    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
      @exmerci
      siehe
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @schlck7
      perfekt, dann lade dir mal das Script von hier
      https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
      und das dort angezeigte Readme lesen und befolgen
      Ergebnis dann hier posten - aber beachten, was im readme steht -
        exmerci last edited by
        immer nach gefühlten 24 Stunden steigt das modul aus.
        Und das Script läuft auch nicht. Es fehlt ein Modul. Da ich in Phyton install nicht so firm bin ist es mir aber auch nicht gelungen das Richtige zu installieren.
        Traceback (most recent call last):
          File "/usr/lib/python3/dist-packages/numpy/core/numeric.py", line 48, in <module>
            import pickle5 as pickle
        ModuleNotFoundError: No module named 'pickle5'
        During handling of the above exception, another exception occurred:
          File "ws_test.py", line 4, in <module>
            import websocket
          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/websocket/__init__.py", line 22, in <module>
            from ._abnf import *
          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/websocket/_abnf.py", line 34, in <module>
            import numpy
          File "/usr/lib/python3/dist-packages/numpy/__init__.py", line 142, in <module>
            from . import core
          File "/usr/lib/python3/dist-packages/numpy/core/__init__.py", line 95, in <module>
            from . import numeric
          File "/usr/lib/python3/dist-packages/numpy/core/numeric.py", line 50, in <module>
            import pickle
          File "/usr/lib/python3.7/pickle.py", line 94, in <module>
            from org.python.core import PyStringMap
          File "/home/pi/org.py", line 9
            <!DOCTYPE html>
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @exmerci last edited by
          @exmerci
          und was passiert bei dir so ungewöhnliches alle "gefühlten 24 Stunden"?
          Wenn du willst, dass man dir hilft, dann musst du schon mit Infos und Logfiles dienen. Sonst kann ich nicht helfen.
            exmerci @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer wo finde ich denn das komplette logfile?
            Aber das war eigentlich nicht das wichtigste..
            Wie ich schrieb läuft das python Script bei mir nicht, also kann ich dir auch leider kein Ergebnis mitteilen.
            Und da ich ja wohl der einzige bin bei dem es nicht läuft, lasse ich es auf sich beruhen. Ist halt ein Einzelschicksal.
            • jpgorganizer
              jpgorganizer last edited by jpgorganizer
              habe soeben ein neues Release online gestellt.
              v1.0.0
              • code rework, no functional change expected
              • support PAUSE for SERVICE_VALVE, SERVICE_POWER_SOCKET
              • internal representation for all timestamps changed from format like
                2020-05-26T05:03:47.613+0000 to 2020-05-26T05:03:47.613Z to
                support Safari browser.
              • support forecast values for mower id's in format with suffix,
                e.g. d8a1faef-2ee3-421d-a3f8-f8ed577c2ad3:suffix
              • making the adapter more fault tolerant at startup, e.g. trimming
                whitespaces from username, etc.
              • README: new chapter Getting support,
              • README: chapter Known Errors deleted, should be resolved by GARDENA
              • README: links to GARDENA/Husqvarna developer portal adjusted to the new address
              Es hat sich funktional nichts geändert, aber unten drunter gab es Anpassungen.
              Auf eine Änderung möchte ich euch hinweisen, die je nachdem, wie Ihr ein Datum verarbeitet, evtl. eure Aufmerksamkeit erfordert: die Datumsdarstellung in den Datenpunkten wurde angepasst, siehe oben in der History.
              Künftige Erweiterungen werden auf dieser Version aufbauen, deshalb wäre es schön, wenn Ihr das ausprobieren würdet und Feedback gebt.
              Danke und Gruß
              jpgorganizer
              • jayPi-HH
                jayPi-HH last edited by
                benötigt man denn weiterhin die Bridge oder kann man auf die dank des Adapters verzichten?
                • JohGre
                  JohGre last edited by
                  Seit ein paar Tagen v1.0.0 installiert und keine Probleme.
                  Gestern das WaterControl Modul in Betrieb genommen ebenfalls alles ohne Probleme.
