    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
      @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      @dslraser bei mir scheint es bisher auch ohne Problem zu laufen. 🙂👍
      Prima, was nutzt Du alles ? (was hast Du auf wahr stehen im Blockly? )
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @dslraser last edited by
        @dslraser
        So sieht es bei mir aus.
        Dauert nur etwas länger mit dem Laden von dem Script, da Du ja jede Menge Zeugs verbaut hast. 🙂 🙂 🙂
        Da gibt es aktuell nix zu meckern.👍
        • dslraser
          Das stimmt, ist groß geworden
          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dirk1962
            dirk1962 @dslraser last edited by
            @dslraser
            Das stimmt, ist groß geworden<
            Da kommt sogar mein NUC i5 kurzfristig ans Arbeiten.😂
              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Also nur diesen state in die Aufzählung einfügen
              Ist nur dieser drinnen
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Und im Blockly, zeige mal bitte Deinen Selektor. (ich habe auch HMIP BWM, bei mir funktionieren die)
                Der state, der da in der Fehlermeldung genannt wird, hat wahrscheinlich auch gar nix mit dem ganzen Fehler zu tun.
                Zeige am Besten mal alle Blockly Einstellungen und auch mal den RAW von Deinem BWM.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                    @sigi234
                    In Deiner Aufzählung ist Bewegungsmelder klein geschrieben und in Deinem Blockly groß. Schreibe es im Blockly klein.
                    Dein Selektor
                    • dslraser
                      @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      "type": "device",
                      und das ist der RAW vom device, nicht vom state MOTION, aber egal...
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "sensor.motion",
                            "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION"
                          "native": {
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": true,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "MOTION",
                            "TYPE": "BOOL",
                            "DEFAULT": false,
                            "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1589987461346,
                          "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                        javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2039:34)
                        javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
                        javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:61)
                        javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
                        javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                        javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
                        javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:9)
                        javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
                        javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                        Diese Warn kommt ja nur weil der State leer ist.
                        • dslraser
                          Wie meinst Du das ? Dieser state hat mit dem Blockly eigentlich nichts zu tun.
                          Welche javascript Adapter Version und js-contoller Version setzt Du ein ?
                            JS controller 3.1.5
                            JS:  4.6.17
                            • dslraser
                              @sigi234
                              ich habe mir mal Dein RAW importiert, bei mir wird der BWM gefunden.
                              • dslraser
                                @sigi234
                                hm....ich kann Deinen Fehler leider nicht nachstellen. Warten wir mal ab, ob noch Jemand kommt, der Bewegungsmelder nutzt (am Besten auch HMIP).
                                • dslraser
                                  @sigi234
                                  mir ist an Deinem Bild erst jetzt aufgefallen, das da Batterien als Funktion steht, hast Du Batterien im Blockly auch auf wahr stehen ? (da ist auch nicht nur ein state ausgewählt)
                                  Hier Dein Bild
                                  falke69 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • falke69
                                    @dslraser
                                    kannst Du mal bitte prüfen, ob bei Dir die Ansage über den Fensterstatus über Alexa funktioniert?
                                    Ich habe aktuell Probleme den Fensterstatus über Alexa abzufragen.
                                    Batterie und Licht funktioniert. Im iot und in Alexa habe ich alles rausgelöscht und neu erstllen / suchen lassen - leider ohne Erfolg.
                                    Auch nach der Ansage "Alexa Stop" funktioniert bei mir die Abfrage des Fensterstatus leider nicht.
                                    Ein manuelles löschen der Datenpunkte, blieb leider auch ohne positives Ergebnis.
                                    • dslraser
                                      @falke69
                                      funktioniert bei mir.
                                      Wie viele Fenster hast Du ?
                                      Bzw. Wieviel zeichen ist die Ansage lang ?
                                      • dslraser
                                        @falke69
                                        Das habe ich weiter oben geschrieben.
                                        EDIT: Bei meiner Fensteransage (22 Fenster) kommt es regelmäßig dazu, das die Ansage nicht gestartet wird, da die 250 Zeichen Grenze überschritten wird. (Im Sommer sind halt mehrere Fenster auf) Da werde ich mir jetzt als nächstes was einfallen lassen.
                                        Vielleicht ist das auch bei Dir der Fall ?
                                        Auf meiner eigenen Testdatei habe ich schon was eingebaut, da spielt diese 250 Zeichen Grenze keine Rolle mehr, die würde ganze Bücher vorlesen.
                                        Das will ich aber erst in Ruhe testen.
                                        • falke69
                                          @dslraser ich habe 12 Fenster, das sollte dann eigentlich noch im möglichen sein.
                                          Vielleicht ist auch die Bezeichnung der Geräte zu lang, dass ich dann trotzden über die 250 Zeichen komme.
                                          Habe jetzt mal bis auf zwei Fenster alle aus den Aufzählungen genommen, so das ich aktuell nur noch zwei Geräte zur Auswahl hatte. Es kam leider auch keine Ansage.
                                          Wenn es bei Dir funkioniert, muss ich mal schauen, was noch die Ursache sein könnte. 🙂
                                            Ja, aber ich habe das Skript mal deaktiviert, es bringt mein System an die Grenzen.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362341
