    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr steht denn garnichts im Log, wenn du den Admin Adapter startest?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
        dienst gestartet.
        in cmd kontrolliert mit iobroker status: is running
        chrome geöffnet mit: localhost:8081 -> geht nicht
        Im log steht:
        2020-06-13 08:45:50.403  - info: host.DESKTOP-I7D33TK iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
        2020-06-13 08:45:50.407  - info: host.DESKTOP-I7D33TK Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2020-06-13 08:45:50.407  - info: host.DESKTOP-I7D33TK hostname: DESKTOP-I7D33TK, node: v12.18.0
        2020-06-13 08:45:50.420  - info: host.DESKTOP-I7D33TK ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:382c:2619:4fd7:4f03 2a03:93e0:200:1480:c4cd:2ad7:cfc:f5d7 fe80::382c:2619:4fd7:4f03 192.168.243.26
        2020-06-13 08:45:51.135  - info: host.DESKTOP-I7D33TK connected to Objects and States
        2020-06-13 08:45:51.660  - info: host.DESKTOP-I7D33TK 62 instances found
        2020-06-13 08:45:51.674  - warn: host.DESKTOP-I7D33TK does not start any instances on this host
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Probier mal iobroker host this
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
            da kommt:
            C:\iobroker\Home3>iobroker host this
            Cannot use this command in multihost!
            ich hatte aber vorher schon mit: iobroker multihost disable
            aus geschaltet.
            Bei iobroker multihost status kommt:
            C:\iobroker\Home3>iobroker multihost status
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Objects:                    file on 0.0.0.0
            States:                     file on 0.0.0.0
            • AlCalzone
              @bahnuhr Weißt du, wie der Host vorher hieß?
              iobroker host alterHostname sollte alle Instanzen vom alten Hostnamen zum aktuellen überschreiben.
              • bahnuhr
                Ja, weiß ich.
                Es kommt:
                C:\iobroker\Home3>iobroker host nuc-buero
                A host with the name "DESKTOP-I7D33TK" already exists!
                NUC-Buero ist der alter PC
                Desktop... ist der neue
                • AlCalzone
                  @bahnuhr Dann hätte ich noch eine drastische Variante:
                  1. Backup von objects.json und states.json machen (hast du ja schon)
                  2. Diese mit einem Texteditor öffnen und alle Vorkommen von nuc-buero durch DESKTOP-I7D33TK ersetzen.
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • bahnuhr
                    Ja, das hat geklappt.
                    Ich komme nun wieder auf die web-oberfläche.
                    Komisch ist, dass in der states.json auch noch ein anderer PC drin stand.
                    {"system.host.HP-Prodesk-400(Home).compactModeEnabled":{"val":false,"ack":true,"ts":1587663444280,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605752},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).alive":{"val":false,"ack":true,"ts":1587663915453,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663915453},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).memRss":{"val":162.51,"ack":true,"ts":1587663909634,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909634},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).memHeapTotal":{"val":116.91,"ack":true,"ts":1587663909634,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909634},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).memHeapUsed":{"val":89.2,"ack":true,"ts":1587663909634,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909634},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).load":{"val":1.21,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).uptime":{"val":467,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).mem":{"val":43.3,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).freemem":{"val":3490,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).inputCount":{"val":32,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).outputCount":{"val":20,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).compactgroupProcesses":{"val":0,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605764},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).instancesAsProcess":{"val":21,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).instancesAsCompact":{"val":0,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605764},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).logLevel":{"val":"info","ack":true,"ts":1587663444376,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605768},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).diskSize":{"val":243552,"ack":true,"ts":1587663744611,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605861},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).diskFree":{"val":183511,"ack":true,"ts":1587663744611,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663744611},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).cpu":{"val":0,"ack":true,"ts":1587663909757,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329606038},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).cputime":{"val":56.75,"ack":true,"ts":1587663909757,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909757},"system.adapter.admin.0.logLevel":{"val":"info","ack":true,"ts":1592034642009,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1580329606678},"system.adapter.admin.0.memRss":{"val":79.66,"ack":true,"ts":1592034837145,"q":0,"from":"system.adapter.adm
                    Und zwar der: HP-Prodesk-400 ....
