    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Kueppert @dslraser last edited by
      @dslraser vielleicht hilft dir das Skript hier von liv-in-sky auch weiter für dein Batterie-Blockly?
      https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
      • siggi85
        siggi85 last edited by
        @dslraser Meine Vouten steuere ich über Gruppendatenpunkte die ich selbst angelegt habe. (Über Skripte werden die darin enthaltenen Lichter angesteuert und umgekehrt auch von deren Status nach meinen Regeln aktualisiert)
        Den Switch-Datenpunkt habe ich in meine lichter Function hinzugefügt, wird aber als unbekanntes Gerät vom Lichter-Skript interpretiert.
        Kann man für unbekannte Geräte ggf. den Datenpunktnamen, oder den des darüberliegenden "Ordners" oder "Channels" nutzen?
        Hier mal der Export des Switch Datenpunktes:
         "custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.Switch": {
           "type": "state",
           "common": {
             "def": false,
             "type": "boolean",
             "read": true,
             "write": true,
             "name": "Vouten_Switch",
             "role": "switch",
             "smartName": {
               "de": "Passive Beleuchtung",
               "smartType": "LIGHT"
             "custom": {
               "iqontrol.0": {
                 "enabled": true,
                 "readonly": false,
                 "invert": false,
                 "confirm": false,
                 "pincode": "",
                 "unit": "",
                 "unit_zero": "",
                 "unit_one": "",
                 "min": "",
                 "max": "",
                 "step": "",
                 "type": "boolean",
                 "role": "switch",
                 "targetValueId": ""
             "enums": [
                 "_id": "enum.functions.lichter",
                 "common": {
                   "name": "Lichter",
                   "icon": "",
                   "color": false
           "native": {},
           "ts": 1566757355730,
           "_id": "custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.Switch",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
           "user": "system.user.admin"
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by
          @siggi85
          kann man. Ich bin im Urlaub und habe nur ein Handy mit. Schau mal in die Funktion getParentName
            hellrider2001 last edited by
            @dslraser Erst mal 1.000 Dank für die sehr gelungene Anleitung!
            Ich habe mich für Variante 01Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen.txt entschieden und auch erfolgreich implementieren können - inkl. Routine in der Alexa App.
            Nun jedoch noch eine Frage - ich hoffe es nicht überlesen zu haben....
            Die Aufzählungen in der Objektstruktur stellt die Umlaute so dar: geöffnet statt geöffnet oder geoeffnet
            Natürlich liest das die freundliche Sprachassistentin Alexa das dann genau so vor: "ge Absatzzeichen ffnet"
            Wie bekommt man das denn gerichtet?
            Negalein dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @hellrider2001 last edited by
              @hellrider2001 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              01Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen.txt nicht im Browser öffnen und kopieren, sondern unbedingt mit Rechtsklick downloaden und zB mit Notepad++ öffnen.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @hellrider2001 last edited by dslraser
                so wie es @Negalein geschrieben hat. Die Blockly Datei downloaden und auf dem eigenen Rechner in einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in ein leeres Blockly importieren. (Editor in UTF-8), dann sollte es gehen.
                Bei der anderen Beschreibung für Geräte zählen habe ich es so beschrieben, das werde ich bei der Fensterbeschreibung noch ergänzen.
                • dslraser
                  Für alle iQontrol Nutzer !
                  iQontrol in der aktuellen GitHub Version hat jetzt eine neue nette Möglichkeit html Listen (Datenpunkte) auch dynamisch darzustellen. (das macht das schreiben einer html Datei in meinen Blocklys überflüssig) Ich habe es gerade mit meinen Listen probiert. (Ich habe Wert, es geht aber auch PopUp) Nun werden geöffnete Listen sofort aktualisiert, ohne die Liste schließen und wieder öffnen zu müssen.
                  Danke @s-bormann
                  Einstellung in iQontrol
                  Hier dann Datenpunkt einstellen
                  und hier am Beispiel Fensterliste auf den html Datenpunkt verlinken.
                  Geht dann z.B. auch für Staubsauger die eine Karte in einem Datenpunkt als html darstellen. Nun hat man quasi eine Live Ansicht.
                  Beispiel (bis zu Ende schauen, da sieht man das die Liste geöffnet ist und trotzdem aktualisiert wird)
                  VID_20200616_150722_017.mp4
                    @dslraser und @Negalein Super, hat prima funktioniert. Danke schön! 🙂
                    • dslraser
                      Hallo Zusammen,
                      wer mal testen möchte (Feedback und Fehler melden erwünscht), anbei eine Version in der alles in einem Blockly steckt. Dieses Blockly erstellt und löscht alle benötigten/nicht benötigten Datenpunkte selbst.
                      (Batterien sind bisher nur HM und HMIP LOW_BAT und LOWBAT drinn)
                      Wichtig:
                      Bitte die Datei auf den eigenen Rechner laden und mit einem Editor öffnen (UTF-8) und den Inhalt dieser Datei in die Zwischenablage kopieren und dann in ein neues leeres Blockly importieren. Beim Import direkt aus dem Browserfenster entstehen oft Umlaute-Fehler.
                      Es müssen nur die aufgeklappten Blöcke eingestellt werden.
                      Hier die "Grundeinstellungen" vornehmen
                      Das "Datei für iQontrol schreiben" habe ich entfernt, da es nicht mehr notwendig ist. Siehe hier: Klick Das geht inzwischen besser.
                      Am Ende des Videos ist die Umschaltung der geöffneten Tabelle zu sehen.
