    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • Sunshinemaker
      Sunshinemaker @braindead last edited by Sunshinemaker
      @braindead Aber ist es nicht möglich das wenn man is_online aktiviert, die anderen beiden DP automatisch mit hinzugefügt werden, ohne das man das Manuell machen muß? Quasi unsichtbar Aktiviert werden und dann, weil die benötigt werden, automatisch ganz normal in der DP Liste auftauchen?
      Dann funktioniert alles wie bisher, nur niemand kann vergessen diese Beiden punkte zu aktivieren und es kommen keine Klagen weil is_online angeblich nicht funktioniert und das Problem eigentlich nur vor dem Rechner sitzt.
      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Tom Son
        Tom Son last edited by
        Hallo Leute
        Lese mit Spannung mit und habe auch selbst schon versucht mal eine VIS Ausgabe zu machen in dem ich eine einfach html-card verwende (was bei den Temperatursensoren gut klappt) und versuche verschiedene Werte aus zu lesen. Aber egal was ich mache in der VIS ausgabe steht dann nur 0. Ich habe aktuell noch kein Script oder kein Blokly eingebaut.
        Beispiel (schnipsel):
        <td>IP: </td>
                <td align="right"><b>{unifi.0.default.clients.30:a1:fa:83:xx:xx.ip}</b> </td>
        sieht dann so aus:
        Was mach ich da falsch? Oder geht das mit html generell nicht?
        • braindead
          braindead Developer @Sunshinemaker last edited by
          @Sunshinemaker said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Die Auswahl der DP hat @Scrounger programmiert, weil ich mich im Frontend nicht so wohl fühle. Vielleicht kann er es einbauen.
          @Tom-Son said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Bei Vis kann ich leider nicht helfen, weil ich es nicht nutze. @liv-in-sky, hast Du eine Idee?
            liv-in-sky @braindead last edited by liv-in-sky
            @braindead
            @Tom-Son
            man könnte im stil von hier https://forum.iobroker.net/post/450129 eine tabelle erstellen, wenn alle clients gewünscht werden - bei nur einem client , wie im beispiel, ist das problem, dass doppelpunkte (glaube ich) nicht im binding sein dürfen - am einfachsten mit einem anderen datenpunkt testen.
            falls es nur um einen client geht- mal mit string widget testen, ob das einen solchen datenpunkt anzeigt - dann braucht man halt für jeden unterpunkt ein string-widget
            es gibt aber auch noch material design widgets - bin mir sicher, dass früher oder später ein script dafür kommt aber evtl kann man dort auch einen einzelnen client anzeigen
              darkiop Most Active @Tom Son last edited by
              @Tom-Son
              Du nichts. : sind in DPs erlaubt, der VIS Adapter hat aber ein Problem noch damit:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/212
              Möglicher Workaround: Mappe den Unifi-DP mittels Alias oder Linkedevices auf einen DP ohne : und binde diesen in der VIS ein.
              Parodontitis created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              open Bindings mit Doppelpunkt #212
                mikiline @liv-in-sky last edited by mikiline
                @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                @braindead
                @Tom-Son
                Die Frage mit dem Binding und den "Doppelpunkten" habe ich hier schon 2 mal gestellt.....und ja, ich glaube das geht mit einem Binding aus dem Grund nicht!
                Deshalb ist es auch schade, das die Clients alle mit der MAC aufgelistet sind und im VIS so nicht weiter als Binding verarbeitet werden können
                Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren.
                Was ist eigentlich der Grund das der Alias nicht verwendet wird? Und wenn kein Alias vergeben wird die MAC genommen.
                Macht es vielleicht etwas flexibler für den Anwender.
                braindead liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • braindead
                  braindead Developer @mikiline last edited by
                  @mikiline Der Grund ist ganz einfach und vollkommen logisch: Ein Alias kann sich ändern, eine MAC Adresse nicht.
                  Die Frage, die sich mir stellt lautet: Warum nutzt Du nicht die Alias Funktion, die der ioBroker von Hause aus liefert? Das ist flexibel für den Anwender.
                  • Tom Son
                    Oje...
                    Alles Spanische Dörfer 🙂 (noch)
                    also das mit den Doppelpunkten kann ich nachvollziehen, ist aber eigentlich nur in der MAC Adresse und in Uhrzeitangaben...
                    Moment, die : sind ja auch in den DP drinnen, {unifi.0.default.clients.30:a1:fa:xx:xx:fc.is_online}
                    d.H. das klappt hier schon nicht?
                    Wie funktioniert ein Alias? Das hab ich noch nie gelesen...
                      @Tom-Son
                      Alias:
                      https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                      Linkeddevices:
                      https://forum.iobroker.net/topic/22301/neuer-adapter-linkeddevices
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        crunchip Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                        @darkiop @Tom-Son
                        oder den "hausinternen" Adapter
                          darkiop Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip stimmt, den gibt's ja auch noch.
                          Ich nutze aktuell linkeddevices und bin sehr zufrieden.
                            liv-in-sky @mikiline last edited by
                            @mikiline
                            mal ein beispiel - ohne alias-anlegerei :
                            als einzelwert- mit string-widget:
                            oder als z.b. tabelle
                              mikiline @braindead last edited by
                              @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                              Die Alias Funktion Kenne ich nicht. Wo kann ich hier die Namen ändern?
                              Danke für die Info das dies so möglich ist
                                @mikiline
                                Vielen Dank!
                                Ich wollte die Bindings nutzen um Farben zu ändern (grün=anwesend, rot=abwesend) und das geht bei mir leider nicht.
                                "b:unifi.unifi.0.default.clients.84:ad:8d:df:48:90.is_online;b="true" ? "green" : "red"}"
                                liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mikiline ok - sorry - da hast du recht - das ist ein problem - dann doch alias
                                    darkiop Most Active @mikiline last edited by darkiop
                                    @mikiline Oder so:
                                    [{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<span style=\"color: red\">false</span>","html_true":"<span style=\"color: green\">true</span>"},"style":{"left":"416px","top":"592px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    @mikiline sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                    @braindead meinte die Aliase im Unifi-Controller - die sind Variabel - die MAC Adresse statisch.
                                    In meinem Post oben sind die Links um dich zum Thema Alias im ioBroker einlesen zu können - dann gehts auch mit Bindings in VIS.
                                    • braindead
                                      braindead Developer @darkiop last edited by
                                      @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      Der erste Satz bezog sich auf die Aliase im UniFi Controller und der zweite Satz auf den Alias bzw. LinkedDevices Adapter. 😉
                                        falls interesse an einer html tabelle für die clients existiert - https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
                                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Chaot
                                          Chaot @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Das ganze Haus auf Sonoff und Wemos 👏 👍
                                          Ich gehe jetzt ne Runde 😥
                                            liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                                            @Chaot oh ja - weiß gar nicht mehr wo die alle verbaut sind - die tabelle erinnert mich wenigstens daran, dass sie tatsächlich irgendwo im haus sind 🙂
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113926