                    Wie kommt der jetzt da rein?
                    Kann man manuell irgendwie die states bzw. objects neu aufbauen lassen ?
                      bb61 last edited by
                      wollte kurz mal Danke sagen, dass ihr die Infos hier teilt und einen guten Googel-kompatiblen Titel zum Thema gesetzt habt.
                      Nach einer Woche Totalausfall der GUI nach simplem Update auf Admin V.4.x und stunden-/nächtelangem Suchen, Lesen und Probieren, bin ich letzte Nacht endlich auf diesen Thread gestoßen und habe heute abend endlich Dank der Infos hier Erfolg.
                      Umgebung:
                      Windows Essential Server im aktuellen Patch auf kleinem alten HP-Server (DL310), manuelle Installation, ca 3 Jahre alt, Standard auf C:\iobroker, Node auf 12.x, npm auf 6.x)
                      Dann Fehlerbild nach Admin-Update:
                      Prinzipiell lief das System weiter (Scripts, Reaktion auf Alexa-Befehle / Sprachausgaben), nur die GUI, also die ganze Admin-Fähigkeit war futsch (auf keinem Browser: IE, Firefox, Chrome, Edge)
                      Keine Änderungen oder Effekte auf Updates, Reinstall usw. oder gar Downgrade-Install auf ältere Admin-Version... Natürlich immer mit Reboot.
                      Dann (natürlich nach nochmaliger Sicherung der Verzeichnisse) das automatische Reinstallieren der Adapter versucht per Umbenennen (also effektiv aus Systemsicht: Entfernen) des node-modules-Verzeichnisses. Grund war die Hoffnung, wenigstens damit das evtl. irgendwie fehlerhaft gewordene Admin-Modul neu installiert zu bekommen. "Erfolg" nach >400MB im neuen Verzeichnis nach knapp 18h: Unverändertes verhalten, aber jetzt auch kein Start des Dienstes mehr (Win-Eventlog: "Verzeichnis nicht gefunden", leider ohne Nennung des Verzeichnisses).
                      Danach lief aber endlich auch "reinstall.js": Lief ohne Probleme durch, aber: Kein Erfolg. GUI und Dienst unverändert tot.
                      Lösung war dann:
                      1. Admin und JS nach neu installiert lt. Posting von bahnuhr v. 9.6. 09:20:
                      npm install iobroker.admin@latest --production
                      npm install iobroker.js-controller@latest --production
                      andere Install-Versuche (konkrete benannte Versionen) gingen zu 100% in die berühmte Hose.
                      Danach kam wenigstens schon mal die Titelzeile und der Headbereich der Admin-GUI. Rest blieb leer. (unter Firefox: stets mit reproduzierbarem Browser-Absturz nach ca. 1min)
                      1. der von stefande im Post vom 6.6. 21:10 dort abgelegte node-windows-Inhalt:
                        ABER: Ich hatte zuvor schon ein node-Windows-Verzeichnis! (sicher aus der autom. Wiederherstellung des neuen node-modules-Verzeichnis nach dessen Umbenennung). Inhaltlich gabs dort aber viel mehr, sowohl Files als auch Verzeichnisse. Ausgetauscht mit Version von stefande: Voila! GUI ging wieder!
                      Dienst startete aber unverändert nicht. Nach jedem Reboot musste auf dem Server "iobroker start" eingegeben werden. Eventlog unverändert: irgendein Verzeichnis fehlt.
                      ABER Dank der aus eurer Diskussion gewonnenen Erkenntnissen gelernt, dass das "daemon"-Verzeichnis interessant sein könnte:
                      In der iobroker.xml-Datei ganz unten steht (bei mir):
                      <workingdirectory>C:\ioBroker\node_modules\iobroker</workingdirectory>
                      Es gab da zwar jede Menge "iobroker.irgendwas"-Verzeichnisse, aber das mit dem puren Namen fehlte! Verzeichnis leer angelegt - funzt, Dienst startet wieder!
