    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • Christoph1337
      Christoph1337 @frankjoke last edited by
      @frankjoke
      Okay das scheint zu klappen. Nur bei dem obersten Wert fehlt der "true/false" Wert. Mal gucken ob es trotzdem geht.
      Ich bin gespannt wie sich der Adapter noch weiter entwickelt. Ich finde den SUPER!
      Warum werden die Codes eigentlich immer unter "L" abgelegt?
      Beste Grüße
      M frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        muckel @Christoph1337 last edited by
        @frankjoke
        Hallo Frank!
        Kannst du mir dabei etwas auf die Sprünge helfen.
        Ich bekomme meinen neuen RM3mini nicht ins laufen.
        Was muss ich im Config des Adapters wo eintragen?
        Irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.736	info	(9739) found macs:
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.735	info	(9739) broadlink2.0 started and found 0 devices named
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.735	info	(9739) Poll every 30 secods.
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:18.651	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:18.171	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.671	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.415	info	(9739) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.412	info	(9739) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.411	info	(9739) macObjects: []
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.410	info	(9739) Devices to rename:
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.409	info	(9739) Devices to add: [ [Array] ] 0x27a9=RM3 Pro Plus
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.408	info	(9739) Scanning additional IP's: 192.168.0.140
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.407	info	(9739) broadlink2 initialization started...
        broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.331	info	(9739) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.5
        Danke im Voraus
        Liebe Grüße Erich
          A Former User @muckel last edited by
          @muckel Hi, ich hab u.a. auch einen RM3 Mini, da musst du gar nichts in die Konfig eintragen.
          Normal findet der Adapter nach ein paar Minuten alle Geräte und erzeugt dann die Datenpunkte und Ordner.
          Hast du ihn vielleicht 2x drin? Wenn du sonst kein Gerät hast, dann stoppe die Instanz, geh in die Konfig, lösch mal alles raus, damit es wieder auf default ist, speichere ab, und starte den Adapter wieder.
          Wie sieht denn deine Datenstruktur im Ordner aus? Laut log hat er ihn ja bei dir gefunden...??
            muckel @Guest last edited by
            @ilovegym
            also gefunden hat er nichts
            dann hab ich natürlich einiges an einstellungen probiert. nichts.
            ich habe die instance jetzt mal gelöscht und neu installiert.
            sieht aber nicht gut aus.
              @muckel der Adapter sucht die Geräte über UDP, sind die im gleichen Netzwerk und nix geblockt? Kannst du dein Gerät anpingen?
              Blinkt es? reagiert es auf die App ?
                muckel @Guest last edited by muckel
                @ilovegym
                ja, funktioniert mit der app und pingen kann ich es natürlich auch.
                das ist doch ein auth- error oder?
                p.s.: 2.0.9 version installiert vom GIT
                  so, alles neu gemacht. adapter/instance/objects
                  selbes ergebnis:
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.539	info	(24020) found macs:
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.539	info	(24020) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.538	info	(24020) Poll every 30 secods.
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:19.457	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.995	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.497	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.234	info	(24020) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.231	info	(24020) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.230	info	(24020) macObjects: []
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.228	info	(24020) Devices to rename:
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.228	info	(24020) Devices to add: []
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.227	info	(24020) Scanning additional IP's: 192.168.0.140
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.226	info	(24020) broadlink2 initialization started...
                  broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.073	info	(24020) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.5
                  frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @muckel ja, ok. Heute installiert, es gab gestern spät ein update, da sind viele Fehler weg..
                    • frankjoke
                      frankjoke @muckel last edited by
                      @muckel
                      Hallo muckel, mit welcher app hast du den mini ins netz geholt? wenn du das mit einer neueren app (die auch Alexa unterstützt) machst dann geht er nicht in broadlink2 da der mini dann in der 'cloud-mode' arbeitet und und er meine Authentifizierungsanfragen nicht beantwortet. Du musst eine alte broadlink-app ( ich verwende e smart home oder e-control ) verwenden und dabei sicherstellen dass dein Handy dabei im2.4GHz-Wlan ist wo auch der RM hin soll.
                        @ilovegym
                        anscheinend nicht alle fehler.
