    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
      @Dutchman
      Welcome back 👍
        A Former User @Guest last edited by
        @Pete0815
        Guten Morgen,
        der heutige Blick auf die DP sieht leider gar nicht gut aus und alle Werte sind 0. Somit auch die Daten der letzten 2 Tage nicht mehr sichtbar (die Summe). An der Konfiguration etc habe ich nichts geändert. Liegt hier ein Fehler im Adapter vor, ist der Adapter gar nicht dazu gedacht was ich damit machen möchte oder liegt es an meiner vielleicht falschen Konfi?
        Thx
          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @Pete0815 dein null kwh ist ein Fehler vom Adapter, was im Zusammenspiel mit deinem geloggtem DP entsteht. Das passiert z.b bei mir, wenn ein Gerät bei (0:00Uhr) Wechsel/Berechnung keinen Verbrauch hat. Dafür habe ich vorübergehend einen cron auf 0:10Uhr eingestellt, Damit werden die DP's aktualisiert. Auch gibt es glaub ich, noch ein Problem mit Watt.
          Zusätzlich, speziell in deinem Fall, hast du einen DP der nicht fortlaufend zählt, sondern die aktuelle Leistung ausgibt, was soviel ich weiss (noch) nicht funktioniert
            A Former User @crunchip last edited by
            @crunchip Vielen Dank fürs Feedback! Dann kann ich nur warten und teste gerne mit, wenn es eine neue Version gibt.
              @Pete0815 Näheres bzw die korrekten Antworten kann dir jedoch nur @Dutchman geben. Bin da auch nur Anwender.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Gibt es aktuell irgend welche Probleme mit dem SourceAnalytix Adapter im GIT?
                Bei mir ist seit heute die Versionsnummer verschwunden und die Versions History sieht ganz Merkwürdig aus. (04.2 ist installiert) Auch wird der Adapter nicht mehr über die GIT Suche aus ioB heraus gefunden.
                Soweit ich das sehen kann, funktioniert noch alles, aber das ist schon Merkwürdig.
                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Knallochse
                  Knallochse @JB_Sullivan last edited by Knallochse
                  @JB_Sullivan kann ich auf die schnell am Handy nicht bestätigen .
                  0B754470-0058-4755-9A44-82A9C4CF487E.png CC451BF8-14A1-4BC9-A439-B4E0B594825C.png
                  Verwahrungsort : latest
                    @crunchip
                    Kleines Update und vielleicht hilft es bei der Korrektur von @Dutchmann am Adapter.
                    Habe gestern Einiges aktualisiert Node.js etc etc und dabei auch den iobroker mehrfach neu gestartet. Wann genau kann ich nicht sagen, aber irgendwann fing sourceanalytix wieder an für den aktuellen Tag zu zählen. Heute leider wieder alles auf null kWh wie im Screenshot.
                      Andy200877 last edited by
                      Ich habe SA 0.4.2 installiert.
                      Jedoch werden nach einiger Zeit die Werte : sourceanalytix.0.discovergy__0__xxxxxxxx__energy.2020.consumed.02_current_week / month / year
                      nicht mehr richtig berechnet. Es steht dann auf "null"
                      Der Tagesverbrauch scheint jedoch zu stimmen.
                      Starte ich dann SA neu, funktioniert es wieder für ein paar Tage...
                        crunchip Forum Testing Most Active @Andy200877 last edited by
                        @Andy200877 https://forum.iobroker.net/post/430763
                        • CKMartens
                          CKMartens last edited by
                          Ich habe die Version des Adapters 0.4.2, js-Controler 3.1.6 und Node 10.21.0
                          Seit einigen Vochen - ich konnte mich erste jetzt wieder mehr mit ioBroker beschäftigen - bekomme ich im Log folgende Warns, wie auch weiter oben schon beschrieben:
                          sourceanalytix.0	2020-06-24 06:41:42.843	warn	(23197) Object discovergy__0__61234718__energy.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                          sourceanalytix.0	2020-06-24 06:41:42.793	warn	(23197) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          sourceanalytix.0	2020-06-24 06:41:42.793	warn	(23197) Object discovergy__0__61234718__energy.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                          sourceanalytix.0	2020-06-24 06:41:42.605	info	(23197) Initialising discovergy.0.61234718.energy with configuration {"stateDetails":{"alias":"Stromverbrauch_Kosten","consumption":false,"costs":true,"deviceName":"discovergy__0__61234718__energy","f
                          sourceanalytix.0	2020-06-24 06:41:42.604	info	(23197) Initialising (1 of 4) state discovergy.0.61234718.energy
                          Dann ist mir aufgefallen das nach Mitternacht die Summen auf 'NaN' stehen. Wird der Adapter neu gestartet wird alles richtig berechnet. Ich habe heute früh vergessen einen Scrrenshot davon zu machen, mache ihn dann gleich morgen.
