    5. Blockly Zähler reset spinnt
      paul53 @Aphofis last edited by paul53
      @Aphofis sagte:
      und das nimmt dann immer das Datum von dem ersten Tag wo 100 ml erreicht sind!?
      Ja, wenn das Script nicht zwischendurch neu gestartet wird. Das Telegramm wird nur am ersten Tag mit dem Datum gesendet, die Speak-Ausgabe erfolgt täglich bis nachgefüllt wird. Oder soll das Telegramm täglich gesendet werden mit dem Datum vom ersten Tag ? Dann so:
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
        @paul53 ja soll mit dem Datum vom ersten Tag gesendet werden.
        Damit ich weiß wann die 100 ml erreicht sind. da 100 ml ca 10 Tage noch reichen wieß ich dann wann es kritisch wird!
        Nein das Script wird nihct neu gestartet, nur Der Raspberry sprich iobroker starten nachts um 5 jede nacht neu. Ich habe auch noch nicht herausgefunden was dafür verantwortlich ist.
        Trotzdem schon mal Vielen Dank!!!
        • Aphofis
          ist es möglich die Datums Angabe auch hier zu integrieren???
            <variables>
              <variable id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</variable>
            </variables>
            <block type="schedule" id="[H5qz$AU(jK-g*ohRGew" x="37" y="588">
              <field name="SCHEDULE">0 18 * * *</field>
                <block type="variables_set" id="t:07|=Y]Z5[Y{dE)b=Wr">
                  <field name="VAR" id="K.oz,4#UMgx/|!4vK/!}">Start Datum</field>
                    <block type="lists_split" id="p|s;MB5#-TA#_9w0Cc6A">
                      <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                      <field name="MODE">SPLIT</field>
                      <value name="INPUT">
                        <block type="get_value" id="`[ncv(,}hRD8H=@Gbbal">
                          <field name="OID">Aqua_Control.0.System.Reaktoren_Datum</field>
                      <value name="DELIM">
                        <shadow type="text" id=":E?qi1Qh:_V-7F:wfz)N">
                          <field name="TEXT">.</field>
                    <block type="variables_set" id="D_?.J%U)+DwN;%w?,H+D">
                        <block type="text_join" id="bKmk8!W6Qfif--ETUyf;">
                          <mutation items="5"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="lists_getIndex" id="EW9`4zy[fngnWwTTrz[f">
                                <block type="variables_get" id="8%36kyqEKIkba3QjoXFu">
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="G!UqN.${lfbX?9?fC(]7">
                                  <field name="NUM">3</field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="175Fww}yzf/:Li=:7EFZ">
                              <field name="TEXT">-</field>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="lists_getIndex" id="7=%sMFe1TfVXiENyv])X">
                                <block type="variables_get" id="B%zI(=|@mQ$E!;xWQ53/">
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="L?@Yy0.FrC|HpAD,19.:">
                                  <field name="NUM">2</field>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="text" id=";eW0_/sun%t5@K5bJ2Nf">
                          <value name="ADD4">
                            <block type="lists_getIndex" id="(khUT%*jN`U6hCz;|u?/">
                                <block type="variables_get" id="y-r;mKOl[yuUNAI9S%cx">
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="^CoREjH=BLQx+w[+VBvn">
                                  <field name="NUM">1</field>
                        <block type="variables_set" id="l$Ya))eB-9)DbmW`$8f]">
                            <block type="convert_from_date" id=";sg/oP`v/X{GBst#`iwE">
                              <field name="OPTION">object</field>
                                <block type="variables_get" id="|G[Nx#SHgEXX9z@KaO)I">
                            <block type="controls_if" id="(`^{GKOFHmiu=!*~V}3C">
                                <block type="logic_compare" id="ICTqO:*ALjLX2g@Mo`U~">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                    <block type="time_get" id="v9.z:sj3U1CgjlI[pOff">
                                    <block type="math_arithmetic" id=":/*YP!I6tE30OrDM_{$Y">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iaLFl0tm+gwBmIB;^Fa@">
                                        <block type="variables_get" id="@v*2#Igz]tqz4ae~_$Ni">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";@a8$1DnJrvd5G`#eIrh">
                                        <block type="math_arithmetic" id="vf6KSTN}bXy.4ntVdSfI">
                                            <shadow type="math_number" id="xw[OCp^B6+7i^ggq232o">
                                              <field name="NUM">720</field>
                                            <shadow type="math_number" id="JF?T)=jlgQTMcXF7V0hP">
                                              <field name="NUM">3600000</field>
                                <block type="telegram" id="?2YC.60?J)M%@bPzt_qe">
                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Ae-*h@qEA(|^L^IU-o-J">
                                    <block type="text_join" id="p/`G_kh+j|GClHdd8-(,">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="JZGB0zZ;([-oQZBUb]rL">
                                          <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht an</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text_newline" id="6__.:CFUXypx8vvV~C9,">
                                          <field name="Type">\n</field>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="0T$YX467PDa]rSz$=7z!">
                                          <field name="TEXT">Reaktoren müßen neu bestückt werden</field>
                                    <block type="control" id="{)KwDaVN%@R)p;1oue!R">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                                        <block type="text_join" id="DFgL?D_|.Lx#djY;*0^z">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="!ADXURU^temtR1(UjD5w">
                                              <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht an, Du musst,, Deine Reaktoren neu bestücken</field>
                                        <block type="control" id="bztvKmxJ_0x-M8s`LVt@">
                                          <field name="OID">Aqua_Control.0.VIS.Meldungen.Info</field>
