    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Ich hatte es grad wieder so oft... 😞 hapt ihr das auch das blockly zwischen durch sehr träge und lagsam wird? Ich hatte es schon öfter das ich eine Änderung mach und erst ca. 30 Sek später der Speicherbutton erscheint. Das speichern selber dauert auch sehr lange und immer öfter geht es einfach nicht...
        DjNetwork last edited by
        Ja, das mit dem träge werden ist bei mir auch. 30sec für ne Speicherung hatte ich aber (gott sei dank) noch nicht...
          saeft_2003 Most Active @DjNetwork last edited by
          @DjNetwork sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
          Nicht 30 Sek für eine Speicherung sonder es 30 Sek gedauert bis nach einer Änderung der Speicherbutton erschienen ist. Normalerweise kommt dieser ja unmittelbar nach einer Änderung... Und was mit noch aufgefallen das exportieren (speichern als zip) dauert ungewöhnlich lange bis das speichern unter Fenster kommt.
          • Christoph1337
            Christoph1337 last edited by
            Bringe diese Logs etwas?
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
            jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
            v @ vendor.js:1
            warn @ vendor.js:1
            e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes @ vendor.js:1
            (anonymous) @ admin.js:17
            setTimeout (async)
            dispatch @ vendor.js:1
            m.handle @ vendor.js:1
            trigger @ vendor.js:1
            (anonymous) @ vendor.js:1
            each @ vendor.js:1
            each @ vendor.js:1
            i @ admin.js:17
            Adapters.prepare @ admin.js:17
            setTimeout (async)
            r.onack @ index.js:83
            r.onpacket @ index.js:83
            (anonymous) @ index.js:83
            r.emit @ index.js:83
            r.ondecoded @ index.js:83
            a.add @ index.js:83
            r.ondata @ index.js:83
            r.onPacket @ index.js:83
            r.onData @ index.js:83
            ws.onmessage @ index.js:83
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            index.js:15 iobroker.javascript@4.6.17
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/loader.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              saeft_2003 Most Active @Christoph1337 last edited by
              @Christoph1337 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
              v @ vendor.js:1
              warn @ vendor.js:1
              setTimeout (async)
              each @ vendor.js:1
              each @ vendor.js:1
              i @ admin.js:17
              setTimeout (async)
              a.add @ index.js:83
              @apollon77
                apollon77 @Christoph1337 last edited by apollon77
                @Christoph1337 Ohne zu wissen wann davon was kommt bringt das wenig. Die ".map nicht gefunden " kannst Du ignorieren, das mit dem Fancytree an sich auch egal.
                Alles was ich hier lesen mit den 30s bis UI Dinge kommen bringt mich eher zu der Frage wie es dem Rechner geht w Dein Browser drauf läuft und was da ist ... das klingt alles eher Browserseitig... was aber nur geraten ist
                Christoph1337 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Christoph1337
                  Christoph1337 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Dann lass uns doch mal gemeinsam auf mein System gucken. Dann kannst du explizit danach gucken was dir wichtig erscheint. Andere haben sich dafür ja auch bereits angeboten.
                    liv-in-sky last edited by
                    um den browser auszunehmen könnte man einen neuen w10 user anlegen, sich damit anmelden und anschliessend den browser aufrufen - dadurch bekommst du einen "frischen" browser
                    ist der fehler immer noch liegt es nicht am browser
                    ich kenne das problem mit FF. aber ich hatte es auch schon ein paar mal mit chrome, dass nicht gespeichert wird - was allerdings auch bei mir ist, es dauert länger, bis der speichern button unter blockly kommt (manchmal garnicht - ich muss dann einen block etwas verschieben und dann funktioniert es)
                    Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Christoph1337
                      Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Eine VM wäre auch kein Problem.
                        saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                        Also ich habe das Problem auf zwei verschiedenen Rechnern mit FF, chrome und edge. Auf dem iphone auch mit safari. Daher glaube ich persönlich nicht an ein browser Problem, lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren...
                          Gibts dazu schon irgendwas neues? Ich musste grad etwas an einem skript machen und hätte vor Frust mein laptop fast gegen die Wand gefeuert...
                          Nächstes Jahr will ich auf homematic ip wired umsteigen, wenn das dann immer noch so ist, brauch ich erst gar nicht anfangen 😰
                          • Christoph1337
                            Mir gehts genauso.
                            @apollon77 ich konnte das Problem nun bei mir mehrfach wie folge reproduzieren. Hab davon mal ein Video gemacht und das Log aus der Console angehängt. Vielleicht hilft es.
                            Video
                            Log
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              wen man nur den tab javascript geöffnet lässt, ohne irgend etwas zu machen, kommt nach einiger Zeit, egal welcher Browser, Rechner, Tablet, Handy
                              fcb8daa1-057b-43fa-8e3a-2bdbe639ef22-image.png 28c91b8c-5eef-469e-9d97-f526b1475374-image.png
                              • Christoph1337
                                Christoph1337 @crunchip last edited by
                                @crunchip jau das hatte ich auch schon öfter
                                  saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Genau diesen xhr post error habe ich auch. Vorher wie noch alles funktioniert hatte kam der nie.
                                  Was ich jetzt auch schon hatte das ich die Seite neu laden musste das ich wieder speichern konnte.
                                    @Christoph1337 ALso diese ganzen
                                    helpers.ts:110 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                                    at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433)
                                    at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730)
                                    at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866)
                                    at HTMLDocument.r (helpers.ts:85)
                                    die können nicht gut sein. Issue anlegen. Das kann schon die Ursache sein. Das JS stirbt halt be den Aktionen ... warum, keine Ahnung
                                    • Christoph1337
                                      @apollon77 warum issue anlegen? gibts doch schon einige zu 😉
                                        @Christoph1337 Zeig mir das issue mit dieser Fehlermeldung
                                        • Christoph1337
                                          @apollon77 https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/608
                                          Hab ne neue gemacht
                                          n3roGit created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                          closed Blockly Fehler beim verschieben von Funktionsvariable #608
                                            @apollon77
                                            es wird immer schlimmer... gerade eben hat es mir beim speichern, das komplette Skript zerschossen!!! Auch nach dem neuladen war es immer noch zerschossen ich musste ein backup einspielen.
                                            Wie kann sowas passieren, das hatte ich noch nie?
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52891
