Blockly Zähler reset spinnt
und das nimmt dann immer das Datum von dem ersten Tag wo 100 ml erreicht sind!? -
@Aphofis sagte:
Ja, wenn das Script nicht zwischendurch neu gestartet wird. Das Telegramm wird nur am ersten Tag mit dem Datum gesendet, die Speak-Ausgabe erfolgt täglich bis nachgefüllt wird. Oder soll das Telegramm täglich gesendet werden mit dem Datum vom ersten Tag ? Dann so:
@paul53 ja soll mit dem Datum vom ersten Tag gesendet werden.
Damit ich weiß wann die 100 ml erreicht sind. da 100 ml ca 10 Tage noch reichen wieß ich dann wann es kritisch wird!
Nein das Script wird nihct neu gestartet, nur Der Raspberry sprich iobroker starten nachts um 5 jede nacht neu. Ich habe auch noch nicht herausgefunden was dafür verantwortlich ist.
Trotzdem schon mal Vielen Dank!!! -
ist es möglich die Datums Angabe auch hier zu integrieren???<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</variable> </variables> <block type="schedule" id="[H5qz$AU(jK-g*ohRGew" x="37" y="588"> <field name="SCHEDULE">0 18 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="t:07|=Y]Z5[Y{dE)b=Wr"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="p|s;MB5#-TA#_9w0Cc6A"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="get_value" id="`[ncv(,}hRD8H=@Gbbal"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Aqua_Control.0.System.Reaktoren_Datum</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id=":E?qi1Qh:_V-7F:wfz)N"> <field name="TEXT">.</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="D_?.J%U)+DwN;%w?,H+D"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="bKmk8!W6Qfif--ETUyf;"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="lists_getIndex" id="EW9`4zy[fngnWwTTrz[f"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="8%36kyqEKIkba3QjoXFu"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="G!UqN.${lfbX?9?fC(]7"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="175Fww}yzf/:Li=:7EFZ"> <field name="TEXT">-</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="lists_getIndex" id="7=%sMFe1TfVXiENyv])X"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="B%zI(=|@mQ$E!;xWQ53/"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="L?@Yy0.FrC|HpAD,19.:"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id=";eW0_/sun%t5@K5bJ2Nf"> <field name="TEXT">-</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="lists_getIndex" id="(khUT%*jN`U6hCz;|u?/"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="y-r;mKOl[yuUNAI9S%cx"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="^CoREjH=BLQx+w[+VBvn"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="l$Ya))eB-9)DbmW`$8f]"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id=";sg/oP`v/X{GBst#`iwE"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="|G[Nx#SHgEXX9z@KaO)I"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="(`^{GKOFHmiu=!*~V}3C"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="ICTqO:*ALjLX2g@Mo`U~"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="v9.z:sj3U1CgjlI[pOff"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_arithmetic" id=":/*YP!I6tE30OrDM_{$Y"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iaLFl0tm+gwBmIB;^Fa@"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@v*2#Igz]tqz4ae~_$Ni"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";@a8$1DnJrvd5G`#eIrh"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="vf6KSTN}bXy.4ntVdSfI"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="xw[OCp^B6+7i^ggq232o"> <field name="NUM">720</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="JF?T)=jlgQTMcXF7V0hP"> <field name="NUM">3600000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="telegram" id="?2YC.60?J)M%@bPzt_qe"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Ae-*h@qEA(|^L^IU-o-J"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="p/`G_kh+j|GClHdd8-(,"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="JZGB0zZ;([-oQZBUb]rL"> <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht an</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="6__.:CFUXypx8vvV~C9,"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="0T$YX467PDa]rSz$=7z!"> <field name="TEXT">Reaktoren müßen neu bestückt werden</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="{)KwDaVN%@R)p;1oue!R"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="DFgL?D_|.Lx#djY;*0^z"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="!ADXURU^temtR1(UjD5w"> <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht an, Du musst,, Deine Reaktoren neu bestücken</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="bztvKmxJ_0x-M8s`LVt@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Aqua_Control.0.VIS.Meldungen.Info</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="yLx@~$=p(^7;}8A4;}|7"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="AYR_#o]I(3]hgGWD])^="> <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht an</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="iAz.I4F*nHr_Qa_dmB;]"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="3k/#fXZzf#S^/MlM;`S1"> <field name="TEXT">Reaktoren müßen neu bestückt werden</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>
