    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      saeft_2003 Most Active @Schwabe last edited by
      @Schwabe
      Auf welcher Sprache ist bei dir der VIS editor?
        Schwabe @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 nach dem Trouble mit dem Trash Adapter jetzt wieder auf Deutsch. Ändert sich aber auch nicht wenn ich die Sprache auf Englisch stelle.
          @saeft_2003 selbst nachdem ich das gesamte Projekt gelöscht haben und danach den View neu installiert, sehe ich die Icons nicht.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Schwabe last edited by sigi234
            @Schwabe sagte in VIS von Sigi234:
            Zudem konnte ich noch keine *.txt für diesen View finden, hast Du den vielleicht noch für mich?
            Die habe ich leider nicht mehr.
            Hab eine Neue Version hochgeladen.
              Ich hatte bei mir Deinen VIEW_IT_sigi234.txt installiert und zuerst waren auch die Icons für die Geräte sichtbar, ?mfd control10?. Nun sind sie aber verschwunden.
              Komisch, bei mir sind sie noch da.
                sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan sagte in VIS von Sigi234:
                Zum Beregnungs View - muss es da in der Gesamt Übersicht nicht heiße "Regenmenge [heute][morgen] in l/m²" anstatt Regenwahrscheinlichkeit in % wenn du auf den Adapter daswetter.de zugreifst?
                Screenshot bitte.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                    @JB_Sullivan
                    Jupp, sind mm
                      Schwabe @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Im Dateimanager kann ich die SVG Icons nicht sehen, im Ordner MFD-PNG diese schon. Wenn ich mit FileZilla auf den Ordner gehe sind diese jedoch da. Allerdings kann ich Sie über den Dateimanager nicht erneut hochladen.
                        Raabensohn last edited by
                        Ohne alles gelesen, geteste oder sonst was zu haben schließe ich mich der Begeisterung uneingeschränkt an:
                        SEHR geil!
                          @Schwabe
                          Die sind auch nicht im Admin Ordner.
                          Hochladen kannst du nur unter vis.0
                          S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Raabensohn last edited by
                            @Schorlewalker sagte in VIS von Sigi234:
                            SEHR geil!
                            Danke, ist für jeden was dabei. 😁
                            Es sind ja nur Vorlagen, die man aber an das eigene Design anpassen kann.
                            • Holger Etzel
                              Holger Etzel @sigi234 last edited by Holger Etzel
                              @sigi234 Hallo, wäre es auch möglich die Bilder für die View fb-checkpresence Anwesend/Abwesend zu bekommen?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by sigi234
                                @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
                                Die sind bei einen Icon Set dabei. Kann jetzt nicht nachsehen wie sie heißen. Brauchst aber nur auswählen und oben links auf das Info Icon klicken und dann ev. nachinstallieren.
                                icons-mfd-svg
                                Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Malz1902 last edited by
                                  ich suche ne schöne View für meinen Stromverbrauch, vieleiht hat da ja jemand was für mich 🙂
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Malz1902 last edited by
                                    @Malz1902 sagte in VIS von Sigi234:
                                    Ich visualisiere das mit Grafana.
                                    Geht aber auch mit Flot.
                                    Und dann die einzelnen Flots als Iframe einbinden.
                                    M S ? 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Malz1902 @Negalein last edited by
                                      @Negalein
                                      Du bringst mich gerade auf ne Super Idee den Stromverbrauch für den Serverschrank auch noch zu splitten. Nutzt du dafür nen extra Zähler oder wie machst Du das?
                                      • Negalein
                                        mit den TP-Link HS110 Steckdosen
                                          saeft_2003 Most Active @Negalein last edited by
                                          @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
                                          Sieht sehr gut aus, ich nutze selber auch grafana. Wie stellst du die auslaufende Füllfarbe ein?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 sagte in VIS von Sigi234:
                                            mit einer Kombi aus Fill und Fill Gradient
                                            Sieht sehr gut aus
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597398
