    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      Sven2013 last edited by
      Hallo Pix,
      ich habe das Scrip geändert. Allerdings scheine ich ezwas falsch gemacht zu haben:
      Hier die Anzeige des Log mit Script
      Hier nochmal das Script als Code:
      /* System Zahl Lichter
      zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
      Daten kommen vom Gewerk "Licht"
      createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', {
          def:  0,
          name: 'Anzahl der vohandenen Lichter',
          def:  'Anzahl aller Lichter / Dimmer im Gewerk'
          read: true,
          write: true,
          min:  0,
          type: 'number'
      createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', {
          def:  0,
          name: 'Anzahl eingeschaltete Lichter',
          def:  'Anzahl aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk'
          read: true,
          write: true,
          min:  0,
          type: 'number'
      createState('zählen_Lichter.textLichterAn', {
          def:  "",
          name: 'Aufzählung eingeschaltete Lichter',
          def:  'Namen aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk als Liste'
          read: true,
          write: true,
          type: 'string'
      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
      var cacheSelectorDimmer = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
      function countLamps(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          var anzahlLichterAn = 0;
          var anzahlLichter = 0;
          var textLichterAn = [];
         log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
         cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              if (status === true) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                   textLichterAn.push(obj.common.name);                   // Zu Array hinzufügen
              log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
          cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
              log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              log("Text: " + textLichterAn);
              log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
      '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
         setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
         setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
         countLamps(obj);
      cacheSelectorDimmer.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
         countLamps(obj);
      Wenn ich das Script starte, legt es keine Datenpunkte an! Villeicht ist das noch wichtig, ich nutze die Java Script Instanz 1
      Gruß Sven
        paul53 last edited by
        Am Ende der Zeilen mit
            def:  '...Lichter'
        fehlt das Komma (in allen 3 Objekten) und der Bezeichner muss desc lauten:
            desc:  '...Lichter',
          Ok, sieht dann aber so aus:
          Also immer noch irgendetwas falsch… Nur was?
          Gruß Sven
            Richtig:
               desc:  '...Gewerk',
              @Sven2013:
              Also immer noch irgendetwas falsch… Nur was? `
                  def:  0,
                  desc: 'Anzahl aller Lichter / Dimmer im Gewerk',
                  read: true,
                  write: true,
                  min:  0,
                  type: 'number'
                  def:  0,
                  desc: 'Anzahl aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk',
                  read: true,
                  write: true,
                  min:  0,
                  type: 'number'
                  def:  "",
                  desc: 'Namen aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk als Liste',
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'string'
                Danke Paul,
                ich hatte deinen 2 Post leider überlesen. Sorry…
                Nun hat das Script keine Fehler mehr. Die Datenpunkte sind auch neu angelegt, aber die Lichter werden nach wie vor nicht gezählt oder eingeschaltete Lampen angezeigt.
                Das Log zeigt keinen Fehler mehr.
                22:25:46.010	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Licht
                22:25:46.125	[info]	javascript.1 Start javascript script.js.Licht
                22:25:46.126	[info]	javascript.1 script.js.Licht: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                WAS IST BLOß LOS 😞
                Gruß Sven
                  Das Script zählt nur, wenn sich was ändert, also irgendein Licht ein- oder ausgeschaltet wird. Hast du das gemacht ?
                    Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts.
                    Gruß Sven
                      @Sven2013:
                      Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts. `
                      Ich gehe mal davon aus, dass alle Lichtschalt/dimm-Datenpunkte dem Gewerk (enum.functions) "Licht" zugeordnet sind ?
                      Ist die ID der enum evtl. kleingeschrieben (licht) ?
                        Aha, da habe ich etwas neues glaube ich.
                        Aber wie ändere ich den Funktionsnamen. In der CCU heißt das Gewerk nur Licht…
                        Gruß Sven
                          Da kann ich nicht weiterhelfen, da ich weder enums noch den Rega-Adapter benutze.
                          Ich würde versuchen
                          functions=Licht
                          gegen
                          functions=$funcLight
                          auszutauschen, oder eine neue enum.functions mit dem Namen Licht zu erstellen und alle betreffenden Datenpunkte zuzuordnen.
                          Wahrscheinlich erhälst Du den richtigen Hinweis von jemandem, der die enum.functions und auch den Rega-Adapter verwendet :?:
                            Danke Paul,
                            vielleicht kann da ja noch jemand etwas zu sagen…
                            Gruß Sven
                              stephan61 last edited by
                              Hallo Sven
                              bennen auf der ccu das Gewerk Licht in was anderes zum old licht und dann wieder in Licht
                              die CCu zeigt zwar Licht an arbeitet aber intern mit Light
                              in IoBroker sollte unter Aufzählungen
                              enum.functions das Gewerk Licht stehen
                              Gruß Stephan
                                Hallo Stephan,
                                danke für deinen Tipp. Ich habe das Gewerk umbenannt und die ccu neu gestartet. Dann zurück benannt und nochmal neu gestartet. Und jetzt klappts.
                                @all danke für eure Hilfe. Es funktioniert. 1000 dank.
                                • lobomau
                                  lobomau last edited by
                                  Moin,
                                  ich habe im Script ( http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de ) in Zeile 42 einfach 120 anstatt 60 eingetragen. Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. Macht aber weiterhin jede Stunde!?
                                    pix last edited by
                                    Dann nutze den nächsten Stern (für Stunden).
                                    schedule("* */2 * * *"
                                    Pix
                                    EDIT: Fehler in den nächsten Posts erklärt
                                    • lobomau
                                      @pix:
                                      Pix `
                                      Nun wird jede Minute getriggert!?
                                      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                         countLowbat(obj);
                                      schedule("* */2 * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                         log("===>Will be triggered every 2 hours!");
                                         countLowbat();
                                        @lobomau:
                                        Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. `
                                        schedule("0 */2 * * *"
                                          pix last edited by
                                          Sorry, natürlich. :oops: Das kommt, wenn man eben zwischen Tür und Angel antwortet. :twisted:
                                          Der erste Stern steht für jede Minute. Ersetzt man den Stern durch eine Zahl (zwischen 0 und 59), wird zu dieser Minute getriggert. Man kann auch Bereiche und Aufzählungen nutzen.
                                          Wenn man die weiteren Sterne ersetzt, lassen sich noch genauere/speziellere Zeiten definieren
                                          Hier mal die Cron Übersicht von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Cron
                                          Pix
                                          • lobomau
                                            Kein Problem!
                                            @paul53:
                                            Läuft!
                                            201
                                            40790
