    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      hellrider2001 last edited by
      @dslraser und @Negalein Super, hat prima funktioniert. Danke schön! 🙂
      • dslraser
        Hallo Zusammen,
        wer mal testen möchte (Feedback und Fehler melden erwünscht), anbei eine Version in der alles in einem Blockly steckt. Dieses Blockly erstellt und löscht alle benötigten/nicht benötigten Datenpunkte selbst.
        (Batterien sind bisher nur HM und HMIP LOW_BAT und LOWBAT drinn)
        Wichtig:
        Bitte die Datei auf den eigenen Rechner laden und mit einem Editor öffnen (UTF-8) und den Inhalt dieser Datei in die Zwischenablage kopieren und dann in ein neues leeres Blockly importieren. Beim Import direkt aus dem Browserfenster entstehen oft Umlaute-Fehler.
        Es müssen nur die aufgeklappten Blöcke eingestellt werden.
        Hier die "Grundeinstellungen" vornehmen
        Das "Datei für iQontrol schreiben" habe ich entfernt, da es nicht mehr notwendig ist. Siehe hier: Klick Das geht inzwischen besser.
        Am Ende des Videos ist die Umschaltung der geöffneten Tabelle zu sehen.
        VID_20200616_150722_017.mp4
        Auch wer keinen Telegram oder E-Mail Adapter installiert hat sollte nun das Blockly trotzdem importieren können, da dies in eine Funktion ausgelagert ist (ohne Blockly Blöcke)
        Wenn das so bei Euch funktioniert, dann brauche ich bei event. Fehlern oder Verbesserungen/Erweiterungen in Zukunft nur das eine Blockly anpassen und nicht X Versionen.
        EDIT:
        Datei getauscht am 16.06.2020 20:47 Uhr (Version Nummer bleibt gleich)
        Komplettansage.txt
        EDIT: Bei meiner Fensteransage (22 Fenster) kommt es regelmäßig dazu, das die Ansage nicht gestartet wird, da die 250 Zeichen Grenze überschritten wird. (Im Sommer sind halt mehrere Fenster auf) Da werde ich mir jetzt als nächstes was einfallen lassen. Alles mit Semikolon zu trenn klingt glaube ich nicht so gut und es gibt immer eine kurze Pause....
        Zum testen, wie lang die Pausen mit Semikolon sind, könnt ihr diesen Text ja mal bei command/speak einfügen. Damit gingen dann Ansagen in unbegrenzter länge.
        Badezimmer Fenster rechts geöffnet; Gästezimmer Fenster links geöffnet; Küche Fenster rechts geöffnet; Schlafzimmer Fenster links geöffnet; Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet; Keller Heizung Fenster gekippt; Keller Sauna Fenster links gekippt; Keller Werkstatt Fenster gekippt; Badezimmer Fenster links geschlossen; Gästezimmer Fenster rechts geschlossen; Keller Sauna Fenster rechts geschlossen; Keller Vorrat Fenster geschlossen; Keller W-Baum Fenster geschlossen; Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen; Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen; Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen; Küche Fenster links geschlossen; Küche Fenster mitte geschlossen; Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen; Wohnzimmer Fenster links geschlossen
        dirk1962 sigi234 falke69 3 Replies Last reply Reply Quote 4
        • dirk1962
          dirk1962 @dslraser last edited by
          @dslraser 👏 👏 Fantastisch, bei mir funktioniert das neue Blockly ohne Fehler (E-Mail Versand, Alexa Ansagen und html-Tabellen). Meine Konfiguration beinhaltet HM, HMIP und Philips Hue.
          Top Arbeit, vielen Dank.👍 😀
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
            @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            wenn Du kein Telegram nutzt (hast Du Telegram installiert ?) kannst Du es mal auf wahr stellen und schauen ob dann trotzdem alles läuft ? Dann sollten zusätzliche Datenpunkte erstellt werden. Diese DP sollten, wenn Du Telegram wieder auf falsch stellst, wieder gelöscht werden. (bei allen "Geräten" in der Auswertung die Du auf wahr hast)
            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dirk1962
              dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
              @dslraser Ich habe kein Telegram installiert. Wenn ich es im Blockly auf wahr setze, werden zwei Datenpunkte für jede aktive Funktion gesetzt. Nach dem Rücksetzen von Telegram auf "falsch" werden die Datenpunkte wieder gelöscht.