                      Auch wer keinen Telegram oder E-Mail Adapter installiert hat sollte nun das Blockly trotzdem importieren können, da dies in eine Funktion ausgelagert ist (ohne Blockly Blöcke)
                      Wenn das so bei Euch funktioniert, dann brauche ich bei event. Fehlern oder Verbesserungen/Erweiterungen in Zukunft nur das eine Blockly anpassen und nicht X Versionen.
                      EDIT:
                      Datei getauscht am 16.06.2020 20:47 Uhr (Version Nummer bleibt gleich)
                      Komplettansage.txt
                      EDIT: Bei meiner Fensteransage (22 Fenster) kommt es regelmäßig dazu, das die Ansage nicht gestartet wird, da die 250 Zeichen Grenze überschritten wird. (Im Sommer sind halt mehrere Fenster auf) Da werde ich mir jetzt als nächstes was einfallen lassen. Alles mit Semikolon zu trenn klingt glaube ich nicht so gut und es gibt immer eine kurze Pause....
                      Zum testen, wie lang die Pausen mit Semikolon sind, könnt ihr diesen Text ja mal bei command/speak einfügen. Damit gingen dann Ansagen in unbegrenzter länge.
                      Badezimmer Fenster rechts geöffnet; Gästezimmer Fenster links geöffnet; Küche Fenster rechts geöffnet; Schlafzimmer Fenster links geöffnet; Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet; Keller Heizung Fenster gekippt; Keller Sauna Fenster links gekippt; Keller Werkstatt Fenster gekippt; Badezimmer Fenster links geschlossen; Gästezimmer Fenster rechts geschlossen; Keller Sauna Fenster rechts geschlossen; Keller Vorrat Fenster geschlossen; Keller W-Baum Fenster geschlossen; Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen; Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen; Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen; Küche Fenster links geschlossen; Küche Fenster mitte geschlossen; Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen; Wohnzimmer Fenster links geschlossen
                      dirk1962 sigi234 falke69 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                      • dirk1962
                        dirk1962 @dslraser last edited by
                        @dslraser 👏 👏 Fantastisch, bei mir funktioniert das neue Blockly ohne Fehler (E-Mail Versand, Alexa Ansagen und html-Tabellen). Meine Konfiguration beinhaltet HM, HMIP und Philips Hue.
                        Top Arbeit, vielen Dank.👍 😀
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                          @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          wenn Du kein Telegram nutzt (hast Du Telegram installiert ?) kannst Du es mal auf wahr stellen und schauen ob dann trotzdem alles läuft ? Dann sollten zusätzliche Datenpunkte erstellt werden. Diese DP sollten, wenn Du Telegram wieder auf falsch stellst, wieder gelöscht werden. (bei allen "Geräten" in der Auswertung die Du auf wahr hast)
                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dirk1962
                            dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                            @dslraser Ich habe kein Telegram installiert. Wenn ich es im Blockly auf wahr setze, werden zwei Datenpunkte für jede aktive Funktion gesetzt. Nach dem Rücksetzen von Telegram auf "falsch" werden die Datenpunkte wieder gelöscht.
                            Funktioniert also genauso, wie Du es geplant hast.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                              @dirk1962
                              Prima, also können auch nicht Telegram, oder nicht E-Mail Nutzer das Blockly importieren und ausführen. Danke fürs testen. (Das ginge mit den Blockly Bausteinen für Telegram oder E-Mail nicht, dann würde sich das Blockly gar nicht importieren lassen)
                              • dirk1962
                                @dslraser Gerne! Für die, die schon länger mit Deinen Blocklys arbeiten, dauert es keine 10 min. bis man alles eingerichtet hat. Ich hab nur andere Einstellungen in den html-Tabellen. Aber auch das ist mit copy/paste schnell angepasst.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                  @dslraser
                                  javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                                  javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                                  javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1091:7)
                                  javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Batterien_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1579:48)
                                  javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at getParentName (script.js.Ansage.Komplettansage:20:16)
                                  javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) getState "hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                                  javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                  javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                  javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  Ist ein HM IP Bewegungsmelder, im DP steht nix drinnen.
                                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1581327948958,
                                    "common": {
                                      "name": "Bewegungsmelder Vorraum:0.INSTALL_TEST",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "indicator",
                                      "def": false,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "ID": "INSTALL_TEST",
                                      "TYPE": "BOOL",
                                      "OPERATIONS": 3,
                                      "FLAGS": 2,
                                      "MIN": false,
                                      "MAX": true,
                                      "DEFAULT": false
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.INSTALL_TEST",
                                    "type": "state"
                                  • falke69
                                    falke69 @dslraser last edited by
                                    @dslraser bei mir scheint es bisher auch ohne Problem zu laufen. 🙂👍
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                      @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      Was willst Du mit dem DP anfangen ?
                                      Nur diese verwenden (bei mir Kanal 1-MOTION)
                                      Aufzählung bei mir
                                      Also nur diesen state in die Aufzählung einfügen
                                      Zeige mal bitte Deine Aufzählung.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                                        @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Prima, was nutzt Du alles ? (was hast Du auf wahr stehen im Blockly? )
                                        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • falke69
                                          @dslraser
                                          So sieht es bei mir aus.
                                          Dauert nur etwas länger mit dem Laden von dem Script, da Du ja jede Menge Zeugs verbaut hast. 🙂 🙂 🙂
                                          Da gibt es aktuell nix zu meckern.👍
                                          • dslraser
                                            Das stimmt, ist groß geworden
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362728
