    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ich habe mal noch das beispielbild von @Negalein dem issue hinzugefügt.
      Alternativ kann ich auch meine css Klassen mit einem prefix Versehen. Das ist halt nicht so schön. Dann würde bspw stop dann cdstop heißen.
      Das ist halt nicht der Sinn von css, klar lesbare Bezeichnungen zu verhunzen, wenn man zur besseren Qualifizierung eine weitere css Bezeichnung dazunehmen kann.
      Er nimmt .kodi.stop und ich .timer.stop
      Da wäre dann Platz für alle
      Die Wahrscheinlichkeit das jemand anderes ebenfalls mal stop nimmt ist hoch und dann passiert das wieder.
      • Knallochse
        Knallochse last edited by Knallochse
        @OliverIO meine Übersichtsseite im Admin hat sich durch deinen Adapter verändert.
        Der Aufruf des Vis-Editors wurde durch die MyTime Kachel ersetzt bzw. wird der Editor jetzt durch die MyTime Kachel aufgerufen.
        Ich weiß nicht, ob das gewollt ist.
        Aber wieder großen Respekt. Ein Super Adapter, welcher hervorragend funktioniert.
        • OliverIO
          OliverIO @Knallochse last edited by
          @Knallochse
          Habe die Einstellung gefunden. Wird beim nächsten Release wieder normal sein.
          • OliverIO
            OliverIO @skokarl last edited by
            @skokarl said in Test Adapter mytime v0.1.x:
            Im Editor ist das falsche Bild drin ?
            ja muss ich mal noch ein icon erstellen. danke
            • OliverIO
              Wer sucht eigentlich bei Euch in der Familie diese gruseligen Farben aus ?
              Wer Schwierigkeiten schöne Farbkombinationen herauszusuchen, gibt es diverse Onlinetools, da dies bereits ausführlich psychologisch erforscht worden ist.
              https://paletton.com/
              hier das tool von google zum material design. wenn man die Farben mit den gleichen Wichtungen aussucht, passen die auch harmonisch zueinander
              https://material-ui.com/customization/color/#color-palette
              https://material-ui.com/customization/color/#playground
              Wer noch mehr dazu erfahren möchte, dann hier
              https://material.io/design/color/the-color-system.html#color-usage-and-palettes
              oder das tool von adobe
              https://color.adobe.com/de/create/color-wheel
                skokarl @OliverIO last edited by
                @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                Anpassung der Größe werde ich mal versuchen das an den auswahlrahmen des Widgets anzugleichen. Css ist allerdings bei diesem Widget recht komplex.
                Nicht mehr wirklich notwendig, spar Dir die Arbeit.
                @liv-in-sky hat ja erklärt wie es geht, das ist völlig ausreichend.
                Link Text
                • OliverIO
                  @skokarl
                  Ja habe gestern Abend mit css ein wenig rumgespielt.
                  Aber wie ich schon gedacht habe, dass das css komplex und das Scaling viel einfacher um das Ziel zu erreichen. Habe das schon in die Doku mit aufgenommen.
                    spaceduck last edited by spaceduck
                    Erstmal Danke für den Adapter, sowas habe ich schon lange gesucht und funktioniert auch grundsätzlich -
                    Aber: Wenn ich den Adapter starte, dann gönnt dieser sich eine Prozessorlast von ca. 12% und der redis server läuft auf Anschlag mit 99% und das System ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Wenn ich den Adapter stoppe geht die Last auf dem Rechner wieder auf Normalzustand.
                    Kann das evtl. jemand nachvollziehen? Mein Setup läuft auf einem HP Gen8 Server unter Ubuntu Server 18, Intel Celeron Dual Core CPU (1886 MHz) mit 4GB RAM
                    Node.js 10.21.0 & NPM 6.10.0
                    Danke...
                    • OliverIO
                      OliverIO @spaceduck last edited by OliverIO
                      @spaceduck
                      hm, da würde mich mal die Beobachtung der anderen interessieren.
                      Der Adapter macht beim Start nicht besonders viel.
                      Es werden lediglich eine Zeitfunktion initialisiert, die einmal pro Sekunde alle Timerstates abfragt und prüft, ob ein Timer die Endezeit erreicht hat um dann den Action-Status zu ändern.
                      Der Rest des Adapters wartet nur darauf, das man einen State ändert. Das wird aber von iobroker aus getriggert
                      aus deinem text kam das nicht ganz heraus, wann die Prozessorlast genau hochgeht, da du einmal schreibst, nachdem der adapter gestartet ist geht die last hoch und dann weiter wenn du startest, dann geht es auf den Normalzustand.
                      Wieviele Timer hast du eingestellt?
                      liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @OliverIO last edited by
                        @OliverIO
                        bei mir wird beim start des adapters in htop nichts auffälliges angezeigt - kurz meldet sich der js-controller (5 timer definiert)
                        auch getestet während ein timer aktiv geschalten war
                        alles ok
                        • OliverIO
                          so sieht es bei mir auch aus.
                            spaceduck @OliverIO last edited by spaceduck
                            @OliverIO
                            Ich hatte mich oben verschrieben, die Last geht wieder runter wenn ich den Adapter stoppe.
                            Also so sieht es aus wenn ich den Adapter starte:
                            Nach Adapter stopp beruhigt sich die Kiste wieder:
                            Ich habe genau einen Timer eingestellt.
                            Hier mal noch die Versionen: Just in case...
                            ioBroker.admin 4.1.1
                            JS controller 3.1.5
                            MyTime 0.3.0
                            • OliverIO
                              Neue Version 0.3.1
                              • die kachel mit der Bezeichnung mytime aus der iobroker-Übersicht wurde entfernt
                              • der Initialwert der countdown flipclock im widget wurde auf 0 gesetzt
                              • die css-klassen des adapters haben nun ein prefix cd erhalten um css artefakte bspw mit dem adapter kodi zu vermeiden
                              • das widget icon für countdown flipclokc wurde getauscht
                              • OliverIO
                                Bitte beachten, wer für die countdown widgets eigene css formatangaben definiert hat.
                                die css-klassen beginnen nun mit cd, also cdstop,cdrun,cdpause,cdend
                                bitte entsprechend anpassen
                                  @OliverIO said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                  kurze Frage: Benutzt Du zur Statespeicherung JSON (iobroker default) oder Redis?
                                  • OliverIO
                                    @spaceduck
                                    redis auf einem nuc
                                      @OliverIO
                                      Das ist jetzt aber wirklich interessant - ich habe gerade von Redis auf JSON zurückgestellt und jetzt läuft der Adapter normal - zurück auf Redis und er hat hohe CPU Last.
                                      • OliverIO
                                        @spaceduck
                                        Redis ist ja keine Adapter spezifische Einstellung
                                        Sondern betrifft das speichern aller states.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                          @OliverIO
                                          Cool wäre es noch wenn man einen Farbverlauf in Abhängigkeit der Zeit hätte.
                                            @spaceduck
                                            Das ist mir schon klar, ich kann das aber mit der Auslastung reproduzieren indem ich zwischen beiden Varianten Der Statespeicherung wechsle. States mit redis Speichern erzeugt ausschließlich beim mytime Adapter und bei redis eine hohe CPU Last, mit JSON läuft es normal. Warum das so ist und warum es im speziellen bei dir nicht so ist kann ich nicht beantworten.
                                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            111671
