    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @moj090 last edited by
      @moj090
      @alle
      Habe heute schon einiges getestet und bin draufgekommen dass die neuen RM's und die LB's unter unbekannten Umständen länger brauchen um auf Befehle zu antworten.
      Habe deshalb das Timout justiert und nun bei meinen Geräten ib 3 Stunden nur mehr einen Fehler, und was noch wichtiger ist keinen beim reAuth!
      Es trat nur ein Fehler bei der Lampe (LB1) auf welche aber die schwierigste Situation im Wlan hat.
      Ich habe auch noch andere Maßnahmen eingebaut um Fehler weiter zu verringern, speziell solche die Geräte offline schicken.
      Hatte kein Gerät offline in den letzten Stunden.
      Nochmal an @moj090 Die meisten Fehler in der Liste sollten dadurch behoben sein.
      Der Fehler der sagt dass keine Frequenz gefunden worden ist kann aber auch daran liegen dass die Dinger außerhalb von der den RM-Frequenzen liegen!
      p.s.: Ich habe alle mein (Baumarkt) RF-Steckdosen rausgeschmissen und durch Broadlink SP2/SP3 oder Zigbee-Typen ersetzt. Der Grund ist dass man keine Sicherheit hat (und keine Rückmeldung bekommt) wenn das Signal mal nicht ankommt und deshalb nicht geschaltet wird.
      M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        moj090 @frankjoke last edited by
        @frankjoke
        Ich hab eben nochmal den Adapter über Githup aktualisiert aber bekomme noch immer die Fehlermeldung 😞
        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:39.874	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          A Former User @frankjoke last edited by
          @frankjoke
          Hi Frank,
          habe gestern abend die Version von Git gezogen, und bis heute früh nur einen Fehler im Log!
          Die Broadlinks funktionieren nun dauerhaft!
          Super! Vielen Dank.
          Würde vorschlagen, den Adapter so ins latest zu schieben.
          Weitere Änderungen an Datenpunkten oder Config dann für ne neue Rev... oder?
          • Christoph1337
            Christoph1337 @frankjoke last edited by
            @frankjoke
            Okay das scheint zu klappen. Nur bei dem obersten Wert fehlt der "true/false" Wert. Mal gucken ob es trotzdem geht.
            Ich bin gespannt wie sich der Adapter noch weiter entwickelt. Ich finde den SUPER!
            Warum werden die Codes eigentlich immer unter "L" abgelegt?
            Beste Grüße
            M frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              muckel @Christoph1337 last edited by
              @frankjoke
              Hallo Frank!
              Kannst du mir dabei etwas auf die Sprünge helfen.
              Ich bekomme meinen neuen RM3mini nicht ins laufen.
              Was muss ich im Config des Adapters wo eintragen?
              Irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.736	info	(9739) found macs:
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.735	info	(9739) broadlink2.0 started and found 0 devices named
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.735	info	(9739) Poll every 30 secods.
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:18.651	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:18.171	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.671	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.415	info	(9739) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.412	info	(9739) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.411	info	(9739) macObjects: []
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.410	info	(9739) Devices to rename:
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.409	info	(9739) Devices to add: [ [Array] ] 0x27a9=RM3 Pro Plus
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.408	info	(9739) Scanning additional IP's: 192.168.0.140
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.407	info	(9739) broadlink2 initialization started...
              broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.331	info	(9739) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.5
              Danke im Voraus
              Liebe Grüße Erich
                A Former User @muckel last edited by
                @muckel Hi, ich hab u.a. auch einen RM3 Mini, da musst du gar nichts in die Konfig eintragen.
                Normal findet der Adapter nach ein paar Minuten alle Geräte und erzeugt dann die Datenpunkte und Ordner.
                Hast du ihn vielleicht 2x drin? Wenn du sonst kein Gerät hast, dann stoppe die Instanz, geh in die Konfig, lösch mal alles raus, damit es wieder auf default ist, speichere ab, und starte den Adapter wieder.
                Wie sieht denn deine Datenstruktur im Ordner aus? Laut log hat er ihn ja bei dir gefunden...??
                  muckel @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  also gefunden hat er nichts
                  dann hab ich natürlich einiges an einstellungen probiert. nichts.
                  ich habe die instance jetzt mal gelöscht und neu installiert.
                  sieht aber nicht gut aus.