                      Nochmals Danke!
                      PS:
                      Unter Firefox gehts GUI-Anzeigen nach wie vor nicht (ging vor dem Fehler). Stürzt ab mit Firefox-Absturzfenster/-meldung, i.e. nach der Zeit, die bei erstmaligem Abruf bis zum Erscheinen der Hauptseite auch auf Chrome gebraucht wird. Solange es mit Chrome abzurufen geht, reicht mir das aber.
                      ...im Übrigen bin ich der gleichen Meinung wie von Euch geäußert: Windows ist zu wichtig zum Ignorieren oder gar, wenn man die eigentliche breite Masse (oder deren Installateure) gewinnen / versorgen möchte. Iobroker ist derart genial vom Konzept und Stand her, es könnte wirklich eine Standardlösung sein... könnte....
                        stefande @bb61 last edited by
                        @bb61
                        Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, benötigt deine Installation nach wie vor den Ordner node-windows.
                        Mir ist es jetzt letztens passiert, dass er nach einem Adapter Update mal wieder gelöscht wurde.
                        Ein rückkopieren des Ordners reicht zwar um wieder starten zu können, ist aber lästig.
                        Ich hab jetzt den node-windows Ordner direkt ins Hauptverzeichnis des Brokers kopiert und der Pfad in der iobroker.xml Datei angepasst.
                        Bei mir:
                        <argument>C:\iobroker\node-windows\lib\wrapper.js</argument>
                        Seitdem scheint endlich Ruhe zu sein.
                        • Gaspode
                          Gaspode @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                          Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
                          data-Ordner sichern
                          Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
                          Nichts weiter tun!
                          ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
                          iobroker stop
                          npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                          data-Ordner wieder rein kopieren
                          iobroker start
                          erst nocheinmal an dich und alle anderen hier vielen Dank für die Arbeit und die Tipps.
                          Ich würde jetzt gerne das Update auf meiner Produktiv-Maschine angehen und hätte noch eine Frage zum Vorgehen, nur um ganz sicher zu gehen.
                          Ich stelle mir das konkret jetzt so vor:
                          • Aktiven IOBroker Dienst anhalten und Startart auf "manuell" stellen.
                          • Mit dem offiziellen Installer eine neue Instanz (also neuer Name) ohne Datenübernahme installieren.
                          • Die Schritte von oben für die neu installierte Instanz befolgen.
                          Dann sollte doch die neue Instanz nahtlos die alte Instanz ersetzen, oder? Und bei Problemen könnte ich doch wieder auf die "alte" Instanz zurückwechseln? Oder gibt es noch etwas zu beachten, evtl. bezüglich Ports oder Instanz-Namen?
                          Schonmal vielen Dank!
                            P-A-L-A-D-I-N last edited by
                            Bei mir funktioniert auf einmal auch nichts mehr! Weder der Broadlink-, noch der Zigbee-Adapter steuern die Geräte. Alexa macht ein "pling", als ob alles ok wäre, aber das Schalten funktioniert trotzdem nicht.
                            Das hier spuckt das Log bez. Zigbee aus:
                            zigbee.0	2020-06-20 09:29:02.222	error	(6380) Error on send command to 0x00158d0003cefef4. Error: Error: Command 0x00158d0003cefef4/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"s
                            zigbee.0	2020-06-20 09:28:57.759	error	at rejected (C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\model\endpoint.js:6:65)
                            zigbee.0	2020-06-20 09:28:57.759	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-06-20 09:28:57.759	error	at Endpoint.<anonymous> (C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\model\endpoint.js:365:23)
                            zigbee.0	2020-06-20 09:28:57.759	error	(6380) Error on send command to 0x00158d0003cefef4. Error: Error: Command 0x00158d0003cefef4/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"s
                            rflink.0	2020-06-20 09:10:39.761	info	(12236) disconnected
                            Beim Schalten der Funksteckdosen via Broadlink-Adapter und Alexa kommt überhaupt nichts ins Log. Es ist, als ob ich den Befehl zum Schalten nie gegeben hätte.
