    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      läuft die JS Instanz?
        Solear last edited by
        Vielen Dank!
        Also,
        ich habe es jetzt hinbekommen. Und zwar auf meiner iobroker Instanz auf dem Windows Rechner. Und nur mit der von Bluefox vorgeschlagenen Änderung
        von
        var status = getState (id).val;
        zu
        var state = getState(id);
        if  ( !state) {
           console.error('State ' + id + ' does not exist');
           return;
        var status =  state.val;
        Auf dem Raspi 3 funktioniert das nicht. Warum auch immer, Fehler bleibt trotzdem bestehen (JS ist aktiviert).
        Auf Windows, mit der oben genannten Änderung, funktioniert es! Es werden die 3 Variablen angelegt und entsprechend gefüllt.
        Vielen Dank! 8-)
        PS: bluefox, vielleicht kannst du die Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de entsprechend ergänzen?
          Sven2013 last edited by
          Hallo Leute,
          ich stehe mal wieder auf dem Schlauch… Ich habe das Script aus dem ersten Post bezüglich Licht im Einsatz. Leider zählt es weder Lichter noch gibt es Lichter aus, die grade an sind.
          Was mache ich flasch?
          Die Geräte sind in der CCU unter dem Gewerk Licht angelegt.
          Das Scipt ist angelegt und aktiviert in der Javascriptinstanz 1
          /* System Zahl Lichter
          zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
          Daten kommen vom Gewerk "Licht"
          createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0);                     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
          createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0);                   // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
          var cacheSelectorDimmer = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
          function countLamps(obj) {
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
              var anzahlLichterAn = 0;
              var anzahlLichter = 0;
              var textLichterAn = [];
             log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
             cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                  var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  var obj    = getObject(id);
                  if (status === true) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                       textLichterAn.push(obj.common.name);                   // Zu Array hinzufügen
                  log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                  ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                  var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                  if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                  log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  log("Text: " + textLichterAn);
                  log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
             setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
          '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
             setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
             setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
             countLamps(obj);
          cacheSelectorDimmer.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
             countLamps(obj);
          Und unter Zustände sieht man den "Erfolg"
          Gruß Sven
            pix last edited by
            Hallo Sven,
            sieht auf den ersten Blick alles gut aus. Hast du auch mal ein Licht/Dimmer geschaltet? Das Skript reagiert nur auf Änderung.
            Pix
            Gesendet mit Tapatalk
              Hallo Pix,
              Ja habe ich. Das Script scheint aber nicht darauf zu reagieren.
              Muss in der ccu der Name des Aktors auch den Begriff Licht enthalten? Bei mir heißt zum Beispiel die Lampe "Led Baum" Aber das sollte doch keinen Einfluss haben oder?
              Gruß Sven
                pix last edited by
                Nein, der Aktor muss nur dem Gewerk "Licht" zugeordnet sein und entweder den Datenpunkt "STATE" oder "LEVEL" haben.
                Ändert sich der Wert, wird das Skript angeworfen, die anderen Aktoren im Gewerk mit entsprechenden Datenpunkten gezählt und geprüft, ob sie ein/aus sind. Danach Ausgabe.
                Wenn dieses dein Skript ist, fehlt "createState" für die Namen der Lichter. Ist doch aber in der Liste deiner Objekte (Screenshot) eindeutig enthalt, seltsam.
                ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                ! function countLamps(obj) {
                ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                countLamps(obj);
                countLamps(obj);
                Lösche doch nochmal alle Datenpunkte, die das Skript angelegt hat, lösche das Skript und leg es neu an. Vielleicht kannst auch gleich die empfohlene Schreibweise oben einsetzen:
                Statt
                jetzt
                createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', {
                def: 0,
                name: 'Anzahl der vohandenen Lichter',
                def: 'Anzahl aller Lichter / Dimmer im Gewerk'
                read: true,
                write: true,
                min: 0,
                type: 'number'
                createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', {
                def: 0,
                name: 'Anzahl eingeschaltete Lichter',
                def: 'Anzahl aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk'
                read: true,
                write: true,
                min: 0,
                type: 'number'
                createState('zählen_Lichter.textLichterAn', {
                def: "",
                name: 'Aufzählung eingeschaltete Lichter',
                def: 'Namen aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk als Liste'
                read: true,
                write: true,
                type: 'string'
                Was sagt denn das log?
