    4. JavaScript
    5. SmS oder Anruf
    UNSOLVED SmS oder Anruf
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      Hoppla...
      "/dev/ttyAMA0" hier einzutragen
      modem.open('/dev/ttyAMA0', options);
      war wohl keine gute Idee.
      JS Adapter steigt im RAM Verbrauch schrittweise bis auf 700MB, dann stürtzt er ab und startet neu. 😄
      Naja, ich denke, ich lasse jetzt einfach mal und warte/hoffe, dass irgendwann ein Adapter kommt. 😌
      • Dutchman
        Was für ein Gerät ist das genau juckt mich jetzt so n Teil zu besorgen irgendwie
        • padrino
          padrino Most Active last edited by padrino
          Was ich versuche zum Laufen zu bringen?
          Ne, das findest Du nirgends. 😉
          Ich probiere das gerade mit meinem alten Handy Nokia 6230i (weil ich das Kabel fürs 6310i gerade nicht finde 😂 ).
          Ich vermute, ich werde mir mal das von @ulistermclane beschriebene SIM800 besorgen, obwohl ich eigentlich ja neue Hardware vermeiden will, wenn ich noch so einiges an Kram, der gehen sollte rumliegen habe. 😉
            apollon77 last edited by
            Bei Lidl gibts auch Mobilfunk Kram und da gibts einen daten Stick. Gehen auch andere. Muss nur normale sim Karte drin sein die sms kann.
            • padrino
              Wie ich sagte, ich gebe ungern Geld für neue Sachen aus, wenn ich Kram hier habe, der gehen sollte. a) wegen des Geldes und b) weil es neuer Kram ist, der sich hier anhäuft.
              Und da ist der 25 Euro Stick von LIDL keine Option für mich, so ein China GSM Modul für 5 Euro schon eher.
              Aber ich hoffe ja, dass ich evtl. irgendwann eines meiner abgelegten Nokias doch noch dafür nutzen kann. 😃
              Das Projekt ist jetzt aber nicht so wichtig, hätte es problemlos funktioniert, wäre gut gewesen, tut es leider nicht, ist schade, möchte aber nicht damit noch mehr die Zeit anderer verschwenden.
              Vor allem, wenn evtl. das Hauptproblem nur mein Unverständnis von JavaScript ist....
              • TheBam
                TheBam last edited by
                Hallo zusammen, hat jemand etwas im Bereich SMS Versand schon gemacht?
                Ich hätte eine Kosten günstige Lösung was theoretisch auch machbar ist zudem währe man halt unabhängig vom Internet.
                Man könnte ein GSM Shild nehmen:https://www.ebay.de/itm/SIM800L-5V-GSM-GPRS-Module-includes-Antenna-Adapter-Supports-Quad-Band-RF-/293566759855?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
                Das ganze mit einem USB to TTL Adapter verbinden und im IOBroker JS Adapter über die Serielle Schnittstelle AT Befehle schicken.
                SIM900.print("AT+IRP=9600")
                void smssend() {
                SIM900.println("AT+CMGF=1\r");
                delay(100);
                SIM900.println("AT + CMGS = "+nummer"");
                delay(100);
                SIM900.println("Fenster geoeffnet!!!");
                delay(100);
                SIM900.println((char)26);
                delay(100);
                SIM900.println();
                delay(5000);
                Das wäre die Variante wenn man von einem Arduino eine SMS Schicken will. Wäre halt die frage ob da jemand helfen kann so etwas in ein JS Script mittels Serialport zu umwandeln.
                TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TheBam
                  TheBam @TheBam last edited by
                  @ThaBam said in SmS oder Anruf:
                  void smssend() {
                  delay(500);
                  delay(500);
                  delay(500);
                  delay(500);
                  SIM900.println();
                  delay(5000);
                    Bei mir steht schon länger ein GSM SMS Adapter auf der Liste ... vllt komm ich bald dazu 🙂
                    Idee ist es wie per "smstools3" direkt mit USB GSM Sticks arbeiten zu können. SMS gehen und Anrufe auch, aber ohne Ton, maximal DTMF Töne ...
                    Habe mit https://github.com/zabsalahid/serialport-gsm als Library als Basis ausgekuckt auf der ich es aufbauen werde
                    • TheBam
                      Ich habe mir das mal angesehen der Ansatz ist gut Allerdings denke ich das man gar nicht so viel brauch letzten endes brauch man nur ein paar AT Befehle.
                      Ich bin eigentlich auch ein freund von einem Adapter nur vom bauchgefühl denke ich ehr das man wie beim Pushover ehr das ganze über ein Sendto im Blockly dann lösen sollte. Im Adapter dann nur vielleicht eine test funktion und auswahl der schnittstelle.
                        Meiner Erfahrung nach: Unterschätze nicht die ganze Serial "queung logik" Die man braucht und so und die die Library mal mindestens mitbringt.
                        Der Adapzer hätte eine Identische Kommunikationsschnittstelle wie Pushover, Telegram und so ...
                        javascript
                        10
                        54
                        5378