also so:<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</variable> <variable id="=hdidY4}B|L;6..|G=D_">erster Tag</variable> <variable id="+G_CFrCr9TLsYxNuK2Kc">Datum</variable> </variables> <block type="schedule" id="[H5qz$AU(jK-g*ohRGew" x="37" y="588"> <field name="SCHEDULE">0 18 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="t:07|=Y]Z5[Y{dE)b=Wr"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="p|s;MB5#-TA#_9w0Cc6A"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="get_value" id="`[ncv(,}hRD8H=@Gbbal"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Aqua_Control.0.System.Reaktoren_Datum</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id=":E?qi1Qh:_V-7F:wfz)N"> <field name="TEXT">.</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="D_?.J%U)+DwN;%w?,H+D"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="bKmk8!W6Qfif--ETUyf;"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="lists_getIndex" id="EW9`4zy[fngnWwTTrz[f"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="8%36kyqEKIkba3QjoXFu"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="G!UqN.${lfbX?9?fC(]7"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="175Fww}yzf/:Li=:7EFZ"> <field name="TEXT">-</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="lists_getIndex" id="7=%sMFe1TfVXiENyv])X"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="B%zI(=|@mQ$E!;xWQ53/"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="L?@Yy0.FrC|HpAD,19.:"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id=";eW0_/sun%t5@K5bJ2Nf"> <field name="TEXT">-</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="lists_getIndex" id="(khUT%*jN`U6hCz;|u?/"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="y-r;mKOl[yuUNAI9S%cx"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="^CoREjH=BLQx+w[+VBvn"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="l$Ya))eB-9)DbmW`$8f]"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id=";sg/oP`v/X{GBst#`iwE"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="|G[Nx#SHgEXX9z@KaO)I"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="(`^{GKOFHmiu=!*~V}3C"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="ICTqO:*ALjLX2g@Mo`U~"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="v9.z:sj3U1CgjlI[pOff"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_arithmetic" id=":/*YP!I6tE30OrDM_{$Y"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iaLFl0tm+gwBmIB;^Fa@"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@v*2#Igz]tqz4ae~_$Ni"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";@a8$1DnJrvd5G`#eIrh"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="vf6KSTN}bXy.4ntVdSfI"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="xw[OCp^B6+7i^ggq232o"> <field name="NUM">720</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="JF?T)=jlgQTMcXF7V0hP"> <field name="NUM">3600000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="{)KwDaVN%@R)p;1oue!R"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="DFgL?D_|.Lx#djY;*0^z"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="!ADXURU^temtR1(UjD5w"> <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht an, Du musst,, Deine Reaktoren neu bestücken</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="bztvKmxJ_0x-M8s`LVt@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Aqua_Control.0.VIS.Meldungen.Info</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="yLx@~$=p(^7;}8A4;}|7"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="AYR_#o]I(3]hgGWD])^="> <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht an</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="iAz.I4F*nHr_Qa_dmB;]"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="3k/#fXZzf#S^/MlM;`S1"> <field name="TEXT">Reaktoren müßen neu bestückt werden</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="/(OQbd.ZC`Lhn`/r[n!m"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="e@rn3Zf(2;@lSZnOl)Of"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="uJ$K~j9pi1foBShY?CES"> <field name="VAR" id="=hdidY4}B|L;6..|G=D_">erster Tag</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Y#29kGTW*rsQRU42Evyc"> <field name="VAR" id="+G_CFrCr9TLsYxNuK2Kc">Datum</field> <value name="VALUE"> <block type="time_get" id="jM1q.*:.:O~0rlB,Y#MJ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">DD.MM.</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="1=ZTTn@Uog~Xssww(7Us"> <field name="VAR" id="=hdidY4}B|L;6..|G=D_">erster Tag</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V`lxG5fb#+%5T4lp9hYE"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="telegram" id="?2YC.60?J)M%@bPzt_qe"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Ae-*h@qEA(|^L^IU-o-J"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="p/`G_kh+j|GClHdd8-(,"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="JZGB0zZ;([-oQZBUb]rL"> <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht an</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="6__.:CFUXypx8vvV~C9,"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="_%u7ANuZ^]KYvO4dkQ`s"> <field name="TEXT">Wechsel steht seid dem: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="lU/G,/@iO?~s]rvkYJ^V"> <field name="VAR" id="+G_CFrCr9TLsYxNuK2Kc">Datum</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="3doJLLAR1#4K[AebE[.O"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="0T$YX467PDa]rSz$=7z!"> <field name="TEXT">Reaktoren müßen neu bestückt werden</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="Nm/JI$blRQ#]EgIsmMl7"> <field name="VAR" id="=hdidY4}B|L;6..|G=D_">erster Tag</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="NqGA;/7*k%!AtTj|6w@w"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>
@paul53 OK dann versuche ich das so!
Vielen Dank -
Also Telegram gibt das Datum korrekt aus! nur Alexa sagt das Datum nicht, woran kann das liegen? -
@Aphofis sagte:
Ich sehe nicht, dass das Datum an Alexa übergeben wird. Wenn die Alexa-Ausgabe so erweitert wird, muss Alexa aufgerufen werden, nachdem das Datum in die Variable datum geschrieben wurde.
