    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by dslraser
      @CruziX
      1.1.2.
      Logausgabe
      18.2.2020, 23:27:51.578	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
      18.2.2020, 23:27:51.627	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
      18.2.2020, 23:27:51.633	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-State alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine
      18.2.2020, 23:27:51.634	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      18.2.2020, 23:27:51.671	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path alias.0.Test.Steckdosen
      18.2.2020, 23:27:51.673	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path alias.0.Test.Steckdosen
      da ist das log zu viel gekürzt, oder ?
        CruziX @dslraser last edited by
        @dslraser
        Jep, das änder ich noch. Im Prinzip speichert er alle IDs ab die in der Aufzählung bleiben und setzt diese erneut, ich ändern das noch, dass nur die, wo wirklich Änderungen sind gespeichert werden
          paul53 @CruziX last edited by paul53
          @CruziX sagte:
          habe eine Funktion hinzugefügt, welche nicht mehr vorhandene IDs aus allen Räumen und Funktionen löscht.
          Das Schöne, die Säuberungsfunktion für Räume und Funktionen kann eigenständig verwendet werden
          Was hat diese Funktion mit "Alias erzeugen" zu tun ? Das Säubern sollte in einem extra Script erfolgen, damit die Funktion eigenständig verwendet wird.
            CruziX @paul53 last edited by
            @paul53 Das war ein Wunsch von @dslraser .
            Die Funktion kann auch eigenständig verwendet werden, und das Flag ist standardmäßig auf false
            • dslraser
              @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
              Na ja, nicht ganz, das war nur eine Feststellung von mir...
              Grundsätzlich hat @paul53 schon recht, das könnte ja tatsächlich ein extra Script sein/werden. Aber ich bin bloß ein Anwender, müsst Ihr entscheiden.
                CruziX @dslraser last edited by CruziX
                @dslraser also das kann man durchaus machen, ich habe da nichts gegen, als eigenes Skript.
                Leider hab ich es heute Abend nicht geschafft die Funktion so umzubauen, dass nur die geänderten geschrieben werden, sicherlich hab ich zu kompliziert gedacht und in meiner lokalen Version werden nun nicht mehr alle korrekt gelöscht 😅
                Aber an sich, bin ich schon ganz zufrieden mit dem, was bisher schon klappt 🙂
                Edit:
                Hab auch nichts dagegen, wenn sich jemand anderes dem Säuberungsskript annimmt. Muss mal schauen ob ich das als Anfänger ganz hin bekomme 😛
                • dslraser
                  Ich denk auch das ist besser und einfacher
                  Ja, kein Ding. Für mich ist heute auch Schluß.
                    Hab die Funktion für die Säuberung nun entfernt, kann man dann getrennt erstellen. 🙂
                      Zur Vollständigkeit, ein Skript für die Säuberung von Aufzählungen ist nun vorhanden.
                      https://forum.iobroker.net/topic/30551/aufzählungen-säubern
                      • _nico
                        _nico last edited by _nico
                        Danke für deine Skripts @paul53.
                        Habe eine Frage: Wie bekomme ich die unit auf ""? Wenn ich unit = "" oder unit = null mache, nimmt er immer die Einheit von dem Quellobjekt.
                        Einige Geräte haben kein DP BatteryLow, deshalb habe ich etwas mit dem DP BatteryLevel gebastelt.
                        Gruß Nico
                        function createAliasBatLow(idDst, naAlia, idSrc, idRd) {
                          var typeAlias = 'boolean';
                          var states = {false: 'Off', true: 'On'};
                          var read = "val < 10 ? true : false";
                          var unit = ""
                          if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                          else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.common = getObject(idSrc).common;
                            obj.common.alias = {};
                            if(idRd) {
                                obj.common.alias.id = {};
                                obj.common.alias.id.read = idRd;
                                obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                obj.common.read = true;
                            } else obj.common.alias.id = idSrc;
                            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                            if(naAlia) obj.common.name = naAlia;
                            if(role) obj.common.role = role;
                            if(desc) obj.common.desc = desc;
                            if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                            if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                            if(unit) obj.common.unit = unit;
                            if(states) obj.common.states = states;
                            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                            obj.native = {};
                            setObject(idDst, obj);
                            if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                               let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                               obj.common.members.push(idDst);
                               setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                            if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                               let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                               setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                        unit = "";
                        ODER
                        unit = null;
                        anstelle von
                        habe ich auch probiert.
                        unit = "_";
                        funktioniert
                        DANKE
                          paul53 @_nico last edited by
                          @_nico sagte:
                          Kein Leerstring, sondern Leerzeichen im String.
                          _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • _nico
                            _nico @paul53 last edited by
                            @paul53 Läuft. Danke
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                              Kann ich beim alias erstellen gleich einen Temperaturwert von z.B. 22.5 in 22,5 umrechnen, geht das ? (Das Runden habe ich schon drinn ("read": "Math.round(val * 10) / 10")
                                paul53 @dslraser last edited by paul53
                                @dslraser sagte:
                                Nein. Zahlen haben immer den Punkt als Dezimal-Trennzeichen. Mit einem String wiederum kann man nicht rechnen.
                                Bei einem "read only" Wert, der nur angezeigt wird, könnte der Alias vom Typ "string" sein.
                                "read": "val.toFixed(1).replace('.',',')";
                                • dslraser
                                  Danke, funktioniert.👍
                                  • _nico
                                    Hi @paul53,
                                    du kannst mir sicher helfen!
                                    Ich habe alle Fensterkontakte in einer Aufzählung. Ich brauche den "common.name" des jeweiligen Alias. Bekomme es aber nicht hin - es kommt immer ein Cannot parse bzw. null zurück.
                                    Kann eigentlich nicht so schwer sein ... versuche es aber schon seit über zwei Stunden.
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "name": "Terrassentür Wohnzimmer",
                                        "type": "boolean",
                                        "alias": {
                                          "id": "zwave2.0.Node_051.Binary_Sensor.door_window"
                                        "desc": "per Script von paul53 erstellt",
                                        "states": {
                                          "false": "No",
                                          "true": "Detected"
                                      "native": {},
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1593428124274,
                                      "_id": "alias.0.Haus.EG-Wohnzimmer.Sensorik.Terrassentuer.Open",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      @_nico sagte:
                                      Die originalen Fensterkontakte oder die zugehörigen Aliasse ?
                                      @_nico sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                      Die Variable Geraete-in-Aufzaehlung enthält eine Datenpunkt-ID, kein Objekt. Es kann also auch kein Objekt-Attribut common.name vorhanden sein. Deshalb die Fehlermeldung.
                                      Zeige mal die Alias-Objekte (Screenshot Tab "Objekte"), die Du erfassen willst.
                                      • _nico
                                        DANKE!
                                        Hmm, dann brauche ich den Namen des Datenpunktes, nicht des Objektes.
                                        paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @_nico sagte:
                                          Ja, ein Geräte-Objekt existiert nicht, weshalb die Funktion getDeviceName(id) nicht funktioniert.
                                          Inhalt einer Funktion getName(id) sieht so aus:
                                          if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @_nico last edited by dslraser
                                            @_nico
                                            ich habe das was Du gerade vor hast bei mir so realisiert. (gerade frisch auf alias umgestellt) Vielleicht kannst Du das brauchen.
                                            (über alias)
                                            https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen
                                            314
                                            60982
