    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • Glasfaser
      Glasfaser @Basti97 last edited by Glasfaser
      @Basti97
      Kann zu der Meldung nicht´s sagen ... aber Scrounger vielleicht .
      Lade das Script nochmal neu runter und füge es ein ! ( Browser Chrome z.B )
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Ok Danke werde es heute Abend nochmal testen. Hatte das zweite Script benutzt. 👦
        • Basti97
          Basti97 Most Active last edited by
          Jetzt funktioniert es endlich bei mir auch. Man sollte auch das ganze Script einfügen 🙂 .
          Gibt es auch eine Mobile View für das Smartphone? Bzw wie kann ich die einzelnen Felder in der Größe Anpassen.
          • Glasfaser
            @Basti97 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
            Man sollte auch das ganze Script einfügen .
            Dachte ich es mir ... konnte nur noch daran liegen 😉
            • Basti97
              @Glasfaser Genau der hat nur bis zur Zeile 225 kopiert damit war das Script nicht vollständig und konnte dadurch nicht komplimentiert werden.
                danny_v1 last edited by
                Hallo, echt eine tolle View super arbeit!
                Aber ich habe leider auch ein Problem mit dem Einrichten. Bei mir bleibt der Datenpunkt jsonList leer, die Datenpunkte für die Filter werden richtig befüllt. Was mache ich da falsch?
                MFG danny_v1
                  Hallo hat denn keiner eine Ahnung warum meine Datenpunkte leer bleiben???
                    sigi234 Forum Testing Most Active @danny_v1 last edited by sigi234
                    @danny_v1 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                    Die DP hast du alle angelegt? Welche Version von JS Skript hast du?
                    Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter eingetragen?
                      danny_v1 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Ja Datenpunkt sind angelegt, Javascript ist 3.1.4 die Libaries und Einstellung hab ich auch wie im ersten Post gemacht.
                        darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                        @darkiop sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                        Das json für eine Tabelle oder normale Liste aufbereiten - ist bei vielen Adaptern Übersichtler.
                        Gibt es ja.Beispiel:
                        Hast du gerade den Link dafür da? Finde es nicht mehr 😄
                        • JackDaniel
                          JackDaniel last edited by
                          @Scrounger
                          Danke läuft spitze 👍
                          Genau so etwas in der Richtung suche ich für den Batteriestatus, ist dazu jemanden etwas bekannt?
                          Danke im Voraus.
                          TJJochen Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • TJJochen
                            TJJochen @JackDaniel last edited by
                            @JackDaniel
                            Guck dir mal das Script von Pittini an...
                            https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                            Greetz Jochen
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @JackDaniel last edited by
                              @JackDaniel sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                              Ja, gibt es von @liv-in-sky
                              Script fürTabelle der Batterie Zustände
                              Schaut zB so aus
                                hofmannha @Scrounger last edited by
                                Hallo @Scrounger,
                                ich gehöre zu der Kategorie Anfänger und bin gerade dabei den Adapter-Status in meine Vis zu integrieren. Ich habe das Script von Dir kopiert und auch alle Datenpunkte angelegt und zugewiesen.
                                Trotzdem findet das Widget Icon List den Datenpunkt AdapterStatus.jsonList nicht. Der Datenpunkt ist dem Widget zugeordnet.
                                Hast Du eine Idee?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @hofmannha last edited by Glasfaser
                                  @hofmannha
                                  Eigentlich braucht du nur diese Original-Datenpunkte anlegen und die Module im JS nachtragen.
                                  let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                  let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                  trotzdem findet das Widget Icon List den Datenpunkt AdapterStatus.jsonList nicht.
                                  Zeige mein deine Datenpunkte dazu , die du erstellt hast !
                                  hast du jetzt eigene erstellt ?
                                    hofmannha @Glasfaser last edited by
                                    Hallo @Glasfaser
                                    ja ich habe eigene Datenpunkte erstellt.
                                    sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @hofmannha last edited by sigi234
                                      @hofmannha
                                      Unter 0_userdata_0 anlegen
                                      So wie @Glasfaser es geschrieben hat!
                                        hofmannha @sigi234 last edited by
                                        Hallo @sigi234,
                                        das habe ich doch gemacht.
                                          @hofmannha
                                          Ah, Ok
                                          • Glasfaser
                                            @hofmannha sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                            Hallo @Glasfaser
                                            aber leider ein Fehler ...
                                            soll ........ , wenn du es so übernimmst vom Script
                                            0_userdata.0.vis.
                                            du hast
                                            0_userdata.0.Vis.
                                            also Vis in den selbst erstellten Datenpunken groß geschrieben
                                            1.0k
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31544
