    4. Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.
    • cvidal
      cvidal Forum Testing @CruziX last edited by
      @CruziX
      Hier bekommst du so einen Sensor
      • Hausmeister
        Hausmeister @Guest last edited by
        @ilovegym said in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
        @cvidal super, vielen Dank, ich hab mir auch 3 Stück bestellt, die Gehäuse kann ich mir drucken.
        Besteht die Chance dir 2 solcher Gehäuse abzukaufen ?
        Beste Grüße
        • Peoples
          Peoples @CruziX last edited by Peoples
          @CruziX sagte in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
          Erfahrungswerte davon würden mich interessieren.
          Suche noch einen günstigen Regensensor und fände eine Aqaralösung ganz gut
          Habe das auch nachgebaut bin super zufrieden funktioniert! Bin nur gespannt ob sich das Gehäuse im Sommer verformt hab das in PLA gedruckt 😁
            A Former User @Hausmeister last edited by
            @Hausmeister Hi, ja klar, kann ich gerne machen, wird nur ein paar Tage dauern. Ne bestimmte Farbe?
            Mach das zum Selbstkostenpreis plus Versand, bin noch unterwegs, am Wochenende komm ich dazu, genaueres zu sagen.
            Hausmeister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hausmeister
              @ilovegym
              Klasse, ich schreib dir mal ne PN
              • Diginix
                Diginix last edited by Diginix
                Habe meine Regensensor Platine nun seit Ende Dezember am Aqara Sensor und bin sehr zufrieden.
                Regenbeginn wird zuverlässig und bereits nach den ersten paar Tropfen erkannt.
                Regenende ist dagegen schwieriger weil ohne Sonne sich einzelne Tropfen länger auf der Platine halten und so weiterhin Kontakt herstellen. Das ist aber für meine Anwendungsfälle nicht kritisch. Daher finde ich diese <10 EUR Lösung vorerst sehr gelungen.
                  Terra last edited by
                  habe diese Kombination zur automatischen Steuerung für meine Markise gebastelt. Den Sensor habe ich an einem Raspberry mit ConBee II Stick in fhem integriert. Bei einsetzendem Regen löst der Sensor ziemlich schnell aus und fährt die Markise komplett ein. Allerdings nur bei Abwesenheit der Hausbewohner. Bei Anwesenheit möchte man ja auch mal im leichten Nieselregen auf der Terrasse sitzen.☺
                  • Walter White
                    Walter White @cvidal last edited by
                    @cvidal coole Idee, wird hier morgen auch verbastelt, auch wenn Frauchen wieder Mal mit den Augen rollt! 🙄 😂
                      karstent last edited by
                      Interessant wäre es bei dieser Lösung zu wissen ob an den Kontakten eine ständige Spannung zum detektieren anliegt. Wenn dies der Fall sein sollte kommt es über kurz oder lang durch die Elektrolyse die stattfindet zum korrodieren der kontakte und damit zu einer Einschränkung der Leitfähigkeit.
                      • Diginix
                        Hab es nicht gemessen, gehe aber davon aus´, dass es so ist.
                        Es sind ja Wasserleck Sensoren von Xiaomi oder auch Shelly, die also nur im Ausnahmefall Wasserkontakt haben sollten.
                        Ich habe mal einen Umbau im Netz gesehen wo jemand bei erkanntem Wasser mit einer eingeschliffenen Platine die Spannung von der Sensorfläche nimmt und nur noch zyklisch prüft ob noch Wasserkontakt besteht. Eben um Korrosion zu vermeiden. Erst wenn es wieder trocken ist, wird die Spannung dauerhaft angelegt, um neuen Wasserkontakt sofort zu detektieren.
                        Meine Leiterplatte sieht schon nicht mehr jungfreulich aus. Bekommt aber auch einiges an UV Strahlung ab, was die Sache parallel auch nicht besser macht.
                        Umwelteinflüsse sind die härtesten Gegner.
                        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Mac_Schmeck last edited by
                          Hallo.
                          Hat jemand noch einmal einen funktionierenden Link vom Ali zu so einer Leiterplatte die funktioniert?
                          • Diginix
                            Diginix @Mac_Schmeck last edited by
                            @Mac_Schmeck Funktioniert die Ali Suche bei dir nicht? 😉
                            https://www.aliexpress.com/item/32712968381.html
                            https://www.aliexpress.com/item/32725758192.html
                            https://www.aliexpress.com/item/32980592320.html
                            Unter 1,30 EUR aktuell aber anscheinend nicht zu bekommen.
                              Danke. Habe mit dem zweiten Link bestellt.
                              • Walter White
                                Walter White @Diginix last edited by
                                @Diginix said in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
                                Wie oft muss man diese kontaktplatte denn wechseln, halten die mehr als 1 Jahr?
                                Diginix ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Diginix
                                  Diginix @Walter White last edited by
                                  @Walter-White
                                  So sieht meine Platine nach 6 Monaten aus:
                                  Man sieht auf jeden Fall Korrosion und 12 Monate könnten schon klappen. Hängt eben start vom Wetter ab. Wenn die dauerhaft feucht wäre, dann würde es schneller korrodieren.
                                  Interessant wäre ob es hilfreich ist, wenn man alles mit Lötzinn bedeckt. Dann kann das Wasser zwar nicht so gut ablaufen, aber es ist ein neuer Materialauftrag.
                                    A Former User @Walter White last edited by
                                    @Walter-White
                                    denke schon, meiner ist seit ca 8 Monaten im Einsatz und sieht noch ganz gut aus... das selbstgedruckte hat n bisschen gelitten... steht aber auch auf der Wetterseite vom Haus und da knallen im Sommer +45 Grad drauf...
                                      progro @CruziX last edited by progro
                                      @CruziX Wollte nur meine Erfahrung zu dem Aqara Sensor mitteilen mit der ich mir einige Zeit und Nerven (liegen schnell blank ☺️) erspart hätte.
                                      An die Kontakte des Aqara konnte ich trotz extra gekauftem Lötfett kein Kabel anlöten.
                                      Lösung: Die 2mm Inbus Schrauben des Sensors rausdrehen und andere Schrauben aus der Bastelkiste eingeschraubt.
                                      Voila: Löten problemlos möglich.
                                      LG
                                      • Diginix
                                        Diginix @progro last edited by
                                        @progro Warum nicht wie andere auch einfach das Kabel mit den Schrauben klemmen? Deswegen sind es ja auch Schrauben.
                                          liv-in-sky @cvidal last edited by
                                          @cvidal
                                          coole idee - werd ich auch mal testen - als gehäuse werde ich wohl wieder eine strom-verteilerdose vom baumarkt nehmen
                                          E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            eMd @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Hab den seit einem Jahr einfach so draußen. Läuft!
                                            MfG
                                            eMd
                                            57
                                            16510
