    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      liv-in-sky @braindead last edited by liv-in-sky
      @braindead
      @Tom-Son
      man könnte im stil von hier https://forum.iobroker.net/post/450129 eine tabelle erstellen, wenn alle clients gewünscht werden - bei nur einem client , wie im beispiel, ist das problem, dass doppelpunkte (glaube ich) nicht im binding sein dürfen - am einfachsten mit einem anderen datenpunkt testen.
      falls es nur um einen client geht- mal mit string widget testen, ob das einen solchen datenpunkt anzeigt - dann braucht man halt für jeden unterpunkt ein string-widget
      es gibt aber auch noch material design widgets - bin mir sicher, dass früher oder später ein script dafür kommt aber evtl kann man dort auch einen einzelnen client anzeigen
        darkiop Most Active @Tom Son last edited by
        @Tom-Son
        Du nichts. : sind in DPs erlaubt, der VIS Adapter hat aber ein Problem noch damit:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/212
        Möglicher Workaround: Mappe den Unifi-DP mittels Alias oder Linkedevices auf einen DP ohne : und binde diesen in der VIS ein.
        Parodontitis created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
        open Bindings mit Doppelpunkt #212
          mikiline @liv-in-sky last edited by mikiline
          @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          @braindead
          @Tom-Son
          Die Frage mit dem Binding und den "Doppelpunkten" habe ich hier schon 2 mal gestellt.....und ja, ich glaube das geht mit einem Binding aus dem Grund nicht!
          Deshalb ist es auch schade, das die Clients alle mit der MAC aufgelistet sind und im VIS so nicht weiter als Binding verarbeitet werden können
          Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren.
          Was ist eigentlich der Grund das der Alias nicht verwendet wird? Und wenn kein Alias vergeben wird die MAC genommen.
          Macht es vielleicht etwas flexibler für den Anwender.
          braindead liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • braindead
            braindead Developer @mikiline last edited by
            @mikiline Der Grund ist ganz einfach und vollkommen logisch: Ein Alias kann sich ändern, eine MAC Adresse nicht.
            Die Frage, die sich mir stellt lautet: Warum nutzt Du nicht die Alias Funktion, die der ioBroker von Hause aus liefert? Das ist flexibel für den Anwender.
            • Tom Son
              Oje...
              Alles Spanische Dörfer 🙂 (noch)
              also das mit den Doppelpunkten kann ich nachvollziehen, ist aber eigentlich nur in der MAC Adresse und in Uhrzeitangaben...
              Moment, die : sind ja auch in den DP drinnen, {unifi.0.default.clients.30:a1:fa:xx:xx:fc.is_online}
              d.H. das klappt hier schon nicht?
              Wie funktioniert ein Alias? Das hab ich noch nie gelesen...
                @Tom-Son
                Alias:
                https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                Linkeddevices:
                https://forum.iobroker.net/topic/22301/neuer-adapter-linkeddevices
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  crunchip Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                  @darkiop @Tom-Son
                  oder den "hausinternen" Adapter
                    darkiop Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip stimmt, den gibt's ja auch noch.
                    Ich nutze aktuell linkeddevices und bin sehr zufrieden.
                      liv-in-sky @mikiline last edited by
                      @mikiline
                      mal ein beispiel - ohne alias-anlegerei :
                      als einzelwert- mit string-widget:
                      oder als z.b. tabelle
                        mikiline @braindead last edited by
                        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        Die Alias Funktion Kenne ich nicht. Wo kann ich hier die Namen ändern?
                        Danke für die Info das dies so möglich ist
                          @mikiline
                          Vielen Dank!
                          Ich wollte die Bindings nutzen um Farben zu ändern (grün=anwesend, rot=abwesend) und das geht bei mir leider nicht.
                          "b:unifi.unifi.0.default.clients.84:ad:8d:df:48:90.is_online;b="true" ? "green" : "red"}"
                          liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mikiline ok - sorry - da hast du recht - das ist ein problem - dann doch alias
                              darkiop Most Active @mikiline last edited by darkiop
                              @mikiline Oder so:
                              [{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<span style=\"color: red\">false</span>","html_true":"<span style=\"color: green\">true</span>"},"style":{"left":"416px","top":"592px"},"widgetSet":"basic"}]
                              @mikiline sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                              @braindead meinte die Aliase im Unifi-Controller - die sind Variabel - die MAC Adresse statisch.
                              In meinem Post oben sind die Links um dich zum Thema Alias im ioBroker einlesen zu können - dann gehts auch mit Bindings in VIS.
                              braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • braindead
                                braindead Developer @darkiop last edited by
                                @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                Der erste Satz bezog sich auf die Aliase im UniFi Controller und der zweite Satz auf den Alias bzw. LinkedDevices Adapter. 😉
                                  falls interesse an einer html tabelle für die clients existiert - https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
                                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Chaot
                                    Chaot @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Das ganze Haus auf Sonoff und Wemos 👏 👍
                                    Ich gehe jetzt ne Runde 😥
                                      liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                                      @Chaot oh ja - weiß gar nicht mehr wo die alle verbaut sind - die tabelle erinnert mich wenigstens daran, dass sie tatsächlich irgendwo im haus sind 🙂
                                        simonlaessig last edited by
                                        Hallo, bei mir funktioniert die auswertung der Clients nicht richtig. Geräte die im Wlan sind werden einwandfrei erkannt und aufgelistet, aber sobald das Gerät das Wlan verlässt bleiben alle Werte in den Objekten eingefroren, im Unifi Controler sind die Geräte nicht mehr in den aktiven clients drin. Was kann ich tun? Habe einen neuen UDM Pro.
                                        • braindead
                                          braindead Developer @simonlaessig last edited by
                                          @simonlaessig said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          Bitte den Hinweis zu is_online auf der Konfigurationsseite befolgen.
                                            simonlaessig @braindead last edited by
                                            @braindead Ja habe das aktiviert, aber es bleibt auch immer auf True, obwohl last seen eigentlich richtig ist. Deshalb wollte ich die anwesenheitsauswertung über "satisfaction" oder "signal" machen. Aber die werte bleiben eben auf dem letzten wert eingefroren.
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113923
