    5. Ich krieg's nicht hin! Intervalle unterbrechen!
      flocke112 last edited by
      Hallo, bitte nicht lachen!!
      Ich bin absoluter Blockly-Neuling und verzweifle gerade an einer Aufgabe. Ich hoffe einer hier kann mir helfen.
      1. Ich möchte einen Schalter (für die Warmwasserzirkulation im Haus) in einem Intervall von 15min. ein bzw. 15min. ausschalten.
      2. Dieses soll zwischen 04:00 Uhr morgens und 21:00 Uhr abends passieren.
      3. Wenn die von mir erstellte Variable „Niemand im Haus“ auf „true“ steht, soll dieser Intervall unterbrochen werden und der Schalter für die Warmwasserzirkulation soll auf „false“ gehen.
      4. Wenn der Wert „Niemand im Haus“ auf „false“ seht, soll das Intervall wieder im 15min. Rhythmus starten.
        Ich habe schon so einige Stunden mit diesem Skript verbracht, doch es scheint mir fehlt hier noch das Grundlegende Verständnis.
        Wäre über jede Hilfe dankbar.
      LG
        Homoran Global Moderator Administrators @flocke112 last edited by
        @flocke112 sagte in Ich krieg's nicht hin! Intervalle unterbrechen!:
        Würdest du uns das auch zeigen?
        Gerne.
        Aber es hilft dir auf Dauer nicht etwas fertiges abzutippen oder zu importieren.
        Wenn wir wüssten was du bisher gemacht hast, könnten man vielleicht deinen denfkfehler(???) erkennen und dir helfen es zu verstehen
          Ich werde mich bessern.
          Bin aktuell nicht in meinem WLAN um ein Bild zu senden.
          Hier erstmal nur der txt.
          Skript Abw-Zirulation.txt
          LG
            Guter Vorsatz 😉
            diesen bitte als code in codetags posten
              paul53 @flocke112 last edited by paul53
              @flocke112 sagte:
              Es muss auch Anschalten2 gestoppt werden.
              Verwende besser nur einen Trigger für An-/Abwesenheit.
              Wert findet man unter "Trigger".
                flocke112 @paul53 last edited by
                @paul53 Danke, super, jetzt wird es bei mir so langsam. Hab das mal nachgebaut und es funktioniert wohl auch. 👍
                  flocke112 @Homoran last edited by
                  @Homoran ```
                  code_text
                    <variables>
                      <variable type="undefined" id="Anschalten">Anschalten</variable>
                      <variable type="undefined" id="Ausschalten">Ausschalten</variable>
                      <variable type="undefined" id="Ausschalten2">Ausschalten2</variable>
                      <variable type="undefined" id="Anschalten2">Anschalten2</variable>
                    </variables>
                    <block type="schedule_create" id="j)]T:*]F04K]2P==?5SB" x="-1037" y="-713">
                      <field name="NAME">Anschalten</field>
                      <value name="SCHEDULE">
                        <shadow type="field_cron" id="7?D1%`=h^3_LYoBHV6Iq">
                          <field name="CRON">*/15 4-20 * * *</field>
                        <block type="toggle" id=")rxLcJIa.QtU,PU`I6[v">
                          <field name="OID">meross.0.19123164731140258h1148e1e9156601.0</field>
                        <block type="schedule_create" id="1k!M}3,-J^jZ%P[_!`kE">
                          <field name="NAME">Ausschalten</field>
                            <shadow type="field_cron" id="xyf+Ew*n0V)1T@u~H7}d">
                              <field name="CRON">5 21 * * *</field>
                            <block type="control" id="Ke:d24uXM0^G%)}/^P8P">
                                <block type="logic_boolean" id="S)G^EBXMBY$`@vDIRwH7">
                            <block type="schedule_create" id="/{%P:oC?FBRY1F-q?t_?">
                              <field name="NAME">Ausschalten2</field>
                                <shadow type="field_cron" id="3}}+Ahp)2gTh4cJ-ce$n">
                                <block type="control" id="JXAkz7S|zA)urAu6hz7r">
                                    <block type="logic_boolean" id=")U(FSMGH~:Lsf9S.qjKe">
                                <block type="on" id="7]lIsFha[A-9f9?/Rjzi">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Alle_weg</field>
                                    <block type="schedule_clear" id="SdkJ[E]gJ-?X0XA];XTX">
                                        <block type="control" id=".1wN4lg$f;=qA%lceGF^">
                                            <block type="logic_boolean" id="OrgZ{).*s|7i6!3bVbc1">
                                    <block type="on" id="Bw%P.;ew-_Y^w^)*8ond">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Einer_da</field>
                                        <block type="schedule_clear" id="}v)M{B@lB74IYEc,7;W]">
                                            <block type="schedule_create" id="Ja}Tygbo^v7,Q)zE(Xm_">
                                              <field name="NAME">Anschalten2</field>
                                                <shadow type="field_cron" id="+}2g*-Sg7PV;-Pn[)w[l">
                                                <block type="toggle" id=",:-5DgkIq3Ab/UfyhX*M">