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @jayPi-HH last edited by
                    @jayPi-HH sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    You need the bridge. The bridge connects your devices to the Gardena cloud and the smartgarden adapter communicates with the Gardena cloud
                    • chucky666
                      chucky666 last edited by
                      Hallo
                      Sieht man auch den Status vom begrenzungskabel ?
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @chucky666 last edited by
                        @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Hallo
                        nein, das liefert die Schnittstelle nicht
                        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • chucky666
                          chucky666 @jpgorganizer last edited by
                          Hallo
                          Ok schade
                          Hat einer ein schönes Vis für GARDENA Mähroboter ?
                          • jpgorganizer
                            Ok schade
                            wenn es dir wichtig ist, dann ...
                            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                              shizophren83 last edited by
                              Hallo zusammen, aktuell spiele ich auch mit der Gardena Irrigation Control. Starten von Ventilen etc. funktioniert einwandfrei. Schonmal super.
                              Was ich nicht verstehe ist: Wie kann ich Ventile Stoppen? Über welchen Datenpunkt?
                              Und leider funktioniert bei mir: STOP_UNTIL_NEXT_TASK im DP .stop_all_valves_i nicht.
                              Da passiert nichts und die Ventile laufen schön durch. Ich kann die aktuell nur über die Gardena App starten.
                              LG Gregor
                              dslraser jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @shizophren83 last edited by
                                @shizophren83
                                falls Du Blockly magst, ich mache es damit. Bei mir funktioniert es.
                                https://forum.iobroker.net/post/408094
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @shizophren83 last edited by jpgorganizer
                                  @shizophren83
                                  Du hast zwei Möglichkeiten zum Stoppen von Ventilen bei der IC24.
                                  • über SERVICE_VALVE_SET im DP stop_all_valves_i zum Stoppen aller Ventile
                                  • über SERVICE_VALVE im DP duration_valuezum Stoppen eines bestimmten Ventils
                                  jeweils mit dem Wert STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                                  @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  also bei mir geht das - gerade extra nochmals getestet.
                                  Du kannst den DP ja mal von Hand beschreiben ...
                                  Ansonsten Log einschalten, Loglevel 3 und log posten
                                    shizophren83 @jpgorganizer last edited by
                                    @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    SERVICE_VALVE_SET
                                    Ok, jetzt gehts irgendwie auch 😄 Danke für die Info.
                                    Ich musste den Adapter jedoch noch einmal löschen und installieren.
                                    Jetzt funktioniert alles super und perfekt!
                                    Besten Dank für die Entwicklung und den super Support hier im Forum!!!!
                                    LG Gregor
                                    • Gerhard Berger
                                      Gerhard Berger last edited by Gerhard Berger
                                      vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche.
                                      Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome schon nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
                                      http://192.168.0.196:8087/getplainvalue/smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.SERVICE_COMMON_0486bcf3-XXXXX-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.batteryLevel_value
                                      Vielen Dank für eure Unterstützung
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @Gerhard Berger last edited by jpgorganizer
                                        @Gerhard-Berger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        da wirst du bei dir suchen müssen, bei mir geht das. Ist aber vmtl. ein Problem mit deine iobroker bzw. simple-api Installation. Ist unabhängig vom smartgarden Adapter.
                                        Ansonsten sind Fehlermeldungen und Beschreibungen was man tut immer ganz hilfreich, wenn man Hilfe will.
                                        VG jpgorganizer
                                        • jpgorganizer
                                          @Gerhard-Berger
                                          ich habe gestern zum Test deines Problems die http Adresse in eine Textdatei kopiert
                                          in die erste Zeile dein Kommando, in die zweite Zeile meines. Gerade wollte ich die Datei im Editor schließen (sie war einfach noch offfen) und da ist mir ein Unterschied aufgefallen - weiß nicht ob relevant, aber testen kannst du das ja mal
                                          Ich denke du siehst den Unterschied
                                          VG jpgorganizer
                                          Gerhard Berger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gerhard Berger
                                            Gerhard Berger @jpgorganizer last edited by
                                            @jpgorganizer Hi, die Groß/Kleinschreibung hat keine Abhilfe gebracht. Die Daten kommen zwar am gardena adapter an, werden aber nicht an simple-api weitergeleitet... hmm
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            288581
