    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
      @dirk1962
      Prima, also können auch nicht Telegram, oder nicht E-Mail Nutzer das Blockly importieren und ausführen. Danke fürs testen. (Das ginge mit den Blockly Bausteinen für Telegram oder E-Mail nicht, dann würde sich das Blockly gar nicht importieren lassen)
      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dirk1962
        dirk1962 @dslraser last edited by
        @dslraser Gerne! Für die, die schon länger mit Deinen Blocklys arbeiten, dauert es keine 10 min. bis man alles eingerichtet hat. Ich hab nur andere Einstellungen in den html-Tabellen. Aber auch das ist mit copy/paste schnell angepasst.
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
          @dslraser
          javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
          javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
          javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
          javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1091:7)
          javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Batterien_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1579:48)
          javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at getParentName (script.js.Ansage.Komplettansage:20:16)
          javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) getState "hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
          javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
          javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
          javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
          Ist ein HM IP Bewegungsmelder, im DP steht nix drinnen.
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1581327948958,
            "common": {
              "name": "Bewegungsmelder Vorraum:0.INSTALL_TEST",
              "type": "boolean",
              "role": "indicator",
              "def": false,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {
              "ID": "INSTALL_TEST",
              "TYPE": "BOOL",
              "OPERATIONS": 3,
              "FLAGS": 2,
              "MIN": false,
              "MAX": true,
              "DEFAULT": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.INSTALL_TEST",
            "type": "state"
          • falke69
            falke69 @dslraser last edited by
            @dslraser bei mir scheint es bisher auch ohne Problem zu laufen. 🙂👍
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
              @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Was willst Du mit dem DP anfangen ?
              Nur diese verwenden (bei mir Kanal 1-MOTION)
              Aufzählung bei mir
              Also nur diesen state in die Aufzählung einfügen
              Zeige mal bitte Deine Aufzählung.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                Prima, was nutzt Du alles ? (was hast Du auf wahr stehen im Blockly? )
                falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • falke69
                  @dslraser
                  So sieht es bei mir aus.
                  Dauert nur etwas länger mit dem Laden von dem Script, da Du ja jede Menge Zeugs verbaut hast. 🙂 🙂 🙂
                  Da gibt es aktuell nix zu meckern.👍
                  • dslraser
                    Das stimmt, ist groß geworden
                    • dirk1962
                      @dslraser
                      Das stimmt, ist groß geworden<
                      Da kommt sogar mein NUC i5 kurzfristig ans Arbeiten.😂
                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        Ist nur dieser drinnen
                        • dslraser
                          @sigi234
                          Und im Blockly, zeige mal bitte Deinen Selektor. (ich habe auch HMIP BWM, bei mir funktionieren die)
                          Der state, der da in der Fehlermeldung genannt wird, hat wahrscheinlich auch gar nix mit dem ganzen Fehler zu tun.
                          Zeige am Besten mal alle Blockly Einstellungen und auch mal den RAW von Deinem BWM.
                            • dslraser
                              @sigi234
                              In Deiner Aufzählung ist Bewegungsmelder klein geschrieben und in Deinem Blockly groß. Schreibe es im Blockly klein.
                              Dein Selektor
                              • dslraser
                                "type": "device",
                                und das ist der RAW vom device, nicht vom state MOTION, aber egal...
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": false,
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "sensor.motion",
                                      "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION"
                                    "native": {
                                      "MIN": false,
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "MAX": true,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "MOTION",
                                      "TYPE": "BOOL",
                                      "DEFAULT": false,
                                      "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                                    "ts": 1589987461346,
                                    "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                  javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2039:34)
                                  javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
                                  javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:61)
                                  javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
                                  javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                                  javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                  javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
                                  javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:9)
                                  javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
                                  javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                                  Diese Warn kommt ja nur weil der State leer ist.
                                  • dslraser
                                    Wie meinst Du das ? Dieser state hat mit dem Blockly eigentlich nichts zu tun.
                                    Welche javascript Adapter Version und js-contoller Version setzt Du ein ?
                                      JS controller 3.1.5
                                      JS:  4.6.17
                                      • dslraser
                                        @sigi234
                                        ich habe mir mal Dein RAW importiert, bei mir wird der BWM gefunden.
                                        • dslraser
                                          @sigi234
                                          hm....ich kann Deinen Fehler leider nicht nachstellen. Warten wir mal ab, ob noch Jemand kommt, der Bewegungsmelder nutzt (am Besten auch HMIP).
                                          • dslraser
                                            @sigi234
                                            mir ist an Deinem Bild erst jetzt aufgefallen, das da Batterien als Funktion steht, hast Du Batterien im Blockly auch auf wahr stehen ? (da ist auch nicht nur ein state ausgewählt)
                                            Hier Dein Bild
                                            falke69 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362532