                            Ich habe versucht, den js-controller nochmal zu reinstallieren (npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts) - aber auch das hat nichts gebracht.
                            Kann natürlich sein, daß beide Fehler nichts miteinander zu tun haben, aber das würde mich doch sehr wundern, zumal im Log bei Zigbee ja auch was mit node und js steht...
                              apollon77 @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                              @P-A-L-A-D-I-N Wenn zwei von zig Adaptern nicht funktionieren ... dann liegt es am js.controller? DIe Logik verstehe ich nicht.
                              Einfach denken! Wenn zwei Adapter nicht tun, dann zuerst doch suchen bevor mit Kanonen (js-contreoler reinstall) auf Spatzen geschossen wird.
                              Mal Debug Loglevel aktiviert für beide Adapter und geschaut was da steht?? Bzw für Zigbee solltest Du denke ich die Antwort schon aus dem anderen Thread haben.
                                P-A-L-A-D-I-N @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Nein, es sind nicht "nur" zwei (was bei einer Hausautomation schon schlimm genug ist!), sondern auch die anderen Adapter zicken seitdem heftig herum!
                                Der Broadlink, der davor tadellos funktioniert hat und an dem ich nichts geändert habe, will nicht mehr.
                                Der Zigbee (gleicher Einschub wie oben!) will nicht mehr.
                                Der FritzDECT findet auf einmal nur noch eine von zwei DECT-Steckdosen.
                                Die Fritzbox-Adapter (fünf Stück!) machen Probleme wegen eines "falschen" Paßworts (obwohl das Paßwort definitiv korrekt ist und von mir auch schon händisch mehrmals neu eingetragen wurde, der Adapter auf grün ist usw.).
                                Soll ich noch weitermachen...?
                                Und ALL DAS kommt komischerweise zusammen mit einem ganz heftigen Node-Problem unter Windows, bei dem der ioBroker nach unbestimmter Zeit auf einmal wahllos Verzeichnisse löscht und sonstigen Unfug macht. Ja, es ist schon wirklich sehr hanebüchen und weit hergeholt von mir, daß ich diese "Einzelfälle" defekter und herumspinnender Adapter auf das Zusammenspiel von ioBroker und Node schiebe (bzw. noch nicht einmal "schiebe", sondern einfach nur einen Denkanstoß gebe und dies als mögliche Fehlerquelle benenne)!
                                Klar, es gefällt Dir als Entwickler natürlich nicht, daß ich Dein Projekt hier wieder angreife. Aber die Realität sieht nun einmal eben so aus, wie sie aussieht! Und daß nicht nur ich heftige Probleme mit ioBroker und diesem ganzen Node-Mist unter Windows habe, kannst Du an den etwa 150 Beiträgen weiter oben (so wie auch in zig anderen Threads zum Thema ioBroker und Windows) auch gerne nochmal Stück für Stück nachvollziehen. Ich bin anscheinend nur der Einzige, der hier mal Tacheles redet und nicht, während er "in größter gebotener Ehrfurcht" vor einem Entwickler erstarrt, die ganze Zeit ein Blatt vor den Mund nimmt!
