    • Glasfaser
      Glasfaser @crunchip last edited by
      @crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
        @Glasfaser ich weiss, diese sind auch neu dazu gekommen, hab nachgesehen, meine Version ist am 21.04 aufgespielt, da gab es diese Datenpunkte noch nicht und wurden auf wunsch, so weit ich mich erinnern kann, eingebaut
        da aber Grafana Dashboard....also nicht zwangsläufig notwendig, deshalb hab ich noch nicht die allerneuste Version geladen
        und bis vorgestern lief ja auch alles normal(exklusive meines Luftdrucks😁 )
        • Glasfaser
          @crunchip
          ist ja gut ..... war mir nur aufgefallen
          Dann wird mal Zeit ... ein Update zu machen 😉
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            jedoch weiss ich nicht mehr wie man den Zeitraum angeben muss, früher ging da mal ein Fenster auf mit Kalenderauswahl, so wie bei Zeit,die Uhr
            Ist mir eben erst beim probieren aufgefallen. Aber egal in welcher Schreibweise, ich bekomme immer die kpl. Liste angezeigt...
              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              aktuelle letzte Messung 10:44Uhr, blätter ich nach unten, geht es bis 10:20Uhr, aber nicht weiter
              sobald ich irgendein Datum eingebe, egal in welchem Format, springt die Liste um 6Tage zurück(2020-06-11) , da kann ich dann den kompletten Tag blättern
              6 Tage, da ich gestern das selbe probiert hatte(2020-06-10)
              ich habe ein altes Youtube video gefunden, da war das noch so, aber auch in diesem Format funktioniert die Datumseingabe nicht
              77b2af22-79b6-4a9a-8f24-86fb61173468-image.png 08e8f278-c6cb-4f9e-85bd-6ca85b8ef961-image.png
              • SBorg
                @crunchip Ok, mit den 6 Tagen merk(t)e ich nicht, da ich diese Werte nur zwecks Backup für 3 Tage logge. Ist IMHO ein Bug, nur ist das Admin, JS-Controller...?
                Bloß weil er Sep 05, 2018 dort anzeigt, heißt das leider nicht unbedingt das die Kalenderauswahl es auch so als Format "schickt". Wie schön sind doch Tooltips, aber eigentlich unnötig wenn man es per Kalender auswählen kann (oder auch nicht 😉 ).
                Aber leider auch keine Lösung für das ursächliche Problem, warum die Daten mehr oder minder willkürlich verschwinden.
                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                  richtig, wäre trotzdem mal schön zu wissen, wie das funktionieren soll mit der Datumseingabe
                  Zum eigentlichen Problem kann ich mir nur "Netzwerkfehler" in irgendeiner Art und Weise vorstellen, da ich an meinem Netz/Wlan gebastelt hatte und die Station für ne gewisse Zeit nicht verbunden war.
                  Folge dessen, der "Berechnungsfehler" fehlende Daten, was auch immer.
                  Bin mir aber nicht mehr sicher, ob das genau zu dieser Zeit stattgefunden hat
                  • SBorg
                    @crunchip Sollte trotzdem nicht sein, denn dafür speichere ich unter anderem auch die Werte in tempData ab. Es gibt eigentlich nur ein Szenario, dass der ioB/SimpleAPI genau dann beendet wird wenn das Skript seine Daten schreiben will. Das muss aber just in dem schreibenden Augenblick sein. Davor schreibt er es korrekt, danach kann er es nicht mehr schreiben, aber die vorherigen Werte stehen noch im Datenpunkt (man würde also genau ein Messintervall [oder eine Messwertreihe] verlieren). Diese Chance besteht aber. Wenn man daran denkt kann man den Service natürlich auch vorher sicherheitshalber per systemctl stop wetterstation anhalten. Sollte er trotzdem gerade schreiben wollen/schreibt gerade, führt er diesen noch korrekt vor Beendigung aus.
                    So "klein" ist die Abweichung der Sonnenscheindauer dann doch nicht. Gestern relativ schönes Wetter, heute stärker bewölkt:
                    ...und das Stand 12:00 Uhr 😗
                    Ich warte heute noch mal ab, dann geht es voraussichtlich morgen auf GitHub und ist eigentlich sogar ready als 1.3 Release-Kandidat.
