    4. [gelöst] Blockly Object ID Zeitsteuerung
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @d S. last edited by dslraser
      @d-S
      Bei Deinem eigenem Datenpunkt steht % ?
      Und der eigentliche Datenpunkt ist ein Button, oder ?
      Für den eigenen Datenpunkt nimm mal aktualisiere und nicht steuere.
      Edit:
      Sollte Dein eigener Datenpunkt nicht ein Switch sein ? Oder wie soll der geschaltet werden ?
        paul53 @d S. last edited by paul53
        @d-S sagte:
        Die aktuelle Zeit stimmt auf jeden Fall!
        Nein, die geht eine Stunde nach ! In Berlin ging heute die Sonne um 21:33 Uhr unter.
        Stelle im OS die richtige Zeitzone ein.
        d S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • d S.
          d S. @paul53 last edited by d S.
          @paul53 Das ist mir auch eben aufgefallen. Verstehe ich es richtig, dass ich es auf meinem raspberry aktualisieren muss?
          Ich habe jetzt trotzdem mal die Uhrzeit um eine Stunde umgestellt, aber trotzdem schaltet die Lampe nicht.
          @dslraser Egal ob ich aktualisiere oder steuere nehmen geht es leider immer noch nicht.
          paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @d-S sagte:
            Ja. Siehe hier
            • dslraser
              @d-S
              hattest Du das gelesen ?
              Edit:
              • d S.
                d S. @dslraser last edited by
                @dslraser also es gibt eine Objekt-id für den Status an und eine ID für den Status aus. Es soll am Ende so geschalten sein, dass zur Abenddämmerung die Lampe angeht und um 23:30 Uhr ausgeschaltet wird.
                dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @d-S
                  und wenn Du von Hand, also ohne Blockly, auf die Button drückst wird geschaltet und es funktioniert ?
                    @d-S sagte:
                    Wenn zu den Zeiten der jeweilige Button direkt betätigt wird, fehlt sicherlich die Rückmeldung in Vis. Deshalb ist es besser, den Vis-Datenpunkt zu schalten, der wiederum die Button betätigt.
                    • d S.
                      @dslraser Ja, dann schaltet es.
                      • d S.
                        @paul53 ich habe jetzt das ganze nachgebaut, allerdings werde ich noch nicht so ganz schlau aus dem "Falls-Block". Muss dort nicht auch eine Abfrage gemacht werden: Wenn der Sonnenuntergang stattfindet, drücke den An-Button und aktualisiere den Datenpunkt für Vis. und dann wiederum, wenn es 23.30 Uhr ist, drücke den Aus-Button und aktualisiere den Datenpunkt erneut für Vis
                        VG und Dankeschön
                          @d-S sagte:
                          Zu Sonnenuntergang und um 23:30 Uhr wird der Vis-Datenpunkt umgeschaltet. Darauf reagiert der obere Trigger und betätigt den entsprechenden Button.
                          blockly
                          1088
