    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      Sven2013 last edited by
      Hallo Pix,
      Ja habe ich. Das Script scheint aber nicht darauf zu reagieren.
      Muss in der ccu der Name des Aktors auch den Begriff Licht enthalten? Bei mir heißt zum Beispiel die Lampe "Led Baum" Aber das sollte doch keinen Einfluss haben oder?
      Gruß Sven
        pix last edited by
        Nein, der Aktor muss nur dem Gewerk "Licht" zugeordnet sein und entweder den Datenpunkt "STATE" oder "LEVEL" haben.
        Ändert sich der Wert, wird das Skript angeworfen, die anderen Aktoren im Gewerk mit entsprechenden Datenpunkten gezählt und geprüft, ob sie ein/aus sind. Danach Ausgabe.
        Wenn dieses dein Skript ist, fehlt "createState" für die Namen der Lichter. Ist doch aber in der Liste deiner Objekte (Screenshot) eindeutig enthalt, seltsam.
        /* System Zahl Lichter
        ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        Daten kommen vom Gewerk "Licht"
        ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
        var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
        ! function countLamps(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
        ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
        var obj = getObject(id);
        if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
        textLichterAn.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
        log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
        log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + textLichterAn);
            log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        countLamps(obj);
        cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
        countLamps(obj);
        Lösche doch nochmal alle Datenpunkte, die das Skript angelegt hat, lösche das Skript und leg es neu an. Vielleicht kannst auch gleich die empfohlene Schreibweise oben einsetzen:
        Statt
        jetzt
        createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', {
        def: 0,
        name: 'Anzahl der vohandenen Lichter',
        def: 'Anzahl aller Lichter / Dimmer im Gewerk'
        read: true,
        write: true,
        min: 0,
        type: 'number'
        createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', {
        def: 0,
        name: 'Anzahl eingeschaltete Lichter',
        def: 'Anzahl aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk'
        read: true,
        write: true,
        min: 0,
        type: 'number'
        createState('zählen_Lichter.textLichterAn', {
        def: "",
        name: 'Aufzählung eingeschaltete Lichter',
        def: 'Namen aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk als Liste'
        read: true,
        write: true,
        type: 'string'
        Was sagt denn das log?
        Pix
          Hallo Pix,
          ich habe das Scrip geändert. Allerdings scheine ich ezwas falsch gemacht zu haben:
          Hier die Anzeige des Log mit Script
          Hier nochmal das Script als Code:
              def:  0,
              read: true,
              write: true,
              min:  0,
              type: 'number'
              def:  0,
              read: true,
              write: true,
              min:  0,
              type: 'number'
              def:  "",
              read: true,
              write: true,
              type: 'string'
          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
          var cacheSelectorDimmer = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
             countLamps(obj);
             countLamps(obj);
          Wenn ich das Script starte, legt es keine Datenpunkte an! Villeicht ist das noch wichtig, ich nutze die Java Script Instanz 1
          Gruß Sven
            paul53 last edited by
            Am Ende der Zeilen mit
                def:  '...Lichter'
            fehlt das Komma (in allen 3 Objekten) und der Bezeichner muss desc lauten:
                desc:  '...Lichter',
              Ok, sieht dann aber so aus:
              Also immer noch irgendetwas falsch… Nur was?
              Gruß Sven
                Richtig:
                   desc:  '...Gewerk',
                  @Sven2013:
                  Also immer noch irgendetwas falsch… Nur was? `
                      def:  0,
                      desc: 'Anzahl aller Lichter / Dimmer im Gewerk',
                      read: true,
                      write: true,
                      min:  0,
                      type: 'number'
                      def:  0,
                      desc: 'Anzahl aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk',
                      read: true,
                      write: true,
                      min:  0,
                      type: 'number'
                      def:  "",
                      desc: 'Namen aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk als Liste',
                      read: true,
                      write: true,
                      type: 'string'
                    Danke Paul,
                    ich hatte deinen 2 Post leider überlesen. Sorry…
                    Nun hat das Script keine Fehler mehr. Die Datenpunkte sind auch neu angelegt, aber die Lichter werden nach wie vor nicht gezählt oder eingeschaltete Lampen angezeigt.
                    Das Log zeigt keinen Fehler mehr.
                    22:25:46.010	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Licht
                    22:25:46.125	[info]	javascript.1 Start javascript script.js.Licht
                    22:25:46.126	[info]	javascript.1 script.js.Licht: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    WAS IST BLOß LOS 😞
                    Gruß Sven
                      Das Script zählt nur, wenn sich was ändert, also irgendein Licht ein- oder ausgeschaltet wird. Hast du das gemacht ?
                        Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts.
                        Gruß Sven
                          @Sven2013:
                          Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts. `
                          Ich gehe mal davon aus, dass alle Lichtschalt/dimm-Datenpunkte dem Gewerk (enum.functions) "Licht" zugeordnet sind ?
                          Ist die ID der enum evtl. kleingeschrieben (licht) ?
                            Aha, da habe ich etwas neues glaube ich.
                            Aber wie ändere ich den Funktionsnamen. In der CCU heißt das Gewerk nur Licht…
                            Gruß Sven
                              Da kann ich nicht weiterhelfen, da ich weder enums noch den Rega-Adapter benutze.
                              Ich würde versuchen
                              functions=Licht
                              gegen
                              functions=$funcLight
                              auszutauschen, oder eine neue enum.functions mit dem Namen Licht zu erstellen und alle betreffenden Datenpunkte zuzuordnen.
                              Wahrscheinlich erhälst Du den richtigen Hinweis von jemandem, der die enum.functions und auch den Rega-Adapter verwendet :?:
                                Danke Paul,
                                vielleicht kann da ja noch jemand etwas zu sagen…
                                Gruß Sven
                                  stephan61 last edited by
                                  Hallo Sven
                                  bennen auf der ccu das Gewerk Licht in was anderes zum old licht und dann wieder in Licht
                                  die CCu zeigt zwar Licht an arbeitet aber intern mit Light
                                  in IoBroker sollte unter Aufzählungen
                                  enum.functions das Gewerk Licht stehen
                                  Gruß Stephan
                                    Hallo Stephan,
                                    danke für deinen Tipp. Ich habe das Gewerk umbenannt und die ccu neu gestartet. Dann zurück benannt und nochmal neu gestartet. Und jetzt klappts.
                                    @all danke für eure Hilfe. Es funktioniert. 1000 dank.
                                    • lobomau
                                      lobomau last edited by
                                      Moin,
                                      ich habe im Script ( http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de ) in Zeile 42 einfach 120 anstatt 60 eingetragen. Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. Macht aber weiterhin jede Stunde!?
                                        pix last edited by
                                        Dann nutze den nächsten Stern (für Stunden).
                                        schedule("* */2 * * *"
                                        Pix
                                        EDIT: Fehler in den nächsten Posts erklärt
                                        • lobomau
                                          @pix:
                                          Pix `
                                          Nun wird jede Minute getriggert!?
                                          cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                             countLowbat(obj);
                                          schedule("* */2 * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                             log("===>Will be triggered every 2 hours!");
                                             countLowbat();
                                            @lobomau:
                                            Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. `
                                            schedule("0 */2 * * *"
                                            201
                                            40783
