    4. {gelöst} SQL Adapter - zu viele gleichzeitige Verbindungen
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @nieIP:
      @Bluefox:
      Probier mal die Version vom git.
      Da gibt es jetzt eine Einstellung: Parallelanfragen erlauben `
      ERROR siehe Screenshot
      filename="Screenshot 2016-06-12 17.28.08.png" index="0">~~ `
      Warte, da wird es weiter gehen. "Falling back to source compile"
      Sollte bei dir schon eigentlich installiert sein. Prüfe die Version.
      • nieIP
        nieIP last edited by
        Hallo
        wie ich schon schrieb, ist die installierte Version 1.0.8
        Das Dialogfeld hat sich nicht verändert. Kein Haken für parallelen Zugriff.
        BTW Was bedeutet eigentlich "Aufrunfen auf" 4 ???
        • Bluefox
          @nieIP:
          Hallo
          BTW Was bedeutet eigentlich "Aufrunfen auf" 4 ??? `
          noch````
          cd /opt/iobroker
          iobroker update sql
          Aufrufen.
          Aufrunden auf: 2
          heißt, dass alle werte nur maximal zwei Zahlen nach Komma haben werden.
          • nieIP
            Hallo
            am SQL Adapter hat sich nichts geändert, oder ich bin zu dumm.
            (danke für die Erklärung des Rundung)
            • nieIP
              hier mal das log. Da steht auch Version 1.0.8
              <code>2016-06-13 23:36:44.226  - [32minfo[39m: host.raspi-3 object change system.adapter.sql.0
              2016-06-13 23:36:44.227  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.sql.0
              2016-06-13 23:36:44.228  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 19945
              2016-06-13 23:36:44.289  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
              2016-06-13 23:36:46.749  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.sql.0 started with pid 19959
              2016-06-13 23:36:49.049  - [32minfo[39m: sql.0 starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql[/code]</code>
              • Bluefox
                @nieIP:
                Hallo
                filename="Screenshot 2016-06-13 23.31.24.png" index="1">~~
                filename="Screenshot 2016-06-13 23.30.27.png" index="2">~~ `
                Schalt mal kurz um auf SQLite und dann sofort zurück. Dann wird die Option sichtbar sein. Werde fixen.
                • nieIP
                  @Bluefox:
                  Schalt mal kurz um auf SQLite und dann sofort zurück. Dann wird die Option sichtbar sein. Werde fixen. `
                  Ich habe umgeschaltet. Speichern und Schließen. Zurück auf MySQL Speicher und schließen.
                  Hat nicht funktioniert.
                  Adapter neu gestartet.
                  Das neue Kästchen ist nicht da 😞
                  • Bluefox
                    @nieIP:
                    @Bluefox:
                    Das neue Kästchen ist nicht da 😞 `
                    Dann hast du "iobroker upload sql" doch nicht aufgerufen. Sonst kann ich nicht erklären.
                    • nieIP
                      @Bluefox:
                      Dann hast du "iobroker upload sql" doch nicht aufgerufen. Sonst kann ich nicht erklären. `
                      Hallo
                      ich habe "update" statt "upload" gemacht. Hattest Du oben auch so geschrieben.
                      Jetzt ist das Kästchen für Parallelanfragen vorhanden. Ich vermute, ich soll den Haken weg machen?
                      • nieIP
                        Hallo
                        ich habe Parallelanfragen abgeschaltet und den Adapter neu gestartet.
                        Es ist subjektiv besser geworden, aber ganz weg ist das Problem noch nicht.
                        Gibt es Auswirkungen auf den laufenden Betrieb, oder ist es nur ein Fehler beim Start, weil so viele schnelle Zugriffe erfolgen?
                        sql-0	2016-06-14 15:04:56.633	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        sql-0	2016-06-14 15:04:56.631	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        sql-0	2016-06-14 15:04:56.243	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        sql-0	2016-06-14 15:04:56.241	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        sql-0	2016-06-14 15:04:56.239	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        sql-0	2016-06-14 15:04:56.236	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        sql-0	2016-06-14 15:04:56.233	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        sql-0	2016-06-14 15:04:56.230	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        sql-0	2016-06-14 15:04:56.224	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.770	info	Connected to mysql
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.*IBO0003833.1.STATE
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.1.LUX
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.UPDATE_PENDING
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.UNREACH
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.STICKY_UNREACH
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.LOWBAT
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.184	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0322376.0.CONFIG_PENDING
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.WORKING
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.183	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.STOP
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.LEVEL
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.1.DIRECTION
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.UPDATE_PENDING
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.UNREACH
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.182	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.STICKY_UNREACH
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.DUTYCYCLE
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0678347.0.CONFIG_PENDING
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.STATE
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.LOWBAT
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.1.ERROR
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.181	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.UPDATE_PENDING
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.UNREACH
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.STICKY_UNREACH
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.LOWBAT
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0283738.0.CONFIG_PENDING
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.180	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.6.DECISION_VALUE
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.5.DECISION_VALUE
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.4.DECISION_VALUE
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.179	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.3.DECISION_VALUE
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.VOLTAGE
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.POWER
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.FREQUENCY
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.ENERGY_COUNTER
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.CURRENT
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.178	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.2.BOOT
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.177	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.1.WORKING
                        sql-0	2016-06-14 15:04:09.177	info	enabled logging of hm-rpc.0.MEQ0272626.1.STATE
                        • nieIP
                          Hallo
                          es könnte sein, dass ich das Problem selbst gelöst habe und zwar auf der Seite der Datenbank.
                          Es handelt sich um eine MariaDB auf einer Synology DS
                          Bei MariaDB ist die Anzahl dre gleichzeitigen Verbindungen default 100
                          Im config File der MariaDB auf der DS ist der entsprechende Parameter gar nicht gesetzt, also vermutlich = 100
                          Das habe ich jetzt auf 1500 geändert (lt. Tips im Internet ist 1000 …. 2500 sinnvoll)
                          Dann die Datenbank neu gestartet, SQL Adapter neu gestartet, keine Fehler mehr im Log.
                          Im SQL Adapter den haken für Parallele Anfragen wieder gesetzt, neu gestartet, keine Fehlermeldungen.
                          Wen es interessiert, hier kurz die Details.
                          das Konfig File liegt unter /etc/mysql/my.cnf
                          In der letzten Zeile des Files gibt es einen Include Befehl mit dem Hinweis, private Anpassungen bitte in das File
                          /var/packages/MariaDB/etc/my.cnf
                          zu packen.
                          Also in dem Ordner eine neue Datei "my.cnf" anlegen (falls nicht vorhanden) und folgende Einträge dort rein schreiben.
                          [mysqld]
                          max_connections=1500
                          Das wars.
                          Datenbank ein mal neu starten.
                          Quelle: http://phpperformance.de/server/databas … ank-tuning
                          • Bluefox
                            @nieIP:
                            Hallo
                            zu packen.
                            [mysqld]
                            Das wars.
                            Quelle: http://phpperformance.de/server/databas … ank-tuning `
                            Na Super! Übrigens die Einstellung hat sowieso nicht funktioniert. 🙂 Erst ab 1.0.9
                            • nieIP
                              Hallo
                              kleiner Nachtrag
                              der aktuelle Wert der Einstellung der DB lässt sich mit dem SQL Befehl
                              show variables like 'max_connections';
                              abfragen.
                              • nieIP
                                Vers 1.0.9 installiert
                                keine Fehlermeldungen im Log.
                                Alles schön
                                gN8
                                2914