                      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                      @SBorg ja nur waren die Werte der tempData plötzlich leer
                      hab mir mal die history json(20200614) betrachtet, Sonnenschein und Solarenergie war der Wurm drin
                      Wetterdaten jedoch laufen/liefen aber korrekt weiter
                      irgendwie sieht das so aus, als wenn das zurücksetzen/berechnen nicht funktioniert hat
                      533ecf09-ea57-4c85-a1ef-f3e0b310f8a9-image.png 049a90ca-dedc-4d95-84fa-8042468d4bec-image.png ab9524e8-6e9d-45d5-9e72-f8ebb40363a2-image.png
                      • SBorg
                        @crunchip Ich kann dir zwar keine Lösung nennen, aber der Fehler scheint an deiner Umgebung zu liegen:
                        1592168453 = 14.06.2020 - 23:00:53
                        1592171910 = 14.06.2020 - 23:58:30
                        Das sind die Timestamps der zwei aufeinander folgenden LS. Da fehlt dir quasi eine Stunde, bzw. springt er einfach um 23:00 Uhr eine Stunde vor? Kein Wunder dass das Skript da "spinnt". Die LSs erzeugt aber dein ioB/System, nicht das Skript.
                        Ev. hast du ein Problem mit den Ländereinstellungen deines Systemes bzw. korrigiert dann der NTP (wenn du ihn nutzt) dann wieder die Systemuhr?
                          @SBorg wäre ein Ansatz, jedoch, wenn das so wäre, müsste doch das Problem schon immer bestehen bzw hätte schon früher auftauchen müssen.
                          sollte eigentlich schon so passen
                          root@IoBroker:~# timedatectl
                                         Local time: Do 2020-06-18 13:23:08 CEST
                                     Universal time: Do 2020-06-18 11:23:08 UTC
                                           RTC time: Do 2020-06-18 11:23:09
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          • SBorg
                            @crunchip Stimmt und stimmt auch (leider 😉 ). Nur will mir da nicht allzu viel einfallen. Selbst wenn ich jetzt extra Debug-Ausgaben einbaue, zeigen die auch nur den Sprung von 23:00 --> 23:58 Uhr, außer der History-Adapter hätte eine Stunde nichts geloggt und just in der Stunde ist auch das Skript "gestorben". Kannst du den Sprung ev. in anderen geloggten Zuständen nachvollziehen?
                            Wie schon gedacht, so gering war die Abweichung dann doch nicht:
                            (~5h waren bisher mein Spitzenwert, und der gestrige Solarertrag bescheinigt durchaus viele Wolken)
                            V1.3.0 Beta (RC) steht auf GitHub zum testen bereit
                            Für Nutzer der bisherigen 1.3.0 Beta genügt der Austausch der *.sub und ein systemctl restart wetterstation
                            Update von anderen Versionen kpl. Tausch, JS ausführen und *.conf konfigurieren.
                            Changelog:
                            # V1.3.0 / 19.06.2020 - + letztes Regenereignis und Regenmenge
                            #                       + Fehlermeldung bei falscher WS_ID / ID der Wetterstation
                            #                       + Sonnenscheindauer + Solarenergie vom Vortag
                            #                       ~ Änderung/Fix Sonnenscheindauer
                              ich logge nur die drei tempData Werte in der History, alles andere läuft in influx,
                              ansonsten ist mir auch nichts weiter aufgefallen
                              was ich nicht so ganz verstehe
                              • Sonnenstunden zählte von 0 wieder los, für Heute/Woche/Monat/Jahr
                              • Sonnenenergien zählte von 0 wieder los für Heute/Woche --- Monat und Jahr blieben aber leer
                              wer weiß was da los war, ...Verkettung eines unglücklich und ungünstig gefallenen Zufall´s
                              und dann kam noch Pech dazu....🙄
                              mal beobachten, zumindest wie es der Zufall so will, war es ein Wochenwechsel 14/15.06
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                Moin, bei mir mit neuer 1.3.0 *.sub alles unauffällig
                                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by SBorg
                                  @Nashra Danke für die Info 👍
                                  Die Nullstellung um Mitternacht funktioniert jetzt auch korrekt. Um 23:58 Uhr wurde zwar korrekt auf "0" resettet, dann hat er aber 2-3 Impulse gezählt und ab kurz nach Mitternacht dann ~1-3 Minuten Sonnenscheindauer attestiert... 🙃
                                  ...ja, macht den Bock jetzt auch nicht fett aber Fehler müssen auch nicht sein...