@paul53 ups Sorry
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</variable> <variable id="=hdidY4}B|L;6..|G=D_">erster Tag</variable> <variable id="+G_CFrCr9TLsYxNuK2Kc">Datum</variable> </variables> <block type="schedule" id="[H5qz$AU(jK-g*ohRGew" x="37" y="588"> <field name="SCHEDULE">0 18 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="t:07|=Y]Z5[Y{dE)b=Wr"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="p|s;MB5#-TA#_9w0Cc6A"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="get_value" id="`[ncv(,}hRD8H=@Gbbal"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Aqua_Control.0.System.Reaktoren_Datum</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id=":E?qi1Qh:_V-7F:wfz)N"> <field name="TEXT">.</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="D_?.J%U)+DwN;%w?,H+D"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="bKmk8!W6Qfif--ETUyf;"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="lists_getIndex" id="EW9`4zy[fngnWwTTrz[f"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="8%36kyqEKIkba3QjoXFu"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="G!UqN.${lfbX?9?fC(]7"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="175Fww}yzf/:Li=:7EFZ"> <field name="TEXT">-</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="lists_getIndex" id="7=%sMFe1TfVXiENyv])X"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="B%zI(=|@mQ$E!;xWQ53/"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="L?@Yy0.FrC|HpAD,19.:"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id=";eW0_/sun%t5@K5bJ2Nf"> <field name="TEXT">-</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="lists_getIndex" id="(khUT%*jN`U6hCz;|u?/"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="y-r;mKOl[yuUNAI9S%cx"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="^CoREjH=BLQx+w[+VBvn"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="l$Ya))eB-9)DbmW`$8f]"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id=";sg/oP`v/X{GBst#`iwE"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="|G[Nx#SHgEXX9z@KaO)I"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="(`^{GKOFHmiu=!*~V}3C"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="ICTqO:*ALjLX2g@Mo`U~"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="v9.z:sj3U1CgjlI[pOff"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_arithmetic" id=":/*YP!I6tE30OrDM_{$Y"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iaLFl0tm+gwBmIB;^Fa@"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@v*2#Igz]tqz4ae~_$Ni"> <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";@a8$1DnJrvd5G`#eIrh"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="vf6KSTN}bXy.4ntVdSfI"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="xw[OCp^B6+7i^ggq232o"> <field name="NUM">720</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="JF?T)=jlgQTMcXF7V0hP"> <field name="NUM">3600000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="{)KwDaVN%@R)p;1oue!R"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="DFgL?D_|.Lx#djY;*0^z"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="!ADXURU^temtR1(UjD5w"> <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht seid dem,,</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="J=0tV1{ud=lca,7DB6+L"> <field name="VAR" id="+G_CFrCr9TLsYxNuK2Kc">Datum</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="FS#QNqjv.,hMV2kf*YZU"> <field name="TEXT"> an,, Du musst,, Deine Reaktoren neu bestücken</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="bztvKmxJ_0x-M8s`LVt@"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Aqua_Control.0.VIS.Meldungen.Info</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="yLx@~$=p(^7;}8A4;}|7"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="AYR_#o]I(3]hgGWD])^="> <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht seid dem </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="iAz.I4F*nHr_Qa_dmB;]"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="moO?0hiF?607[@F#[Zuk"> <field name="VAR" id="+G_CFrCr9TLsYxNuK2Kc">Datum</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="Z4/g17s5*8l[qDMtw~G7"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="3k/#fXZzf#S^/MlM;`S1"> <field name="TEXT">Reaktoren müßen neu bestückt werden</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="/(OQbd.ZC`Lhn`/r[n!m"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="e@rn3Zf(2;@lSZnOl)Of"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="uJ$K~j9pi1foBShY?CES"> <field name="VAR" id="=hdidY4}B|L;6..|G=D_">erster Tag</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Y#29kGTW*rsQRU42Evyc"> <field name="VAR" id="+G_CFrCr9TLsYxNuK2Kc">Datum</field> <value name="VALUE"> <block type="time_get" id="jM1q.*:.:O~0rlB,Y#MJ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">DD.MM.</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="1=ZTTn@Uog~Xssww(7Us"> <field name="VAR" id="=hdidY4}B|L;6..|G=D_">erster Tag</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V`lxG5fb#+%5T4lp9hYE"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="telegram" id="?2YC.60?J)M%@bPzt_qe"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Ae-*h@qEA(|^L^IU-o-J"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="p/`G_kh+j|GClHdd8-(,"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="JZGB0zZ;([-oQZBUb]rL"> <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht seid dem</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="6__.:CFUXypx8vvV~C9,"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="lU/G,/@iO?~s]rvkYJ^V"> <field name="VAR" id="+G_CFrCr9TLsYxNuK2Kc">Datum</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="3doJLLAR1#4K[AebE[.O"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text_newline" id="FExw[XZ@~t^r(mcZUQ]}"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="0T$YX467PDa]rSz$=7z!"> <field name="TEXT">Reaktoren müßen neu bestückt werden</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="Nm/JI$blRQ#]EgIsmMl7"> <field name="VAR" id="=hdidY4}B|L;6..|G=D_">erster Tag</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="NqGA;/7*k%!AtTj|6w@w"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>
@Aphofis sagte:
ups Sorry
Wie schon geschrieben: Erst die Variable Datum setzen, dann ausgeben (steuere).
Ich teste das heute Abend mal! -
funktioniert schon mal so weit nur alexa sagt seid dem 18 komma 0 6 kann alexa kein normales datum ansagen !?
