    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @exmerci last edited by
      @exmerci
      und was passiert bei dir so ungewöhnliches alle "gefühlten 24 Stunden"?
      Wenn du willst, dass man dir hilft, dann musst du schon mit Infos und Logfiles dienen. Sonst kann ich nicht helfen.
        exmerci @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer wo finde ich denn das komplette logfile?
        Aber das war eigentlich nicht das wichtigste..
        Wie ich schrieb läuft das python Script bei mir nicht, also kann ich dir auch leider kein Ergebnis mitteilen.
        Und da ich ja wohl der einzige bin bei dem es nicht läuft, lasse ich es auf sich beruhen. Ist halt ein Einzelschicksal.
        • jpgorganizer
          jpgorganizer last edited by jpgorganizer
          habe soeben ein neues Release online gestellt.
          v1.0.0
          • code rework, no functional change expected
          • support PAUSE for SERVICE_VALVE, SERVICE_POWER_SOCKET
          • internal representation for all timestamps changed from format like
            2020-05-26T05:03:47.613+0000 to 2020-05-26T05:03:47.613Z to
            support Safari browser.
          • support forecast values for mower id's in format with suffix,
            e.g. d8a1faef-2ee3-421d-a3f8-f8ed577c2ad3:suffix
          • making the adapter more fault tolerant at startup, e.g. trimming
            whitespaces from username, etc.
          • README: new chapter Getting support,
          • README: chapter Known Errors deleted, should be resolved by GARDENA
          • README: links to GARDENA/Husqvarna developer portal adjusted to the new address
          Es hat sich funktional nichts geändert, aber unten drunter gab es Anpassungen.
          Auf eine Änderung möchte ich euch hinweisen, die je nachdem, wie Ihr ein Datum verarbeitet, evtl. eure Aufmerksamkeit erfordert: die Datumsdarstellung in den Datenpunkten wurde angepasst, siehe oben in der History.
          Künftige Erweiterungen werden auf dieser Version aufbauen, deshalb wäre es schön, wenn Ihr das ausprobieren würdet und Feedback gebt.
          Danke und Gruß
          jpgorganizer
          • jayPi-HH
            jayPi-HH last edited by
            benötigt man denn weiterhin die Bridge oder kann man auf die dank des Adapters verzichten?
            jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JohGre
              JohGre last edited by
              Seit ein paar Tagen v1.0.0 installiert und keine Probleme.
              Gestern das WaterControl Modul in Betrieb genommen ebenfalls alles ohne Probleme.
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @jayPi-HH last edited by
                @jayPi-HH sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                You need the bridge. The bridge connects your devices to the Gardena cloud and the smartgarden adapter communicates with the Gardena cloud
                • chucky666
                  chucky666 last edited by
                  Hallo
                  Sieht man auch den Status vom begrenzungskabel ?
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @chucky666 last edited by
                    @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Hallo
                    nein, das liefert die Schnittstelle nicht
                    chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • chucky666
                      chucky666 @jpgorganizer last edited by
                      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Hallo
                      Ok schade
                      Hat einer ein schönes Vis für GARDENA Mähroboter ?
                      • jpgorganizer
                        Ok schade
                        wenn es dir wichtig ist, dann ...
                        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#Wishes-for-data-points
                          shizophren83 last edited by
                          Hallo zusammen, aktuell spiele ich auch mit der Gardena Irrigation Control. Starten von Ventilen etc. funktioniert einwandfrei. Schonmal super.
                          Was ich nicht verstehe ist: Wie kann ich Ventile Stoppen? Über welchen Datenpunkt?
                          Und leider funktioniert bei mir: STOP_UNTIL_NEXT_TASK im DP .stop_all_valves_i nicht.
                          Da passiert nichts und die Ventile laufen schön durch. Ich kann die aktuell nur über die Gardena App starten.
                          LG Gregor
                          dslraser jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @shizophren83 last edited by
                            @shizophren83
                            falls Du Blockly magst, ich mache es damit. Bei mir funktioniert es.
                            https://forum.iobroker.net/post/408094
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @shizophren83 last edited by jpgorganizer
                              @shizophren83
                              Du hast zwei Möglichkeiten zum Stoppen von Ventilen bei der IC24.
                              • über SERVICE_VALVE_SET im DP stop_all_valves_i zum Stoppen aller Ventile
                              • über SERVICE_VALVE im DP duration_valuezum Stoppen eines bestimmten Ventils
                              jeweils mit dem Wert STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                              @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              also bei mir geht das - gerade extra nochmals getestet.
                              Du kannst den DP ja mal von Hand beschreiben ...
                              Ansonsten Log einschalten, Loglevel 3 und log posten
                                shizophren83 @jpgorganizer last edited by
                                @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                SERVICE_VALVE_SET
                                Ok, jetzt gehts irgendwie auch 😄 Danke für die Info.
                                Ich musste den Adapter jedoch noch einmal löschen und installieren.
                                Jetzt funktioniert alles super und perfekt!
                                Besten Dank für die Entwicklung und den super Support hier im Forum!!!!
                                LG Gregor
                                • Gerhard Berger
                                  Gerhard Berger last edited by Gerhard Berger
                                  vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche.
                                  Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome schon nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
                                  http://192.168.0.196:8087/getplainvalue/smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.SERVICE_COMMON_0486bcf3-XXXXX-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.batteryLevel_value
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @Gerhard Berger last edited by jpgorganizer
                                    @Gerhard-Berger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    da wirst du bei dir suchen müssen, bei mir geht das. Ist aber vmtl. ein Problem mit deine iobroker bzw. simple-api Installation. Ist unabhängig vom smartgarden Adapter.
                                    Ansonsten sind Fehlermeldungen und Beschreibungen was man tut immer ganz hilfreich, wenn man Hilfe will.
                                    VG jpgorganizer
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                                      @Gerhard-Berger
                                      ich habe gestern zum Test deines Problems die http Adresse in eine Textdatei kopiert
                                      in die erste Zeile dein Kommando, in die zweite Zeile meines. Gerade wollte ich die Datei im Editor schließen (sie war einfach noch offfen) und da ist mir ein Unterschied aufgefallen - weiß nicht ob relevant, aber testen kannst du das ja mal
                                      Ich denke du siehst den Unterschied
                                      VG jpgorganizer
                                      Gerhard Berger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gerhard Berger
                                        Gerhard Berger @jpgorganizer last edited by
                                        @jpgorganizer Hi, die Groß/Kleinschreibung hat keine Abhilfe gebracht. Die Daten kommen zwar am gardena adapter an, werden aber nicht an simple-api weitergeleitet... hmm
                                        • jpgorganizer
                                          @Gerhard-Berger dann würde ich mal im Forum bei simple-api suchen. Hier im Thread wird höchstens zufällig sich damit jemand auskennen
                                          kannst du irgendwelche Werte per Simple-api abfragen?
                                          • chucky666
                                            Hallo zusammen
                                            Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
                                            jpgorganizer J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            288960
