    4. [Neuer Adapter] Life360
    • MiGoller
      MiGoller Developer @R1Snake last edited by
      @R1Snake , @ThimThaler : Hey. Sorry, sollte ich besser dokumentieren. Danke. Genau das ist die Lösung.
        mikiline last edited by
        bekomme seit Update JS-Controller (3.0.18 oder auch schon eine version vorher) folgende Meldung
        Ist das problem bereits bekannt oder ich habe etwas falsch?
        Herzlichen Dank
        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MiGoller
          MiGoller Developer @mikiline last edited by
          Hey @mikiline,
          Vielen Dank für das Feedback. Bislang ist mir das noch nicht gemeldet worden. Ich werde mal schauen, was die Ursache sein könnte.
          Eigentlich sollte der Zeitstempel der letzten Positionsbestimmung einer Person in einem ioBroker Datenpunkt gespeichert werden. Folgende Infos würden mir helfen?
          • Hast Du eine Person bzw. einen Kontakt in einem Deiner Kreise, die das Teilen der Positionen in der Mobile-App deaktiviert hat?
          • Wie sieht die Darstellung in der Web-Anwendung im Browser aus? Siehst Du die Position aller Mitglieder Deiner Kreise? Sieht das Ergebnis wie erwartet aus?
          • Hast Du in der Konfiguration des Adapters auf den Reiter "Integration" die Standortverfolgung aktiviert?
          Viele Grüße,
          MiGoller
            mikiline @MiGoller last edited by
            @MiGoller
            Hi 😉
            also angehakt ist alles. Eine person hat das Teilen auf "Aus" und im Webbrowser sieht es OK aus, bis auf die Person die auf "Aus" ist, sind alle da.
            Falls Du prüfen kannst wer die Standortmitteilung auf "Aus" hat und dies der Fehler sein sollte, kannst du das evtl mit auswerten?
            Danke!
            • MiGoller
              Hey @mikiline ,
              alles klar. Vielen Dank für das Prüfen der Einstellung. Es ist das, was ich vermutet hatte. Ich werde heute Abend mal den Code etwas anpassen, dass hier die Fehlerbehandlung deutlich besser sein wird.
              In einem zweiten nachgelagerten Schritt werde ich dann schauen, wie ich das in die Darstellung einbaue, ob das Teilen der Position in einer Mobile-App deaktiviert ist. Nur ein Hinweis, ich habe auch schon Daten von Life360 gesehen, dass mehrere Mobile-Apps Standortdaten liefern. Das Gerät, das immer an einem Ort war, lieferte die Standortdaten, auf dem Hauptgerät des Benutzers war das Teilen der Position deaktiviert. Das konnte ich aus Sicht der Daten aber nicht unterscheiden.
              Viele Grüße,
              MiGoller
              • MiGoller
                MiGoller Developer last edited by MiGoller
                ich habe eine neue Version des Adapters veröffentlicht und würde mich über Feedback freuen. Gem. der Anforderungen an das Testen von Adaptern ( https://forum.iobroker.net/topic/26085/richtlinien-für-die-kategorie-tester ) möchte ich den Thread mit Euch gemeinsam unter https://forum.iobroker.net/topic/32718/test-adapter-life360-v0-2-x-github-npm weiterführen.
                @mikiline : Die Ursache für den Fehler habe ich gefunden: Es war das Nicht-Teilen der Position eines Benutzers. Das hatte ich nicht berücksichtigt. Es gibt jetzt auch einen neuen Datenpunkt isSharingLocation für die einzelnen Personen life360.0.people.xxx.isSharingLocation, der anzeigt, ob ein Benutzer seinen Standort teilt.
                Viele Grüße,
                MiGoller
                  @MiGoller
                  super, Danke 😉 Tolle Arbeit!
                    Sascha12 last edited by Sascha12
                    @MiGoller Danke, super Adapter.
                    So wie ich das sehe funktioniert alles...
                    Hat nun jemand eine Ansicht für VIS gebaut?
                    Da ich in VIS garnichts kann, da ich Habpanel benutze, wäre ich für alles dankbar... 😉
                    LG Sascha
                    PS: Noch eine Frage: Es wäre für mich in Habpanel von Vorteil, unter "People" und dann der Person auch den aktuellen Ort der Person abgelegt zu bekommen als Datenpunkt. Geht das, oder übersehe ich vielleicht sogar etwas?
                    • MiGoller
                      MiGoller Developer @Sascha12 last edited by
                      @Sascha12 Vielen Dank für das Feedback. Es freut mich, dass Du auch einen Nutzen aus dem Adapter ziehen kannst.
                      Zu Deiner Frage: Das würde generell gehen. Bislang bilde ich das im Adapter so ab, dass Du ausgehend von einem "Place" sehen kannst, wer dort gerade anwesend ist. Diese Information findest Du Stand heute nicht unter den Personen; eine Visualisierung hatte ich mit den "Places" unter Personen auch noch nicht im Blick, aber warum nicht. Bislang findest Du unter einer Person die GPS-Koordinaten z.B. für die Anzeige auf einer Karte, für Berechnungen, etc. . Wenn der Bedarf da ist, nehme ich das aber gerne mit für die kommenden Anpassungen und Erweiterung mit auf. Gerne darfst Du auch direkt ein Issue unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues eröffnen, dann habe ich da alles auf der Liste.
                      Aktuell bleibt Dir dann aber z.B. die Möglichkeit, mit einem Skript die Information aus dem "Places"-Bereich und dem "People"-Bereich für die Visualisierung zusammenzutragen, so dass Du an einer Stelle alle Informationen für HabPanel hast.