              Funktioniert also genauso, wie Du es geplant hast.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                @dirk1962
                Prima, also können auch nicht Telegram, oder nicht E-Mail Nutzer das Blockly importieren und ausführen. Danke fürs testen. (Das ginge mit den Blockly Bausteinen für Telegram oder E-Mail nicht, dann würde sich das Blockly gar nicht importieren lassen)
                • dirk1962
                  @dslraser Gerne! Für die, die schon länger mit Deinen Blocklys arbeiten, dauert es keine 10 min. bis man alles eingerichtet hat. Ich hab nur andere Einstellungen in den html-Tabellen. Aber auch das ist mit copy/paste schnell angepasst.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                    @dslraser
                    javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1091:7)
                    javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Batterien_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1579:48)
                    javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at getParentName (script.js.Ansage.Komplettansage:20:16)
                    javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) getState "hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                    javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    Ist ein HM IP Bewegungsmelder, im DP steht nix drinnen.
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1581327948958,
                      "common": {
                        "name": "Bewegungsmelder Vorraum:0.INSTALL_TEST",
                        "type": "boolean",
                        "role": "indicator",
                        "def": false,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "ID": "INSTALL_TEST",
                        "TYPE": "BOOL",
                        "OPERATIONS": 3,
                        "FLAGS": 2,
                        "MIN": false,
                        "MAX": true,
                        "DEFAULT": false
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.INSTALL_TEST",
                      "type": "state"
                    • falke69
                      falke69 @dslraser last edited by
                      @dslraser bei mir scheint es bisher auch ohne Problem zu laufen. 🙂👍
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                        @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        Was willst Du mit dem DP anfangen ?
                        Nur diese verwenden (bei mir Kanal 1-MOTION)
                        Aufzählung bei mir
                        Also nur diesen state in die Aufzählung einfügen
                        Zeige mal bitte Deine Aufzählung.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                          @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          Prima, was nutzt Du alles ? (was hast Du auf wahr stehen im Blockly? )
                          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • falke69
                            @dslraser
                            So sieht es bei mir aus.
                            Dauert nur etwas länger mit dem Laden von dem Script, da Du ja jede Menge Zeugs verbaut hast. 🙂 🙂 🙂
                            Da gibt es aktuell nix zu meckern.👍
                            • dslraser
                              Das stimmt, ist groß geworden
                              • dirk1962
                                @dslraser
                                Das stimmt, ist groß geworden<
                                Da kommt sogar mein NUC i5 kurzfristig ans Arbeiten.😂
                                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  Ist nur dieser drinnen
                                  • dslraser
                                    @sigi234
                                    Und im Blockly, zeige mal bitte Deinen Selektor. (ich habe auch HMIP BWM, bei mir funktionieren die)
                                    Der state, der da in der Fehlermeldung genannt wird, hat wahrscheinlich auch gar nix mit dem ganzen Fehler zu tun.
                                    Zeige am Besten mal alle Blockly Einstellungen und auch mal den RAW von Deinem BWM.
                                      • dslraser
                                        @sigi234
                                        In Deiner Aufzählung ist Bewegungsmelder klein geschrieben und in Deinem Blockly groß. Schreibe es im Blockly klein.
                                        Dein Selektor
                                        • dslraser
                                          "type": "device",
                                          und das ist der RAW vom device, nicht vom state MOTION, aber egal...
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "def": false,
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "role": "sensor.motion",
                                                "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION"
                                              "native": {
                                                "MIN": false,
                                                "OPERATIONS": 5,
                                                "MAX": true,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "ID": "MOTION",
                                                "TYPE": "BOOL",
                                                "DEFAULT": false,
                                                "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                                              "ts": 1589987461346,
                                              "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2039:34)
                                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
                                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:61)
                                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
                                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
                                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:9)
                                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
                                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                                            Diese Warn kommt ja nur weil der State leer ist.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362576
