                          Ich möchte gerne die Werte, welche ich unter Objekte bzs. Javascript ausgelesen habe, in 3 Kacheln darstellen lassen. Welche Eingaben sind hierzu notwendig und -gibt es ev. hierfür ein geeignetes Icon?
                          Danke im Voraus für Eure wertvolle Hilfe.
                          Gruss
                          Vazi
                            Holgip01 last edited by
                            kann mir bitte jemand erklären wie ich eine Werteliste beim Mediaplayer angezeigt bekomme,
                            bei mir kommt immer nur das Eingabefeld.
                            3746db9b-0992-4dd3-9497-75b4013093c8-grafik.png ```
                              "from": "system.adapter.alexa2.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1592393156136,
                              "common": {
                                "name": "Phrase to play with TuneIn",
                                "type": "string",
                                "role": "text",
                                "def": "",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "custom": {
                                  "iqontrol.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "readonly": false,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": false,
                                    "pincode": "",
                                    "unit": "",
                                    "unit_zero": "",
                                    "unit_one": "",
                                    "min": "",
                                    "max": "",
                                    "step": "",
                                    "type": "string",
                                    "role": "state",
                                    "targetValueId": "",
                                    "states": {
                                      "s42824": "Antenne Bayern",
                                      "s267508": "Aprés Ski",
                                      "s213886": "WDR 2",
                                      "s79642": "Radio RSG",
                                      "s78909": "Radio Neandertal"
                                    "showOnlyTargetValues": false,
                                    "targetValues": {}
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991170MS8.Music-Provider.TuneIn",
                              "type": "state"
                            Lieben Dank
                            Holger
                              Mac_Schmeck @fresse68 last edited by Negalein
                              @fresse68 said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                              @Mac_Schmeck
                              Das hat leider auch nicht geholfen. Upload habe ich auch noch durchgeführt wie jemand anderes geschrieben hat. Trotzdem nur der sich drehende Kreis.
                              • Negalein
                                Hallo @s-bormann @All
                                Hat jemand ein Homematic-Keymatic mit Iqontrol zum laufen gebracht?
                                Ich kann mit Iqontrol die Tür komplett öffnen, so dass sie aufspringt (ist der open-Datenpunkt).
                                Ich kann sie aber nicht verschließen oder aufsperren. Aufsperren könnte ich vernachlässigen, da mir das sofortige Aufspringen reicht.
                                So schauts zB mit hqwidget Lock aus.
                                Und so in Iqontrol
                                instances - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png instances - ioBroker (5).png
                                Funktioniert es mit Iqontrol generell nicht, oder hab ich wo was falsch gemacht?
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Holgip01 last edited by
                                  @Holgip01 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                    "common": {
                                      "type": "string",
                                      "role": "text",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                        "iqontrol.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "readonly": false,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "pincode": "",
                                          "unit": "",
                                          "unit_zero": "",
                                          "unit_one": "",
                                          "min": "",
                                          "max": "",
                                          "step": "",
                                          "type": "string",
                                          "role": "state",
                                          "states": {
                                            "s213886": "WDR 2",
                                          "targetValues": {}
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  Lieben Dank
                                  Holger
                                  ein Textfeld wird immer dann angezeigt, wenn der Wert des Datenpunktes nicht in der Werte-Liste enthalten ist. Im Screenshot ist das Textfeld Playlist bei Dir leer. Füge Deiner Werteliste mal einen leeren Schlüssel hinzu (als Wert z.B. "Keine Playlist" oder so) und schau, ob es dann läuft.
                                  Das Verhalten gefällt mir selbst nicht so gut, liegt aber daran, dass die jQery-Dropdown-Boxen nicht editierbar sind. Sie können keine Werte annehmen, die nicht vorher als Option definiert wurden. Ich arbeite daran, ein Freitext-Feld mit einer Drop-Down-Liste zu kombinieren - das ganze ist aber leider nicht so ganz einfach und braucht noch etwas Zeit.
                                  VG!
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @Negalein last edited by s.bormann
                                    @Negalein sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                    Und so in Iqontrol
                                    das STATE ist für einen Tür/Fensterkontakt gedacht und gibt an, ob die Tür geöffnet ist. Wenn sie geöffnet ist, werden die Schaltflächen zum auf- und zuschließen gesperrt - weil das ja auch keinen Sinn machen würde.
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-door-with-lock
                                    VG!
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by
                                      Danke, funktioniert!
                                      • s.bormann
                                        @Negalein Hab für die nächste Version die Doku noch mal um diese Informationen ergänzt. LG!
                                          Mac_Schmeck @Mac_Schmeck last edited by
                                          @Mac_Schmeck said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                          @Mac_Schmeck
                                          Warum auch immer geht es jetzt.
                                          Hab das gemacht was ich sonst auch versucht habe und jetzt funktioniert's, danke.
                                          • s.bormann
                                            1.1.2 ist online
                                            • Compatibility enhancements for repeat function of Media-Player.
                                            • Made value-list and target-value-list sortable.
                                            • Made sortable lists only draggable in y-axis.
                                            • Add option to enter own value for value-lists.
                                            • Added PLAY_EVERYWHERE to Media-Player.
                                            Interessant ist vor allem die target-value-List, die jetzt neu auch die Wildcard * enthalten kann. Zudem kann man die Option, einen freien Text einzugeben, aktivieren.
                                            Beispiel:
                                            Als SOURCE im Mediaplayer habe ich für meine Echos folgendes definiert:
                                            Hier habe ich die Valuelist wie folgt angelegt:
                                            Und als Ziel-Datenpunkte habe ich folgendes festgelegt:
                                            Damit kann man ziemlich effektiv Playlisten abrufen.
                                            Viel Spaß beim experimentieren!
                                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            296
                                            7637
                                            6957570
