    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @blackeagle998 last edited by D3ltoroxp
      @blackeagle998 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      @D3ltoroxp
      Bei mir geht das über Port 8082.
      Was kommt denn bei dir beim Aufruf von:
      http://192.168.178.31:8082/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
      Die Website ist nicht erreichbar kommt bei mir, wenn ich diese Seite aufrufe. Ich habe keine Ahnung wie ich das Testhalber mal hinbekommen hatte. Aber ich wollte das jetzt noch mal anschauen und zack bekomme einfach nicht mehr hin.
      EDIT::
      Jetzt hab ich's. Ich rufe folgende Adresse auf ::
      http://192.168.178.151:8081/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png)
      Ich war die ganze Zeit auf dem Robo, von der IP aus, aber die muss ja die vom Broker sein.
      Danach kommt dann aber folgende Meldung ::
      Cannot GET /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
        Coffeelover @D3ltoroxp last edited by Coffeelover
        @D3ltoroxp Dann versuche bitte mal Port 8082. Mit dem klappt es auch bei mir. Bei 8081 bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie du.
        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @Coffeelover last edited by
          @Coffeelover Merci !!! Sehe die Map wieder !! Danke !!
            dirkhe Developer @Diginix last edited by
            @Diginix Hallo zusammen,
            Ich habe mal eine neuere Version hochgeladen, die fängt map_slot ab, weil das aktuell noch nicht verarbeitet wird.
            @Knallochse hatte aber noch die Version 2.0.7 installiert, die hatte unendlich versucht, die Map zu laden, das hatte ich in der Version 2.0.8 oder 2.0.9 bereits mal umgebaut, so dass er nach 10 Versuchen abbricht
            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              mrMuppet last edited by
              ich hab mal wieder versucht den Adapter (von 1.1.5 auf 2.0.7) upzudaten. Leider gibts bei mir (unter FreeBSD) leider nur ne Fehlermeldung. Das ist übrigens der einzige von meinen 25 aktiven Instanzen, der diese Probleme hat.
              $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum
              Update mihome-vacuum from @1.1.5 to @2.0.7
              NPM version: 6.14.5
              npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              /bin/sh: pkg-config: not found
              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 127 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
              gyp
              ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System FreeBSD 11.3-RELEASE-p9gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64" "--python=/usr/local/bin/python2.7"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR!
              node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp
              ERR! build error node-pre-gyp ERR!
              stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64 --python=/usr/local/bin/python2.7' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
              node-pre-gyp ERR! System FreeBSD 11.3-RELEASE-p9
              node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp
              ERR! node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
              npm
              ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1
              npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-12T23_18_35_159Z-debug.log
              ERROR: host.iobroker-v1 Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
              ERROR: process exited with code 25
                Thomas Braun Most Active @mrMuppet last edited by
                @mrMuppet Da muss wohl canvas von Hand gebaut werden. Aber von FreeBSD hab ich keine Ahnung...
                  mrMuppet @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Was kann ich dafür tun? Kann gerne testen und logs hochladen etc.
                  • Knallochse
                    Knallochse @dirkhe last edited by
                    @dirkhe Mit der 2.0.10.RC1 ist die gesamte Prozessorlast während eines Saugprogramms mit eingeschalteter Karte weniger. Und geht nach Beendigung des Saugvorgangs auf normale Werte zurück.
                    Folgende Meldung wird zu Beginn und nach Beendigung des Saugvorgangs ins Log geschrieben
                    mihome-vacuum.1 | 2020-06-13 11:36:13.861 | warn | (22979) answer map_slot is currently not supported!
                    Ich bin sehr zufrieden und vielen Dank das du dich der Sache angenommen hast 👍
                      @mrMuppet sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      Wie gesagt, von FreeBSD hab ich keine Ahnung.
                        backfisch88 @radierer last edited by
                        @radierer said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        @backfisch88 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        @radierer bei mir sagt er nur „unknown command“ 🤣
                        Hm .. seltsam. Ich hab ja nix anderes gemacht .. außer zusätzlich noch den Befehl zum zurückfahren an die Ladestation.
                        Evtl. mal den Haken bei "eigene Befehle zulassen" in der Adapterkonfig raus- und wieder reinmachen!?
                        Hast du auch die neuste Firmware drauf?
                          darkiop Most Active last edited by
                          @Meistertr Besteht die Möglichkeit über den Adapter eine Karte auszuwählen? Durch das neue Update bzgl. mehrere Etagen ist das bei mir der letzte Baustein um den Robo völlgig unabhängig von der App zu steuern.
                            backfisch88 @darkiop last edited by
                            @darkiop
                            Ja sehe ich auch so
                              @backfisch88 Ich habe den Mijia 1S und laut Xiaomi App ist die Firmware aktuell.
                                @radierer
                                Bei mir funktioniert es seit der multifloor Erkennung nicht mehr.
                                  charakterkopf last edited by charakterkopf
                                  erledigt
                                    dirkhe Developer last edited by
                                    Ich habe die Version 2.0.10 hochgeladen. Darin habe ich mal einen fix gemacht, wenn der Robbi nicht anfängt zu saugen. Ich hatte das zwischendurch mal, aber ich glaube es liegt daran, das er sich bei mir in den Mesh Repater eingewählt hat, anstelle direkt in den Router. Aber der Adapter püft jetzt nach 16 sec, ob der Staubi seinen status auf cleaning gesetzt hat, sonst probiert er es noch weiter 2 mal.
                                      A Former User @dirkhe last edited by A Former User
                                      @dirkhe
                                      ich hab gestern auf die Relaese 2.1.0 geupdated, leider wird dort die Karte nicht mehr aktualisiert..
                                      ( ja, ich kanns auch kaum fassen.. das Thema ... )
                                      Zurück auf die 2.0.10 geht nicht, kann nicht geladen werden.. ältere auch nicht..
                                      Kannst du da mal drüber schauen, bitte?
                                      Hier das debug log
                                      mihome-vacuum.log.txt
                                      • Diginix
                                        Bei mir dasselbe mit diesen Logzeilen:
                                        mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.219	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                                        mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.137	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                                        mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:09.180	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                                        Auch wenn die Entwicklung und die Möglichkeiten des Adapter super vorangeschritten sind, bleibt es irgendwie immer Lotto was nach einem Update noch funktioniert. Wirkt immer wie gar nicht getestet.
                                        Zum Glück mache ich aus genau dieser Erfahrung heraus immer manuelle Backups der Altversionen und konnte so bequem auf 2.0.10 zurück mit dem Ergebnis dass die Karte sofort wieder funktioniert.
                                        ? Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Diginix last edited by
                                          @Diginix gute Idee mit den manuellen Backups.. werde ich auch mal einführen...👍
                                            Also 2.0.10 habe ich hochgeladen und das lief bei mir vorher schon ein paar Tage. Die Version 2.1.0 hat bluefox hochgeladen und hat da eine ganze Menge verändert. Das lief zwar immer unter formating aber das war so viel, dass ich es zumindest nicht mehr überblicken kann. Ich habe die Version bei mir auch noch nicht installiert. Was das Thema mit den Maps angeht, da habe ich leider keine Aktien drin, da ich es auch nicht nutze, da mein robbi ja noch nicht mal im Internet hängt. Daher habe ich auch noch nicht die neueste Firmware drauf.
                                            Wenn also die 2.0.10 noch geht, aber die 2.1.0 nicht mehr, müsste man sich also die Unterschiede ansehen, aber die bereits geschrieben, für mich sind das zu viel.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            495499