                        du weißt auch nicht mehr weiter?
                          muckel @frankjoke last edited by
                          @frankjoke
                          verstehe, das muss ich ausprobieren.
                          • frankjoke
                            frankjoke @moj090 last edited by
                            @moj090
                            Aus irgend einem - mir nicht bekannten - Grund hat dein Gerät intern keinen Speicher mehr :The device storage is full
                            Vielleicht hast beim Anlernen ein Problem dass die Taste zu lang sendet oder die Kombination zu lang ist und damit nicht in den Speicher des Gerätes passt.
                              @frankjoke
                              ich lade gerade e smart home runter und reset 🙂
                              melde mich wieder
                              danke für die tipps
                              • frankjoke
                                frankjoke @Christoph1337 last edited by
                                @Christoph1337
                                Das Fehlen von false/true bedeutet nur dass du wahrscheinlich die taste noch nie gedrückt hast, aber da der state ein Button ist ist es wurst was du sendest, er reagiert bei jedem Schalten/umschalten.
                                wegen dem 'L': Das werde ich in der neuen 3.0-Version ändern, dort wird dann für alle RM's in einem zentralen Folder mit benennbaren Unterfoldern und Namen gelernt und alle RM's die der Adapter erkennt können dann auf diese einzige, auch in der Konfig editierbare Basis Zugreifen (und exportieren/importieren).
                                Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • frankjoke
                                  frankjoke @Guest last edited by
                                  @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
                                  Würde vorschlagen, den Adapter so ins latest zu schieben.
                                  Weitere Änderungen an Datenpunkten oder Config dann für ne neue Rev... oder?
                                  genau das hab ich vor, muss noch readme etwas anpassen und einige Texte und debug/infos ändern aber dann wird er als V2.1 bis zum Wochenende auf latest gehen bevor ich mit 2.9.9 auf einem neuen branch die beta für 3.0 starten werde (in 2-3 Wochen).
                                    @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                                    @muckel
                                    Alles erledigt und funktioniert.
                                    Danke für den Tipp mit der App.
                                    • frankjoke
                                      frankjoke last edited by frankjoke
                                      Ok, habe readme und einige andere 'Kleinigkeiten' upgedatet und den Adapter jetzt als 2.1.0 auf git.
                                      Habe ihn von dort auf 4 meiner Testsysteme installiert (Windows, Linux und js-controller 2+ und 3+ sowie nodejs 10+ und 12+) installiert und er funktioniert überall.
                                      Wenn ich kein negatives feedback von euch krieg dann werd ich morgen ein npm-release von 2.1.0 machen und damit sollte er dann bald als solcher auch auf latest erscheinen.
                                      LG!
                                      • systemofapwne
                                        systemofapwne last edited by
                                        Vielen Dank für die Änderungen, besonders das finden von Geräten außerhalb des eigenen Netzwerkes.
                                        Allerdings funktioniert dies nicht direkt mit docker Containern, da hier kein bi-direktionales routing stattfindet: Ein docker container kann standardmäßig ohne Probleme in Zugriff auf das host-lan nehmen. Umgekehrt geht dies allerdings nicht.
                                        Das Problem liegt nun darin, dass "Broadlink.discover" die IP des jeweiligen hots in das "discover-paket" schreibt. In einem docker container wäre dies die interne docker ip. Das paket wird nun erfolgreich das broadlink Gerät erreichen, diese allerdings wird nun versuchen, eine Antwort an die interne IP des docker container zu senden -> Dies schlägt fehl.
                                        Ich habe einen Kommentar mit ausführlichen Beispielen auf github hinzugefügt: https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/79#issuecomment-645655995
                                        systemofapwne created this issue in frankjoke/ioBroker.broadlink2
                                        closed Not working within a docker container, due to wrong IP #79
                                        • Christoph1337
                                          @frankjoke Sehr cool! Ich bin gespannt
                                            Flugschüler last edited by
                                            Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
                                            Failed to authenticate device RM4:undefined, 24:df:a7:34:ab:f2, 192.168.1.127 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
                                            Broadlink 4 mini wird nicht erkannt, hat jemand eine Idee?
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            611292
