    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dirk1962
      dirk1962 @dslraser last edited by
      @dslraser Gerne! Für die, die schon länger mit Deinen Blocklys arbeiten, dauert es keine 10 min. bis man alles eingerichtet hat. Ich hab nur andere Einstellungen in den html-Tabellen. Aber auch das ist mit copy/paste schnell angepasst.
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
        @dslraser
        javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
        javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
        javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
        javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1091:7)
        javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at Batterien_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1579:48)
        javascript.0	2020-06-17 11:38:11.513	warn	(10464) at getParentName (script.js.Ansage.Komplettansage:20:16)
        javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) getState "hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
        javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
        javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
        javascript.0	2020-06-17 11:38:11.512	warn	(10464) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
        Ist ein HM IP Bewegungsmelder, im DP steht nix drinnen.
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1581327948958,
          "common": {
            "name": "Bewegungsmelder Vorraum:0.INSTALL_TEST",
            "type": "boolean",
            "role": "indicator",
            "def": false,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {
            "ID": "INSTALL_TEST",
            "TYPE": "BOOL",
            "OPERATIONS": 3,
            "FLAGS": 2,
            "MIN": false,
            "MAX": true,
            "DEFAULT": false
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.INSTALL_TEST",
          "type": "state"
        • falke69
          falke69 @dslraser last edited by
          @dslraser bei mir scheint es bisher auch ohne Problem zu laufen. 🙂👍
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
            @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            Was willst Du mit dem DP anfangen ?
            Nur diese verwenden (bei mir Kanal 1-MOTION)
            Aufzählung bei mir
            Also nur diesen state in die Aufzählung einfügen
            Zeige mal bitte Deine Aufzählung.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
              @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Prima, was nutzt Du alles ? (was hast Du auf wahr stehen im Blockly? )
              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • falke69
                @dslraser
                So sieht es bei mir aus.
                Dauert nur etwas länger mit dem Laden von dem Script, da Du ja jede Menge Zeugs verbaut hast. 🙂 🙂 🙂
                Da gibt es aktuell nix zu meckern.👍
                • dslraser
                  Das stimmt, ist groß geworden
                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dirk1962
                    @dslraser
                    Das stimmt, ist groß geworden<
                    Da kommt sogar mein NUC i5 kurzfristig ans Arbeiten.😂
                      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      Ist nur dieser drinnen
                      • dslraser
                        @sigi234
                        Und im Blockly, zeige mal bitte Deinen Selektor. (ich habe auch HMIP BWM, bei mir funktionieren die)
                        Der state, der da in der Fehlermeldung genannt wird, hat wahrscheinlich auch gar nix mit dem ganzen Fehler zu tun.
                        Zeige am Besten mal alle Blockly Einstellungen und auch mal den RAW von Deinem BWM.
                          • dslraser
                            @sigi234
                            In Deiner Aufzählung ist Bewegungsmelder klein geschrieben und in Deinem Blockly groß. Schreibe es im Blockly klein.
                            Dein Selektor
                            • dslraser
                              "type": "device",
                              und das ist der RAW vom device, nicht vom state MOTION, aber egal...
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "sensor.motion",
                                    "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION"
                                  "native": {
                                    "MIN": false,
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": true,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "MOTION",
                                    "TYPE": "BOOL",
                                    "DEFAULT": false,
                                    "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                                  "ts": 1589987461346,
                                  "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2039:34)
                                javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
                                javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:61)
                                javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
                                javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
                                javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:9)
                                javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
                                javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                                Diese Warn kommt ja nur weil der State leer ist.
                                • dslraser
                                  Wie meinst Du das ? Dieser state hat mit dem Blockly eigentlich nichts zu tun.
                                  Welche javascript Adapter Version und js-contoller Version setzt Du ein ?
                                    JS controller 3.1.5
                                    JS:  4.6.17
                                    • dslraser
                                      @sigi234
                                      ich habe mir mal Dein RAW importiert, bei mir wird der BWM gefunden.
                                      • dslraser
                                        @sigi234
                                        hm....ich kann Deinen Fehler leider nicht nachstellen. Warten wir mal ab, ob noch Jemand kommt, der Bewegungsmelder nutzt (am Besten auch HMIP).
                                        • dslraser
                                          @sigi234
                                          mir ist an Deinem Bild erst jetzt aufgefallen, das da Batterien als Funktion steht, hast Du Batterien im Blockly auch auf wahr stehen ? (da ist auch nicht nur ein state ausgewählt)
                                          Hier Dein Bild
                                          falke69 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • falke69
                                            @dslraser
                                            kannst Du mal bitte prüfen, ob bei Dir die Ansage über den Fensterstatus über Alexa funktioniert?
                                            Ich habe aktuell Probleme den Fensterstatus über Alexa abzufragen.
                                            Batterie und Licht funktioniert. Im iot und in Alexa habe ich alles rausgelöscht und neu erstllen / suchen lassen - leider ohne Erfolg.
                                            Auch nach der Ansage "Alexa Stop" funktioniert bei mir die Abfrage des Fensterstatus leider nicht.
                                            Ein manuelles löschen der Datenpunkte, blieb leider auch ohne positives Ergebnis.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362532
