    4. LED Ring Vansware Steckdosen Tasmota ausschalten
      Denkra TeamSpeak last edited by
      Hi habe mal eine Frage. Ist es möglich bei den Vansware Steckdosen mit LED Ring wo Tasmota drauf ist den LED Ring auszuschalten? Habe es bis jetzt über den LedState probiert aber hat nicht funktioniert. Er schaltet nur das Licht je nach schaltzustand anders um aber aus geht es nicht.
        stefande @Denkra last edited by
        @Denkra
        Kannst du den LED Ring nicht über das Web IF abschalten) (Toggle2).
          Denkra TeamSpeak @stefande last edited by
          @stefande wie genau?
            @Denkra
            Wenn du das Teil über den Sonoff Adapter angebunden hast , dann ist es das Object POWER2
            D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Denkra TeamSpeak @stefande last edited by Denkra
              @stefande Den habe ich bei mir gar nicht. Die Steckdosen sind als Blitzwolf drin. Da zeigt er mir nur einen Button an.
                Jan1 @stefande last edited by
                @stefande
                Hast das Template selber erstellt, oder wo hast das her? In Tasmota ist es jedenfalls nicht default mit drin.
                  Denkra TeamSpeak @Jan1 last edited by
                  @Jan1 Ja genau das dachte ich mir auch. Habe auch absolut gar nichts gefunden
                    Jan1 @Denkra last edited by
                    @Denkra
                    Dann wäre es nett, wenn @stefande das hier einfach zur Verfügung stellt, dann braucht der nächste User nicht lange suchen.
                      stefande @Jan1 last edited by
                      @Jan1 @Denkra
                      Voila:
                      {"NAME":"RGB Smart Plug","GPIO":[37,0,39,0,38,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                        @stefande sagte in LED Ring Vansware Steckdosen Tasmota ausschalten:
                        RGB Smart Plug
                        Perfekt. Funktioniert. Vielen Dank
                        led steckdose tasmota
                        2294