                                  @crunchip Das ist zumindest in soweit einleuchtend, dass du alle Werte (Tag, Woche, Monat, Jahr) verloren hast. Da Tages- und Wochenwechsel an stand, wurden die korrekt auf "0" gesetzt und es kam zum Datensatz "0 0 [Nix/Leerzeichen] [Nix/Leerzeichen]". Wenn das Morgen (Wochenwechsel) ev. wieder auftritt, könnte es uU. ein Cronjob sein...
                                  Ich warte jetzt noch 1-2 Tage ab, dann geht die 1.3.0 Beta (RC) als Release 😎
                                  • SBorg
                                    Soeben die V1.3.0 auf GitHub released. Keine weiteren Änderungen seit V1.3.0 Beta (RC), Update also nicht unbedingt nötig falls man diese schon einsetzt.
                                    Update von einer Vorgängerversion: alles ersetzen, JS ausführen (neue Datenpunkte), *.conf konfigurieren und mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Dienst neu starten.
                                      Stormbringer @SBorg last edited by
                                      @SBorg Ich wollte es gerade mit einer froggit HP1000SE Pro probieren. Als Linux Device habe ich einen Intel NUC auf dem u. a. Deconz (Proxmo VM Debian) drauf läuft der es dann wieder zu einem anderen Intel Nuc wo der ioBroker (Proxmox VM Ubuntu) drauf läuft weitergeben sollte... Verbindung Deconz zu ioBroker hat eigentlich damals auf anhieb funktioniert.
                                      Bei WU eingebunden ist die Wetterstation und zeigt auch brav die Werte an. Bei deiner Anleitung bin ich bis zu dem Ausführen im debug Modus gekommen.... Allerdings bringt er da in Endlosschleife nur:
                                      Ports habe ich schon 80, 9999 1026 ect. probiert... Leider ohne Erfolg.
                                      Hast du vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by
                                        @Stormbringer, mit Proxmox VM Debian hatte ich auch Probleme, konnte keine Daten empfangen. Irgendwo ganz weit oben in diesem Thread gab es die Lösung zu meinem Problem.
                                        • SBorg
                                          Nein, glaube nicht, sieht nach einem neuen Problem aus. @crunchip bei dir hatte er Probleme mit dem Port/nc. Bei @Stormbringer macht mich Zeile 100 get_DATA.... stutzig. "get_Data" ist eine Funktion aus der *.sub und kann anscheinend nicht gelesen werden. Bevor er da aber hinkommt, hat er schon den Versionscheck erledigt, nur konnte er da die Datei noch lesen!?!
                                          Funktioniert den ein ./wetterstation.sh -v :
                                          Versuch dann mal angehängte Datei, da habe ich das "function" entfernt. Braucht Linux nicht, stört aber auch nicht, oder doch gerade bei deiner Installation... (und stand genau bei get_Data...)
                                          wetterstation.sub
                                            Stormbringer @SBorg last edited by Stormbringer
                                            @SBorg Wollt ich auch gerade schreiben, dass ich die Fehlerbehebung von crunchip schon probiert habe aber nicht weiter verfolgt habe, weil die Fehlermeldung anders aussieht.
                                            Danke für die neue Datei aber da bringt er leider die selben Fehlermeldungen.
                                            Falls es interessant ist, nc -lv -p bringt folgende Ergebnis:
                                            mark@debian-baby-prox:~/WLAN Wetterstation$ sudo nc -lv -p 9999
                                            [sudo] Passwort für mark:
                                            listening on [any] 9999 ...
                                            connect to [10.0.1.8] from ESP-CDD121.fritz.box [10.0.1.147] 37744
                                            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXXX&PASSWORD=XXXX&indoortempf=76.6&tempf=93.4&dewptf=51.3&windchillf=93.4&indoorhumidity=38&humidity=24&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=353&absbaromin=28.958&baromin=28.958&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=508.43&UV=4&dateutc=2020-06-24%2014:27:45&softwaretype=EasyWeatherV1.5.0&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                            Host: 10.0.1.8
                                            Accept:/
                                            Connection: Close
                                            152
                                            5661
                                            3796998