                          Wie gesagt, wie lange der Fehler besteht weiß ich nicht genau, da ich mich in den letzten Wochen weniger mit ioBroker beschäftigen konnte.
                          • O
                            ok1 last edited by
                            @Dutchman , ich möchte gerne fragen ob du wieder an Bord bist und deinen schönen Adapter weiter bearbeiten möchtest. Besonders dankbar wäre ich für einige Fixes von issues, die sich mit der neuen Version eingeschlichen haben. Hier insbesondere der Wegfall der Tageswerte, wie u.a. im issue #159 beschrieben. Vielen Dank bereits jetzt !
                              dtp last edited by dtp
                              GELÖST!
                              Kann mir mal jemand sagen, wie man diesen Adapter vernünftig einrichtet. Leider scheint es keine Doku zu geben.
                              Wenn ich ihn installiere und ihn dann aktiviere, läuft er über sämtliche Datenpunkte.
                              Bis er die durch hat, dauert es schon seine zwei Minuten.
                              Aber eigentlich will ich das ja gar nicht. Denn am Ende erhalten ich eine riesen Liste an Fehlermeldungen im Log, dass der Adapter für die entsprechenden Werte gar nicht geeignet sei.
                              Also, wie beschränke ich den Adapter auf die wesentlichen Datenpunkte?
                              Noch was. Es gibt da ja noch den alten statistics-Adapter. Der scheint aber nicht mehr zu funktionieren. Daher sollte man ihn besser aus dem ioBroker entfernen.
                                dtp @dtp last edited by
                                Oh, war wohl noch zu früh am morgen. 😉
                                Die Einrichtung entspricht ja dem sql-Adpater.
                                Einfach Datenpunkt wählen und auf den Schraubenschlüssel klicken.
                                Danach dann den sourceanalyics-Adapter für diesen Datenpunkt einrichten.
                                  dtp last edited by
                                  Übrigens,
                                  "kubik" heißt im Englischen "cubic". "kubieke" scheint mir doch eher Holländisch zu sein. 😉
                                  Warum sind eigentlich einige Einstellparameter auf Deutsch und andere auf Englisch? Nicht schön.
                                    dtp last edited by
                                    Wollte gerade den Solarertrag unserer Viessmann-Heizung einbinden.
                                    Geht aber so leider nicht.
                                    Muss da zwingend eine Einheit verwendet werden?
                                    Weiß auch nicht, wie der Adapter mit kumulierten Tageswerten umgeht.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @dtp last edited by
                                      @dtp sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                      Ja, sonst kann ja nicht gerechnet werden😜
                                        dtp @crunchip last edited by
                                        @crunchip Na ja, man könnte auch ohne Einheit rechnen, indem die Werte einfach 1:1 übernommen werden.
                                          @dtp du gibst aber doch die Unit an, die du haben möchtest, somit brauchst du die Unit auch in deinem DP, sonst weiss der Adapter doch nicht ob und was umgerechnet werden muss.
                                            So, nun hat der Datenpunkt auch eine Einheit von mir verpasst bekommen.
                                            Will ich ihn jedoch mit dem sourceanalytics-Adapter auswerten, erhalte ich folgende Meldung:
                                            sourceanalytix.0	2020-07-11 18:21:02.193	warn	(7267) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            sourceanalytix.0	2020-07-11 18:21:02.193	warn	(7267) Object viessmann__0__get__VitoErtragTagSolar.2020.delivered.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                            Mit diesem Datenpunkt dagegen klappt es:
                                            Wo ist der Fehler? Sind doch beides Datenpunkte vom Typ number.
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            349600