                                            <block type="text_join" id="yLx@~$=p(^7;}8A4;}|7">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="AYR_#o]I(3]hgGWD])^=">
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text_newline" id="iAz.I4F*nHr_Qa_dmB;]">
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="3k/#fXZzf#S^/MlM;`S1">
            @Aphofis sagte:
            Ja, auf die gleiche Weise wie hier.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              also so:
                <variables>
                  <variable id="=hdidY4}B|L;6..|G=D_">erster Tag</variable>
                  <variable id="+G_CFrCr9TLsYxNuK2Kc">Datum</variable>
                </variables>
                              <value name="ADD0">
                                  <value name="AT">
                              <value name="ADD1">
                              <value name="ADD2">
                                  <value name="AT">
                              <value name="ADD3">
                              <value name="ADD4">
                                  <value name="AT">
                                          <value name="ADD0">
                                              <value name="ADD0">
                                              <value name="ADD1">
                                              <value name="ADD2">
                                            <block type="controls_if" id="/(OQbd.ZC`Lhn`/r[n!m">
                                                <block type="logic_negate" id="e@rn3Zf(2;@lSZnOl)Of">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="variables_get" id="uJ$K~j9pi1foBShY?CES">
                                                      <field name="VAR" id="=hdidY4}B|L;6..|G=D_">erster Tag</field>
                                                <block type="variables_set" id="Y#29kGTW*rsQRU42Evyc">
                                                  <field name="VAR" id="+G_CFrCr9TLsYxNuK2Kc">Datum</field>
                                                    <block type="time_get" id="jM1q.*:.:O~0rlB,Y#MJ">
                                                      <field name="OPTION">DD.MM.</field>
                                                    <block type="variables_set" id="1=ZTTn@Uog~Xssww(7Us">
                                                        <block type="logic_boolean" id="V`lxG5fb#+%5T4lp9hYE">
                                                      <mutation items="6"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                      <value name="ADD1">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="_%u7ANuZ^]KYvO4dkQ`s">
                                                          <field name="TEXT">Wechsel steht seid dem: </field>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="lU/G,/@iO?~s]rvkYJ^V">
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="3doJLLAR1#4K[AebE[.O">
                                                          <field name="TEXT"> an</field>
                                                      <value name="ADD5">
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="variables_set" id="Nm/JI$blRQ#]EgIsmMl7">
                                        <block type="logic_boolean" id="NqGA;/7*k%!AtTj|6w@w">
                @Aphofis sagte:
                also so:
                Ja.
                Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Aphofis
                  @paul53 OK dann versuche ich das so!
                  Vielen Dank
                  • Aphofis
                    Also Telegram gibt das Datum korrekt aus! nur Alexa sagt das Datum nicht, woran kann das liegen?
                      @Aphofis sagte:
                      Ich sehe nicht, dass das Datum an Alexa übergeben wird. Wenn die Alexa-Ausgabe so erweitert wird, muss Alexa aufgerufen werden, nachdem das Datum in die Variable datum geschrieben wurde.
                      • Aphofis
                        @paul53 ups Sorry
                          <variables>
                          </variables>
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="AT">
                                        <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD2">
                                            <value name="AT">
                                        <value name="ADD3">
                                        <value name="ADD4">
                                            <value name="AT">
                                                    <value name="ADD0">
                                                        <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht seid dem,,</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="J=0tV1{ud=lca,7DB6+L">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="FS#QNqjv.,hMV2kf*YZU">
                                                        <field name="TEXT"> an,, Du musst,, Deine Reaktoren neu bestücken</field>
                                                        <value name="ADD0">
                                                            <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht seid dem </field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="variables_get" id="moO?0hiF?607[@F#[Zuk">
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="Z4/g17s5*8l[qDMtw~G7">
                                                        <value name="ADD4">
                                                            <value name="BOOL">
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Reaktoren Absorber Wechsel steht seid dem</field>
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="FExw[XZ@~t^r(mcZUQ]}">
        <value name="ADD5">
                          @Aphofis sagte:
                          ups Sorry
                          Wie schon geschrieben: Erst die Variable Datum setzen, dann ausgeben (steuere).
                          Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Aphofis
                            Ich teste das heute Abend mal!
                            • Aphofis
                              funktioniert schon mal so weit nur alexa sagt seid dem 18 komma 0 6 kann alexa kein normales datum ansagen !?
                              1032
