    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • falke69
      falke69 @dslraser last edited by
      @dslraser bei mir scheint es bisher auch ohne Problem zu laufen. 🙂👍
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
        @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Bewegungsmelder Vorraum:0.INSTALL_TEST
        Was willst Du mit dem DP anfangen ?
        Nur diese verwenden (bei mir Kanal 1-MOTION)
        Aufzählung bei mir
        Also nur diesen state in die Aufzählung einfügen
        Zeige mal bitte Deine Aufzählung.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
          @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Prima, was nutzt Du alles ? (was hast Du auf wahr stehen im Blockly? )
          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • falke69
            @dslraser
            So sieht es bei mir aus.
            Dauert nur etwas länger mit dem Laden von dem Script, da Du ja jede Menge Zeugs verbaut hast. 🙂 🙂 🙂
            Da gibt es aktuell nix zu meckern.👍
            • dslraser
              Das stimmt, ist groß geworden
              dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dirk1962
                dirk1962 @dslraser last edited by
                @dslraser
                Das stimmt, ist groß geworden<
                Da kommt sogar mein NUC i5 kurzfristig ans Arbeiten.😂
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Ist nur dieser drinnen
                  • dslraser
                    @sigi234
                    Und im Blockly, zeige mal bitte Deinen Selektor. (ich habe auch HMIP BWM, bei mir funktionieren die)
                    Der state, der da in der Fehlermeldung genannt wird, hat wahrscheinlich auch gar nix mit dem ganzen Fehler zu tun.
                    Zeige am Besten mal alle Blockly Einstellungen und auch mal den RAW von Deinem BWM.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                      • dslraser
                        @sigi234
                        In Deiner Aufzählung ist Bewegungsmelder klein geschrieben und in Deinem Blockly groß. Schreibe es im Blockly klein.
                        Dein Selektor
                        • dslraser
                          "type": "device",
                          und das ist der RAW vom device, nicht vom state MOTION, aber egal...
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "sensor.motion",
                                "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION"
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "MOTION",
                                "TYPE": "BOOL",
                                "DEFAULT": false,
                                "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1589987461346,
                              "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2039:34)
                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:61)
                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:9)
                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
                            javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                            Diese Warn kommt ja nur weil der State leer ist.
                            • dslraser
                              Wie meinst Du das ? Dieser state hat mit dem Blockly eigentlich nichts zu tun.
                              Welche javascript Adapter Version und js-contoller Version setzt Du ein ?
                                JS controller 3.1.5
                                JS:  4.6.17
                                • dslraser
                                  @sigi234
                                  ich habe mir mal Dein RAW importiert, bei mir wird der BWM gefunden.
                                  • dslraser
                                    @sigi234
                                    hm....ich kann Deinen Fehler leider nicht nachstellen. Warten wir mal ab, ob noch Jemand kommt, der Bewegungsmelder nutzt (am Besten auch HMIP).
                                    • dslraser
                                      @sigi234
                                      mir ist an Deinem Bild erst jetzt aufgefallen, das da Batterien als Funktion steht, hast Du Batterien im Blockly auch auf wahr stehen ? (da ist auch nicht nur ein state ausgewählt)
                                      Hier Dein Bild
                                      falke69 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • falke69
                                        @dslraser
                                        kannst Du mal bitte prüfen, ob bei Dir die Ansage über den Fensterstatus über Alexa funktioniert?
                                        Ich habe aktuell Probleme den Fensterstatus über Alexa abzufragen.
                                        Batterie und Licht funktioniert. Im iot und in Alexa habe ich alles rausgelöscht und neu erstllen / suchen lassen - leider ohne Erfolg.
                                        Auch nach der Ansage "Alexa Stop" funktioniert bei mir die Abfrage des Fensterstatus leider nicht.
                                        Ein manuelles löschen der Datenpunkte, blieb leider auch ohne positives Ergebnis.
                                        • dslraser
                                          @falke69
                                          funktioniert bei mir.
                                          Wie viele Fenster hast Du ?
                                          Bzw. Wieviel zeichen ist die Ansage lang ?
                                          • dslraser
                                            @falke69
                                            Das habe ich weiter oben geschrieben.
                                            EDIT: Bei meiner Fensteransage (22 Fenster) kommt es regelmäßig dazu, das die Ansage nicht gestartet wird, da die 250 Zeichen Grenze überschritten wird. (Im Sommer sind halt mehrere Fenster auf) Da werde ich mir jetzt als nächstes was einfallen lassen.
                                            Vielleicht ist das auch bei Dir der Fall ?
                                            Auf meiner eigenen Testdatei habe ich schon was eingebaut, da spielt diese 250 Zeichen Grenze keine Rolle mehr, die würde ganze Bücher vorlesen.
                                            Das will ich aber erst in Ruhe testen.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362830
