    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    • Christoph1337
      Christoph1337 last edited by
      Ich hab das Problem übrigens auch ab und an bei JavaScript. Nur bei weitem nicht so oft wie Blockly
      • SBorg
        Dito. Da war auch ein Mini-JS dabei was außer ~20x createState nix weiter enthielt. Also Größe kann ich bei mir definitiv als Fehlerquelle ausklammern.
          DjNetwork last edited by
          Also falls die Entwickler das irgendwie sehen oder nachvollziehen müssen/wollen, ich hätte den Teamviewer drauf und das nachstellen ist echt kein Problem 🙄
          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Christoph1337
            Christoph1337 @DjNetwork last edited by
            @DjNetwork Geht mir genauso. Bin gerne bereit in mein System Einblick zu geben.
              saeft_2003 Most Active last edited by
              Ich hatte es grad wieder so oft... 😞 hapt ihr das auch das blockly zwischen durch sehr träge und lagsam wird? Ich hatte es schon öfter das ich eine Änderung mach und erst ca. 30 Sek später der Speicherbutton erscheint. Das speichern selber dauert auch sehr lange und immer öfter geht es einfach nicht...
                Ja, das mit dem träge werden ist bei mir auch. 30sec für ne Speicherung hatte ich aber (gott sei dank) noch nicht...
                  saeft_2003 Most Active @DjNetwork last edited by
                  @DjNetwork sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                  Nicht 30 Sek für eine Speicherung sonder es 30 Sek gedauert bis nach einer Änderung der Speicherbutton erschienen ist. Normalerweise kommt dieser ja unmittelbar nach einer Änderung... Und was mit noch aufgefallen das exportieren (speichern als zip) dauert ungewöhnlich lange bis das speichern unter Fenster kommt.
                  • Christoph1337
                    Bringe diese Logs etwas?
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                    jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                    v @ vendor.js:1
                    warn @ vendor.js:1
                    e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes @ vendor.js:1
                    (anonymous) @ admin.js:17
                    setTimeout (async)
                    dispatch @ vendor.js:1
                    m.handle @ vendor.js:1
                    trigger @ vendor.js:1
                    (anonymous) @ vendor.js:1
                    each @ vendor.js:1
                    each @ vendor.js:1
                    i @ admin.js:17
                    Adapters.prepare @ admin.js:17
                    setTimeout (async)
                    r.onack @ index.js:83
                    r.onpacket @ index.js:83
                    (anonymous) @ index.js:83
                    r.emit @ index.js:83
                    r.ondecoded @ index.js:83
                    a.add @ index.js:83
                    r.ondata @ index.js:83
                    r.onPacket @ index.js:83
                    r.onData @ index.js:83
                    ws.onmessage @ index.js:83
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    index.js:15 iobroker.javascript@4.6.17
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/loader.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      saeft_2003 Most Active @Christoph1337 last edited by
                      @Christoph1337 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                      v @ vendor.js:1
                      warn @ vendor.js:1
                      setTimeout (async)
                      each @ vendor.js:1
                      each @ vendor.js:1
                      i @ admin.js:17
                      setTimeout (async)
                      a.add @ index.js:83
                      @apollon77
                        apollon77 @Christoph1337 last edited by apollon77
                        @Christoph1337 Ohne zu wissen wann davon was kommt bringt das wenig. Die ".map nicht gefunden " kannst Du ignorieren, das mit dem Fancytree an sich auch egal.
                        Alles was ich hier lesen mit den 30s bis UI Dinge kommen bringt mich eher zu der Frage wie es dem Rechner geht w Dein Browser drauf läuft und was da ist ... das klingt alles eher Browserseitig... was aber nur geraten ist
                        Christoph1337 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Christoph1337
                          Christoph1337 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Dann lass uns doch mal gemeinsam auf mein System gucken. Dann kannst du explizit danach gucken was dir wichtig erscheint. Andere haben sich dafür ja auch bereits angeboten.
                            liv-in-sky last edited by
                            um den browser auszunehmen könnte man einen neuen w10 user anlegen, sich damit anmelden und anschliessend den browser aufrufen - dadurch bekommst du einen "frischen" browser
                            ist der fehler immer noch liegt es nicht am browser
                            ich kenne das problem mit FF. aber ich hatte es auch schon ein paar mal mit chrome, dass nicht gespeichert wird - was allerdings auch bei mir ist, es dauert länger, bis der speichern button unter blockly kommt (manchmal garnicht - ich muss dann einen block etwas verschieben und dann funktioniert es)
                            • Christoph1337
                              Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Eine VM wäre auch kein Problem.
                                saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                Also ich habe das Problem auf zwei verschiedenen Rechnern mit FF, chrome und edge. Auf dem iphone auch mit safari. Daher glaube ich persönlich nicht an ein browser Problem, lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren...
                                  Gibts dazu schon irgendwas neues? Ich musste grad etwas an einem skript machen und hätte vor Frust mein laptop fast gegen die Wand gefeuert...
                                  Nächstes Jahr will ich auf homematic ip wired umsteigen, wenn das dann immer noch so ist, brauch ich erst gar nicht anfangen 😰
                                  • Christoph1337
                                    Mir gehts genauso.
                                    @apollon77 ich konnte das Problem nun bei mir mehrfach wie folge reproduzieren. Hab davon mal ein Video gemacht und das Log aus der Console angehängt. Vielleicht hilft es.
                                    Video
                                    Log
                                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                      wen man nur den tab javascript geöffnet lässt, ohne irgend etwas zu machen, kommt nach einiger Zeit, egal welcher Browser, Rechner, Tablet, Handy
                                      fcb8daa1-057b-43fa-8e3a-2bdbe639ef22-image.png 28c91b8c-5eef-469e-9d97-f526b1475374-image.png
                                      • Christoph1337
                                        Christoph1337 @crunchip last edited by
                                        @crunchip jau das hatte ich auch schon öfter
                                          saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Genau diesen xhr post error habe ich auch. Vorher wie noch alles funktioniert hatte kam der nie.
                                          Was ich jetzt auch schon hatte das ich die Seite neu laden musste das ich wieder speichern konnte.
                                            @Christoph1337 ALso diese ganzen
                                            helpers.ts:110 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                                            at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433)
                                            at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730)
                                            at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866)
                                            at HTMLDocument.r (helpers.ts:85)
                                            die können nicht gut sein. Issue anlegen. Das kann schon die Ursache sein. Das JS stirbt halt be den Aktionen ... warum, keine Ahnung
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52891