                                Und bevor jetzt wieder die Rede auf den "undankbaren" und ach so dummen Anwender (der immer das Problem und selber schuld ist) oder das übliche "dann such Dir doch eine andere Hausautomation!" kommt: Ich finde, ich kann mir diese deutlichen Worte auch durchaus erlauben, nachdem ich vorher tagelang (also wirklich durchgehend von morgens bis abends) in meinem Urlaub nichts anderes gemacht habe, als sämtliche im Netz kursierenden (ausnahmslos fehlerhaften!) Anleitungen (dazu gehört übrigens auch Eure offizielle!) und Youtube-Videos zur "richtigen" Installation auf Windows nachzulesen, diese jedes Mal auf Testsystemen nachzubasteln (wohlgemerkt "echt", nicht nur per VM - also jedes Mal formatieren, neu installieren, alle Windows-Updates einspielen usw., um wirklich sämtliche potenziellen Fehlerquellen auszuschließen!)! Nur um dann, per Trial and Error für jeden einzelnen Installationsschritt, aus all diesen Erkenntnissen eine aktuelle Anleitung zusammenzubasteln, die tatsächlich auch mal funktioniert! Bzw. vielmehr funktioniert hat, bis Node, der ioBroker oder von mir aus auch der liebe Gott entschieden haben, daß das System nach ein paar Wochen jetzt doch mal wieder grundlos streiken könnte, weil es schon viel zu lange supertoll funktioniert hat!
                                PS: Für alle, die sich über meinen Ton wundern: Dieses "Gespräch" hat eine Vorgeschichte und läuft schon etwas länger.
                                PPS: Zum Thema "dann geh doch zu Netto!": Ich mache mich heute direkt auf die Suche nach einer Alternative. Mit dem ioBroker werde ich in diesem Leben wohl nicht mehr glücklich und die Entwickler müssen sich dann auch nicht mehr mit "nerviger Kritik" meinerseits auseinandersetzen.
                                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                  @P-A-L-A-D-I-N
                                  In vielen Punkten sehe ich das ebenso.
                                  Habe mittlerweile auch so meine Erfahrungen gemacht.
                                  • issue werden nicht bearbeitet (betrifft viele bestehende Adapter)
                                  • windows ist nicht mehr gewollt (zumindest kommt es bei mir so an).
                                  • Anleitungen sind nicht aktuell. Und wenn man diese überarbeiten will, kommt auch keine Hilfe.
                                  • Und es ist gefühlt nur einer (stabilo..) der sich um win kümmert (mehr oder weniger)
                                  @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                  Mit diesem Gedanke beschäftige ich mich auch.
                                    @P-A-L-A-D-I-N irgendwie führen wir das gleiche Gespräch jetzt in zwei Threads ... daher hier mal der Link zu meinem Statement im anderen Thread, der hier viel Überschneidung hat --> https://forum.iobroker.net/post/453515
                                    Hier muss niemand vor "einem Entwickler buckeln" ... Sorry aber das ist absoluter Blödsinn. Weiterhin wer ist denn "dieser Entwickler"? ioBroker ist ein Community Projekt, was per Defintiion bedeutet, dass viele Entwickler dahinter stecken. Bisher hat sich, wie im anderen Statement bereits gesagt, für Windows EIN User den Themas Windows Installer angenommen und versucht es für die Community voranzubringen. Wer hier Windows Anhnung hat ist gern eingeladen hier aktiv mitzuarbeiten.
                                    Wie ebenso im anderen Thread geschrieben will ich keineswegs die Probleme wegschweigen oder ignorieren, aber den Ton mag ich (persönlich) nicht. Das ist kein miteinander, dein Ton kommt bei mir sehr "gegeneinander" und nicht respektvoll an.
                                    Alle die hier aktiv am Projekt mitarbeiten - und was weisst Du bestimmt - machen das nebenher, aus Spass und in Ihrer Freizeit. Und für mich persönlich gilt: Ob und wir engagiert ich jemandem helfe hängt davon ab wie man mich behandelt bzw. wie ich mich behandelt FÜHLE! Denk mal darüber nach.
                                    ... und die Entwickler müssen sich dann auch nicht mehr mit "nerviger Kritik" meinerseits auseinandersetzen.
                                    Ich habe nichts gegen konstruktive Kritik oder ein konstruktives Streitgespräch, da kommen manchmal die besten Lösungen raus.