                Pix
                  Hallo Pix,
                  ich habe das Scrip geändert. Allerdings scheine ich ezwas falsch gemacht zu haben:
                  Hier die Anzeige des Log mit Script
                  Hier nochmal das Script als Code:
                      def:  0,
                      read: true,
                      write: true,
                      min:  0,
                      type: 'number'
                      def:  0,
                      read: true,
                      write: true,
                      min:  0,
                      type: 'number'
                      def:  "",
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'string'
                     countLamps(obj);
                     countLamps(obj);
                  Wenn ich das Script starte, legt es keine Datenpunkte an! Villeicht ist das noch wichtig, ich nutze die Java Script Instanz 1
                  Gruß Sven
                    paul53 last edited by
                    Am Ende der Zeilen mit
                        def:  '...Lichter'
                    fehlt das Komma (in allen 3 Objekten) und der Bezeichner muss desc lauten:
                        desc:  '...Lichter',
                      Ok, sieht dann aber so aus:
                      Also immer noch irgendetwas falsch… Nur was?
                      Gruß Sven
                        Richtig:
                           desc:  '...Gewerk',
                          @Sven2013:
                          Also immer noch irgendetwas falsch… Nur was? `
                              def:  0,
                              desc: 'Anzahl aller Lichter / Dimmer im Gewerk',
                              read: true,
                              write: true,
                              min:  0,
                              type: 'number'
                              def:  0,
                              desc: 'Anzahl aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk',
                              read: true,
                              write: true,
                              min:  0,
                              type: 'number'
                              def:  "",
                              desc: 'Namen aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk als Liste',
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'string'
                            Danke Paul,
                            ich hatte deinen 2 Post leider überlesen. Sorry…
                            Nun hat das Script keine Fehler mehr. Die Datenpunkte sind auch neu angelegt, aber die Lichter werden nach wie vor nicht gezählt oder eingeschaltete Lampen angezeigt.
                            Das Log zeigt keinen Fehler mehr.
                            22:25:46.010	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Licht
                            22:25:46.125	[info]	javascript.1 Start javascript script.js.Licht
                            22:25:46.126	[info]	javascript.1 script.js.Licht: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            WAS IST BLOß LOS 😞
                            Gruß Sven
                              Das Script zählt nur, wenn sich was ändert, also irgendein Licht ein- oder ausgeschaltet wird. Hast du das gemacht ?
                                Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts.
                                Gruß Sven
                                  @Sven2013:
                                  Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts. `
                                  Ich gehe mal davon aus, dass alle Lichtschalt/dimm-Datenpunkte dem Gewerk (enum.functions) "Licht" zugeordnet sind ?
                                  Ist die ID der enum evtl. kleingeschrieben (licht) ?
                                    Aha, da habe ich etwas neues glaube ich.
                                    Aber wie ändere ich den Funktionsnamen. In der CCU heißt das Gewerk nur Licht…
                                    Gruß Sven
                                      Da kann ich nicht weiterhelfen, da ich weder enums noch den Rega-Adapter benutze.
                                      Ich würde versuchen
                                      functions=Licht
                                      gegen
                                      functions=$funcLight
                                      auszutauschen, oder eine neue enum.functions mit dem Namen Licht zu erstellen und alle betreffenden Datenpunkte zuzuordnen.
                                      Wahrscheinlich erhälst Du den richtigen Hinweis von jemandem, der die enum.functions und auch den Rega-Adapter verwendet :?:
                                        Danke Paul,
                                        vielleicht kann da ja noch jemand etwas zu sagen…
                                        Gruß Sven
                                          stephan61 last edited by
                                          Hallo Sven
                                          bennen auf der ccu das Gewerk Licht in was anderes zum old licht und dann wieder in Licht
                                          die CCu zeigt zwar Licht an arbeitet aber intern mit Light
                                          in IoBroker sollte unter Aufzählungen
                                          enum.functions das Gewerk Licht stehen
                                          Gruß Stephan
                                            Hallo Stephan,
                                            danke für deinen Tipp. Ich habe das Gewerk umbenannt und die ccu neu gestartet. Dann zurück benannt und nochmal neu gestartet. Und jetzt klappts.
                                            @all danke für eure Hilfe. Es funktioniert. 1000 dank.
                                            201
                                            40783