                    @muckel der Adapter sucht die Geräte über UDP, sind die im gleichen Netzwerk und nix geblockt? Kannst du dein Gerät anpingen?
                    Blinkt es? reagiert es auf die App ?
                      muckel @Guest last edited by muckel
                      @ilovegym
                      ja, funktioniert mit der app und pingen kann ich es natürlich auch.
                      das ist doch ein auth- error oder?
                      p.s.: 2.0.9 version installiert vom GIT
                        so, alles neu gemacht. adapter/instance/objects
                        selbes ergebnis:
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.539	info	(24020) found macs:
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.539	info	(24020) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.538	info	(24020) Poll every 30 secods.
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:19.457	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.995	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.497	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.234	info	(24020) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.231	info	(24020) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.230	info	(24020) macObjects: []
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.228	info	(24020) Devices to rename:
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.228	info	(24020) Devices to add: []
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.227	info	(24020) Scanning additional IP's: 192.168.0.140
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.226	info	(24020) broadlink2 initialization started...
                        broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.073	info	(24020) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.5
                          @muckel ja, ok. Heute installiert, es gab gestern spät ein update, da sind viele Fehler weg..
                          • frankjoke
                            frankjoke @muckel last edited by
                            @muckel
                            Hallo muckel, mit welcher app hast du den mini ins netz geholt? wenn du das mit einer neueren app (die auch Alexa unterstützt) machst dann geht er nicht in broadlink2 da der mini dann in der 'cloud-mode' arbeitet und und er meine Authentifizierungsanfragen nicht beantwortet. Du musst eine alte broadlink-app ( ich verwende e smart home oder e-control ) verwenden und dabei sicherstellen dass dein Handy dabei im2.4GHz-Wlan ist wo auch der RM hin soll.
                              @ilovegym
                              anscheinend nicht alle fehler.
                              du weißt auch nicht mehr weiter?
                                muckel @frankjoke last edited by
                                @frankjoke
                                verstehe, das muss ich ausprobieren.
                                • frankjoke
                                  @moj090
                                  Aus irgend einem - mir nicht bekannten - Grund hat dein Gerät intern keinen Speicher mehr :The device storage is full
                                  Vielleicht hast beim Anlernen ein Problem dass die Taste zu lang sendet oder die Kombination zu lang ist und damit nicht in den Speicher des Gerätes passt.
                                    @frankjoke
                                    ich lade gerade e smart home runter und reset 🙂
                                    melde mich wieder
                                    danke für die tipps
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @Christoph1337 last edited by
                                      @Christoph1337
                                      Das Fehlen von false/true bedeutet nur dass du wahrscheinlich die taste noch nie gedrückt hast, aber da der state ein Button ist ist es wurst was du sendest, er reagiert bei jedem Schalten/umschalten.
                                      wegen dem 'L': Das werde ich in der neuen 3.0-Version ändern, dort wird dann für alle RM's in einem zentralen Folder mit benennbaren Unterfoldern und Namen gelernt und alle RM's die der Adapter erkennt können dann auf diese einzige, auch in der Konfig editierbare Basis Zugreifen (und exportieren/importieren).
                                      Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • frankjoke
                                        frankjoke @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
                                        genau das hab ich vor, muss noch readme etwas anpassen und einige Texte und debug/infos ändern aber dann wird er als V2.1 bis zum Wochenende auf latest gehen bevor ich mit 2.9.9 auf einem neuen branch die beta für 3.0 starten werde (in 2-3 Wochen).
                                          @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                                          @muckel
                                          Alles erledigt und funktioniert.
                                          Danke für den Tipp mit der App.
                                          • frankjoke
                                            frankjoke last edited by frankjoke
                                            Ok, habe readme und einige andere 'Kleinigkeiten' upgedatet und den Adapter jetzt als 2.1.0 auf git.
                                            Habe ihn von dort auf 4 meiner Testsysteme installiert (Windows, Linux und js-controller 2+ und 3+ sowie nodejs 10+ und 12+) installiert und er funktioniert überall.
                                            Wenn ich kein negatives feedback von euch krieg dann werd ich morgen ein npm-release von 2.1.0 machen und damit sollte er dann bald als solcher auch auf latest erscheinen.
                                            LG!
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            611131