                      Hilft Dir das weiter?
                      VG, MiGoller
                        Sascha12 @MiGoller last edited by
                        @MiGoller Danke Dir. Genau das Script habe ich mir in der Zwischenzeit bereits angelegt 😉
                        LG Sascha
                        • O
                          oetti @MiGoller last edited by
                          @MiGoller
                          Danke für den Life360 Adapter - läuft super 👍
                          OT
                          Hast du zum Thema Bluetooth Beacons / ESPs irgendetwas lesbares hinterlegt? Das Thema finde ich ebenfalls sehr interessant, zumal Inhouse-Präsenz noch ganz andere Herausforderungen hat.
                          Ich hatte bis dato nur Versuche mit WLAN (Mikrotik + Capsman) gemacht, um rauszufinden, welches Device an welchem AP angemeldet ist. Funktioniert, allerdings nur, wenn man das Handy in der
                          Tasche hat 😁
                          • MiGoller
                            MiGoller Developer @oetti last edited by
                            @oetti Vielen Dank für das Feedback.
                            Bzgl. des Beacons und der ESPs schaue ich mal nach, wo ich den Code habe. Den kann ich dann gern auf Github oder Gitlab teilen; aber ich muss Dich warnen, das war wirklich schnell und schmutzig. 😉
                            Ich bin mir in der Zwischenzeit nicht mehr so sicher, ob diese Art der Inhouse-Präsenz für mich zielführend ist. Ich habe es als Komfortmerkmal erlebt, das toll ist, wenn es funktioniert. Werden die Beacons nicht schnell genug wieder erkannt, griff bei mir immer der "Automatismus": Works as designed, nur dass der WAF gegen minus Unendlich ging.
                              Jaschkopf @MiGoller last edited by
                              @MiGoller Moin. Hab deinen Adapter gerade installiert und mir ein Konto auf der Android App eingerichtet. Leider kann der Adapter keine Verbindung herstellen mit der Fehlermeldung das die Credentials falsch sind. DIe stimmen aber zu 100%. weder mit der Email, noch mit der Handynummer bekomme ich eine Verbindung (natürlich nicht beides gleichzeitig sondern nacheinander getestet). Hat Life360 vielleicht die API geändert? Hier das Log:
                              2020-09-15 16:32:12.245 - info: host.iobroker instance system.adapter.life360.1 started with pid 14607
                              2020-09-15 16:32:13.372 - info: life360.1 (14607) starting. Version 0.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              2020-09-15 16:32:13.389 - info: life360.1 (14607) Polling enabled every 60 seconds.
                              2020-09-15 16:32:14.263 - error: life360.1 (14607) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2020-09-15 16:32:14.266 - info: life360.1 (14607) Waiting for online operations to finish ...
                              2020-09-15 16:32:14.268 - error: life360.1 (14607) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2020-09-15 16:32:14.269 - warn: life360.1 (14607) No data received from Life360 cloud services!
                              Das System läuft auf einer Debian 10.5.0 VM in Proxmox mit Node v12.18.3 und NPM 6.14.6.
                              Gruß Jaschkopf
                              ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @Jaschkopf last edited by
                                @Jaschkopf vielleicht n Leerzeichen in den credentials ausversehen drin oder hinten dran - da bin ich auch schon wahnsinnig geworden.. copy-paste war böse..?
                                Der Adapter läuft bei mir einwandfrei.. die haben nix geändert.
                                  Jaschkopf @Jaschkopf last edited by
                                  @MiGoller Hab den Fehler schon gefunden. Offensichtlich schmeckt es dem Adapter nicht wenn das Passwort Sonderzeichen enthält. Jetzt mit einem neuen PW mit Buchstaben (Groß+Klein) und Zahlen funktioniert es 😉
                                  Gruß Jaschkopf
                                  MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • MiGoller
                                    MiGoller Developer @Jaschkopf last edited by
                                    @Jaschkopf Moin. Vielen Dank für das Feedback. Darf ich fragen, was Du für Sonderzeichen verwendet hattest, als es nicht funktioniert hatte: Deutsche Umlaute? Bin mir grad nicht sicher, ob ich mit denen schon einmal getestet hatte. Die üblichen Verdächtigen, die HTML, XML und Code stören können, hatte ich getestet... nur wahrscheinlich nicht das Encoding eines Strings.
                                    J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @MiGoller Das war das Passwort das Probleme verursacht hat:
                                      7f%:O0oDiT&2
                                      Keine Angst, ist bereits geändert und wird nirgends mehr verwendet.
                                      Gruß Jaschkopf
                                        liv-in-sky last edited by
                                        muss man die tatsächliche handy nummer beim registrieren auf deren webseite eintragen? wird das geprüft ?
                                        • Omnedon
                                          Omnedon last edited by Omnedon
                                          leider unterstützt die kostenlose Version von Life360 nur zwei Orte. Ich kann zwar weitere Orte in der App hinzufügen, aber diese erscheinen nicht in dem Adapter oder auf der Life360 Webseite.
                                          Oder mache ich was falsch?
                                          Viele Grüße
                                            Jaschkopf @Omnedon last edited by
                                            @Omnedon du musst die Orte direkt im Adapter definieren. Da kannst du unbegrenzt viele anlegen und hast den Vorteil das die Daten bei dir bleiben. Du musst in der app lediglich einen circle anlegen und alle Mitglieder hinzufügen die du tracken willst.
                                            Gruß Jaschkopf
                                            Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            175637
