    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      Sven2013 last edited by
      Ok, sieht dann aber so aus:
      Also immer noch irgendetwas falsch… Nur was?
      Gruß Sven
        paul53 last edited by
        Richtig:
           desc:  '...Gewerk',
          @Sven2013:
          Also immer noch irgendetwas falsch… Nur was? `
          createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', {
              def:  0,
              name: 'Anzahl der vohandenen Lichter',
              desc: 'Anzahl aller Lichter / Dimmer im Gewerk',
              read: true,
              write: true,
              min:  0,
              type: 'number'
          createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', {
              def:  0,
              name: 'Anzahl eingeschaltete Lichter',
              desc: 'Anzahl aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk',
              read: true,
              write: true,
              min:  0,
              type: 'number'
          createState('zählen_Lichter.textLichterAn', {
              def:  "",
              name: 'Aufzählung eingeschaltete Lichter',
              desc: 'Namen aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk als Liste',
              read: true,
              write: true,
              type: 'string'
            Danke Paul,
            ich hatte deinen 2 Post leider überlesen. Sorry…
            Nun hat das Script keine Fehler mehr. Die Datenpunkte sind auch neu angelegt, aber die Lichter werden nach wie vor nicht gezählt oder eingeschaltete Lampen angezeigt.
            Das Log zeigt keinen Fehler mehr.
            22:25:46.010	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Licht
            22:25:46.125	[info]	javascript.1 Start javascript script.js.Licht
            22:25:46.126	[info]	javascript.1 script.js.Licht: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            WAS IST BLOß LOS 😞
            Gruß Sven
              Das Script zählt nur, wenn sich was ändert, also irgendein Licht ein- oder ausgeschaltet wird. Hast du das gemacht ?
                Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts.
                Gruß Sven
                  @Sven2013:
                  Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts. `
                  Ich gehe mal davon aus, dass alle Lichtschalt/dimm-Datenpunkte dem Gewerk (enum.functions) "Licht" zugeordnet sind ?
                  Ist die ID der enum evtl. kleingeschrieben (licht) ?
                    Aha, da habe ich etwas neues glaube ich.
                    Aber wie ändere ich den Funktionsnamen. In der CCU heißt das Gewerk nur Licht…
                    Gruß Sven
                      Da kann ich nicht weiterhelfen, da ich weder enums noch den Rega-Adapter benutze.
                      Ich würde versuchen
                      functions=Licht
                      gegen
                      functions=$funcLight
                      auszutauschen, oder eine neue enum.functions mit dem Namen Licht zu erstellen und alle betreffenden Datenpunkte zuzuordnen.
                      Wahrscheinlich erhälst Du den richtigen Hinweis von jemandem, der die enum.functions und auch den Rega-Adapter verwendet :?:
                        Danke Paul,
                        vielleicht kann da ja noch jemand etwas zu sagen…
                        Gruß Sven
                          stephan61 last edited by
                          Hallo Sven
                          bennen auf der ccu das Gewerk Licht in was anderes zum old licht und dann wieder in Licht
                          die CCu zeigt zwar Licht an arbeitet aber intern mit Light
                          in IoBroker sollte unter Aufzählungen
                          enum.functions das Gewerk Licht stehen
                          Gruß Stephan
                            Hallo Stephan,
                            danke für deinen Tipp. Ich habe das Gewerk umbenannt und die ccu neu gestartet. Dann zurück benannt und nochmal neu gestartet. Und jetzt klappts.
                            @all danke für eure Hilfe. Es funktioniert. 1000 dank.
                            • lobomau
                              lobomau last edited by
                              Moin,
                              ich habe im Script ( http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de ) in Zeile 42 einfach 120 anstatt 60 eingetragen. Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. Macht aber weiterhin jede Stunde!?
                                pix last edited by
                                Dann nutze den nächsten Stern (für Stunden).
                                schedule("* */2 * * *"
                                Pix
                                EDIT: Fehler in den nächsten Posts erklärt
                                • lobomau
                                  @pix:
                                  Pix `
                                  Nun wird jede Minute getriggert!?
                                  cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                     countLowbat(obj);
                                  schedule("* */2 * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                     log("===>Will be triggered every 2 hours!");
                                     countLowbat();
                                    @lobomau:
                                    Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. `
                                    schedule("0 */2 * * *"
                                      pix last edited by
                                      Sorry, natürlich. :oops: Das kommt, wenn man eben zwischen Tür und Angel antwortet. :twisted:
                                      Der erste Stern steht für jede Minute. Ersetzt man den Stern durch eine Zahl (zwischen 0 und 59), wird zu dieser Minute getriggert. Man kann auch Bereiche und Aufzählungen nutzen.
                                      Wenn man die weiteren Sterne ersetzt, lassen sich noch genauere/speziellere Zeiten definieren
                                      Hier mal die Cron Übersicht von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Cron
                                      Pix
                                      • lobomau
                                        Kein Problem!
                                        @paul53:
                                        Läuft!
                                          baluderbär last edited by
                                          Servus Jungs,
                                          kann jemand ein passendes Widget posten, welches die Anzahl der offenen Fenster (bzw. eingeschalteten Lichter oder Servicemeldungen) anzeigt, so wie es Freddy auf der ersten Seite gezeigt hat?
                                          Welches Widget wurde hier genau benutzt?
                                          Danke im Voraus und viele Grüße
                                          Balu
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer last edited by
                                            @baluderbär:
                                            Servus Jungs,
                                            Balu `
                                            kannst du z.B. ein Metro tile Dialog / Badge Number nehmen.
                                            Bsp.
                                            [{"tpl":"tplMetroTileStringDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-taupe","icon_class":"","badge_bg_class":"bg-lightPink","brand_bg_class":"bg-steel","dialog_fontSize":"20px","dialog_padding":"0px 0px 0px 0px","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"CCU","dialog_oid":"","number_oid":"","icon_src":"","icon_height":"71","icon_width":"71","icon_top":"20","icon_left":"25","label":"CCU","dialog_width":"700","dialog_height":"450","class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"770px","top":"20px","width":"180","height":"180","font-weight":"","z-index":"3","font-family":""},"widgetSet":"metro"}]
                                            Einfach den Text nehmen und bei Widget importieren eintragen. Danach noch deine Datenpunkte eintragen
                                            201
                                            40790