                                    Ingo
                                      apollon77 @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      Ok, und? Wenn ich die so durchschaue dann sind 99% der Bugs von einem User reported und das wars. Wie sollen wir als Entwickler die Wichtigkeit von Bugs erkennen wenn die Community nicht unterstützt? "Thumbs up" bei den Issues ist der Trick - wie bei den Adapter Requests, da fängt das gaaaanz langsam an ein bissl zu funktionieren.
                                      Reicht es hier im Forum über Bugs zu berichten? NEIN, das ist für die meisten Entwickler nicht sichtbar.
                                      Helft mit damit die Entwickler sehen ob ein Bug relevanz hat oder nicht. Viele Entwickler betreuen mehrere Adapter oder haben nur sehr wenig Zeit für Ihre Adapter. Nach irgendwas müssen wir priorisieren. Es sei denn es finden sich mehr Entwickler aus der Community die Spass daran haben auch mal bei bestehenden Adaptern mit Hand anzulegen. Es passiert hier und da und da freut sich jeder Entwickler ungemein.
                                      Siehe oben ? Wie kommst Du darauf? Nur weil "irgendein" Linux User gegen Windows stänkert ... Oder weil wir gefühlt die Probleme nicht gelöst bekommen? Alles ist oben dazu schon gesagt.
                                      Korrekt. Aber was genau willst Du damit sagen?
                                      Wenn du ein konkretes Beispiel hast wo Hilfe gefehlt hat bei einer Doku-Verbesserung dann zeig mal bitte und wir schauen das die Hilfe kommt die möglich ist. Am besten im docs Projekt ansehen und dort einen PR einreichen.
                                      Ingo
                                        klassisch Most Active last edited by klassisch
                                        Vielleicht [OT] da mit Installer. @AlCalzone hat dort https://forum.iobroker.net/post/446928 einen Workaround veröffentlicht, der bei mir für ein Update unter Zuhilfenahme des auf der Downloadseite bereitgestellten Installers ein Update ermöglicht hat. Durch das von @Stabilostick eingeführte Konzept der Instanzen und Dienste ist ein solcher Versuch auch risikolos durchführbar. Man kann immer wieder auf die Letzte Instanz zurück, nur die Dienste entsprechend deaktivieren und aktivieren.
                                        Hatte VOR dem Workaround einige mißglückte Versuche und konnte immer wieder zurück.
                                        Allerdings habe ich auch nie versucht selbst etwas upzudaten weil ich die Sache leider nicht durchschaue und froh über die Pakete bin.
                                        So war meine Installation also zumindest noch nicht gravierend zerzaust. Mit dem Workaround von @AlCalzone hat bei mir das Update funktioniert. Es gab dann bei der Initialisierung der Adapter noch vereinzelt rote Fehlermeldungen, die aber einzelnen Adapter zuzuordnen waren und nach einem Update der betroffenen Adapter verschwunden sind. Das System läuft die letzten Stunden stabil mit den Adaptern in "stable" Versionen.
                                        Mein Stand ist jetzt:
                                         	ioBroker.admin 3.6.12
                                        	Node.js v10.17.0
                                        	NPM 6.11.3
                                        	js-controller: 3.1.4
                                        Von meiner Seite also vielen Dank an die Entwickler für die geleistete Arbeit, Installer + Workaround
                                        und an die "Leidensgenossen" die Ermunterung mal @AlCalzone s workaround zu testen. Bei mir hat es funktioniert.
                                        • N
                                          nousefor82 last edited by
                                          @klassisch
                                          Hab auch den Workaround von @AlCalzone durchgeführt und seit fast 3 Wochen läuft das System absolut stabil.
                                          Wieso hast du nicht alles upgedatet?
                                          Admin 4.x und node.js 12.x sollten da eigentlich laufen, wenn du aktualisiert hast.
                                          VG
                                            klassisch Most Active @nousefor82 last edited by klassisch
                                            @nousefor82 Danke für die Info. Habe alles upgedatet, was der Admin bzw. info Adapter in der Stellung "stable" angeboten hat. Habe ich da was übersehen?
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149610
