    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • I
      intruder7 last edited by
      @walli545 Hallo,
      die Astrofunktion geht. Nur würde ich die Namen kürzer machen. Am besten Englisch SunSet.... und so weiter. Das Widget ist unnötig breit nur durch den Namen "Sonnenuntergang".
      Aktuell habe ich ein Problem mit dem Material CSS von Uhula. Bin gerade dabei mein VIS daraufhin umzustellen.
      ich lade dir mal das Demo Projekt mit einem Time Switch Widget zusätzlich hoch.
      Hier togglen die Schalter undefiniert. Aber nur wenn man die Page aufruft. Ruft man den Cont oder die card auf geht es.
      Hab das Widget bei Layout und dann Cards mit eingebaut.
      2020-06-13-MD_Demo.zip
      Ich hoffe du kannst es nachstellen und ist nicht wieder nur bei mir.
      Homer.J. walli545 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @intruder7 last edited by
        @intruder7 gleiche Problem hab ich auch.
        • walli545
          walli545 @intruder7 last edited by walli545
          @intruder7 ich schau mir das mal an, wenn ich Zeit habe, danke für den Hinweis 👍
          Zur Übersetzung: Wenn du das Widget auf Englisch willst, musst du die Sprache umstellen auf Englisch, ich würde eigtl ungern wieder Deutsch und Englisch mischen, wenn es extra eine Übersetzung gibt. Über die Übersetzung an sich können wir gerne diskutieren, evtl wäre nur Aufgang, Zenit und Untergang sinnvoller? Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
          • I
            intruder7 @walli545 last edited by
            @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
            .... Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
            👍 das hört sich gut an
            • walli545
              @intruder7 gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version (2.1.0-pre.3), dort habe ich den Bug mit dem Material Design von Uhula behoben. Könntest du ausprobieren, ob es bei dir nun geht?
              Beim Updaten wieder die gewohnten Schritte ausführen.
              Homer.J. I 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Homer.J.
                Homer.J. @walli545 last edited by
                @walli545 Läuft nun auch ohne Probleme im Material Design.
                • I
                  sieht auf den ersten Blick gut aus. Keine Auffälligkeiten👍
                  • I
                    @walli545
                    Nabend, mir ist da noch etwas aufgefallen.
                    Jedesmal wenn es Fehler gibt, scheint sich der Adapter zu verabschieden.
                    Hier mal ein Log Auszug
                    2020-06-15 19:51:44.662 - info: time-switch.0 (22684) starting. Version 2.1.0-pre.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.5
                    2020-06-15 19:52:04.646 - error: time-switch.0 (22684) Error: No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
                    at MessageService. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:43:23)
                    at Generator.next ()
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:8:71
                    at new Promise ()
                    at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:4:12)
                    at MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:32:16)
                    at TimeSwitch. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:153:47)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:8:71
                    at new Promise ()
                    2020-06-15 19:52:04.648 - error: time-switch.0 (22684) No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
                    2020-06-15 19:52:04.649 - error: time-switch.0 (22684) Error
                    2020-06-15 19:52:04.651 - error: time-switch.0 (22684) Could not handle message:
                    Danach muss der Adapter neugestartet werden damit die Widgets funktionieren. Also die Schalter gehen aber einen Schaltpunkt zuügen oder löschen geht nicht mehr
                    Allgemein scheint das Fehlerhandling noch ziemlich anfällig zu sein.
                    walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • walli545
                      @intruder7 stimmt, das sollte ich noch ändern, ist mir auch schon aufgefallen 👍
                      • walli545
                        @intruder7 unter demselben Link gibt es nun 2.1.0-pre.4, dort habe ich eine Option in den Widget-Einstellungen hinzugefügt, mit der man, anstatt des Textes bei den Astrotriggern, Icons aktivieren kann.
                          toki1973 last edited by
                          Ich habe den Adapter über die "Katze" von Github geladen. Lt. Log sieht es eigentlich gut aus, aber ich sehe die Instanz nicht.
                          $ ./iobroker url "https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch" --debug
                          install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922
                          NPM version: 6.13.4
                          npm install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          + iobroker.time-switch@2.1.0updated 1 package in 53.852s
                          68 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          upload [15] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [14] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                          upload [13] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/time-switch.png time-switch.png image/png
                          upload [12] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/style.css style.css text/css
                          upload [11] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [10] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [9] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [8] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [7] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [4] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [3] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [2] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [1] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [0] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          process exited with code 0
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            liv-in-sky @toki1973 last edited by
                            @toki1973 wenn du über die katze installierst, musst du die instanz "von hand" hinzufügen
                              toki1973 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              🤦 Vielen Dank! Ich hatte das vorher noch nicht gemacht - nun sehe ich ihn 🙂
                                Nun bekomme ich das Widget nicht mehr in der VIS angezeigt. Ich starte die VIS dann erscheint es kurz und dann wird das Widget als Strin (unescaped)
                                walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • walli545
                                  walli545 @toki1973 last edited by
                                  @toki1973 Hallo, könntest du bitte noch genauer beschreiben was du machst und was passiert? Bitte auch noch einen Log der Browser Konsole mitgeben (F12 -> Console)
                                  @all Ich arbeite aktuell an den bedingten Triggern. In der Adapter Logik habe ich diese bereits umgesetzt und getestet, muss nur noch das Widget anpassen.
                                    Beim Laden der VIS sehe ich das Widget - dann aber wird es nicht mehr dargestellt
                                    ![alt text](a1756915-ed2e-451a-afe2-fb053c4dbd71-image.png image url)
                                    walli545 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • walli545
                                      @toki1973 bitte noch den Browser log anfügen (F12 -> Konsole) und folgende Fragen beantworten:
                                      • Welche Version ist installiert (link)?
                                      • Hast du in den Instanzeinstellungen (Admin) Schedules angelegt?
                                      • Gibt es Fehler im Log von time-switch (Admin)?
                                      • Kannst du auf das Widget im Editor klicken und dann Einstellungen vornehmen?
                                        arteck Developer Most Active @toki1973 last edited by
                                        @toki1973 z-index angepasst.. ich wette nich
                                        • K Grün
                                          K Grün last edited by
                                          bei mir taucht kein Widget im VIS auf.
                                          Bin ich wirklich der einzige bei dem das so ist ?
                                          Habe Iobroker , vis neu gestartet . Cache gelöscht usw. instanz ist da.
                                          Hab ich irgendwas überlesen ?
                                          K Grün 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K Grün
                                            K Grün @K Grün last edited by
                                            @K-Grün said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                            AH nochmal
                                            iobroker upload time-switch
                                            nu gehts. doch was überlesen
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113783
