    4. Test Adapter TrashSchedule
      Homoran Global Moderator Administrators @R1Snake last edited by
      @R1Snake Mach mal des Bild wieder weg - da steht deine eMail drin.
      Was steht denn jetzt in dem HTML-Datenpunkt?
        Hab den Knotenpunkt mal gelöscht damit er neu erstellt wird und jetzt ist und bleibt er leer
          @R1Snake mal die Instanz neu starten oder Warten bis der schedule wieder greift
            Bleibt jetzt irgendwie leer...
              @R1Snake sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Da stimmt irgend etwas nicht mit deinem iCal - es liegt NICHT am trashschedule.
              Im log müsste er (ggf. nur im debug) auch die Werte analysieren.
                Habs jetzt hinbekommen.
                Afpater gelöscht, nochmal hinzugefügt und jetzt kommen alle Daten die ich brauche
                  ical oder trashschedule?
                  • Xsev
                    Xsev last edited by Xsev
                    @haus-automatisierung
                    Toller Adapter Danke!!!
                    2 Fragen hätte ich, ich benutze das Trash VIS Widget welches genial funktioniert.
                    -Besteht die Möglichkeit einen frei einstellbaren Zeitraum zu definieren in welchem die Tonnen sein müssen um angezeigt zu werden? Hintergrund ist, ich würde normalerweise gerne alle Leerungen anzeigen (so wie es jetzt ist) aber am Tag der Leerung und einen vorher nur die, die tatsächlich geleert werden. Habe jetzt auch 2 Widgets übereinander die sich ab Tag <=1 unterscheiden aber mit 2 ical und Trash Instanzen laufen. 2020-06-16.png
                    -Kann man im Widget die Icons evtl. austauschbar machen, um z.B. die netten Tonnenmännchen (transparent) zu nutzen?
                      liv-in-sky @bjoern33 last edited by
                      @bjoern33 neue widgets müssen für die app erst integriert werden - wer das wann macht kann ich leider nicht beantworten - vielleicht muss der entwickler das beantragen
                        toki1973 last edited by
                        Irgendwas passt bei mir auch nicht:
                        trashschedule.0	2020-06-18 14:28:00.705	error	(18948) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                        trashschedule.0	2020-06-18 14:28:00.686	debug	(18948) updating data
                        ical.0	2020-06-18 14:27:09.091	debug	(17924) {"> <title>google kalender</title> <style> @font-face { font-family":" 'Open Sans'; font-style: normal; font-weight: 300; src: local('Open Sans Light'), local('OpenSans-Light'), url(//fonts.gs
                        ical.0	2020-06-18 14:27:09.091	info	(17924) processing URL: Abfuhrtermine https://calendar.google.com/URLhabe ich entfernt
                          Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
                          @toki1973 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          und wie sieht deine Konfiguration aus?
                            toki1973 @Homoran last edited by
                            @Homoran ![alt text](c454bf3f-9748-4eb3-87ea-a8f8aa2ee0e4-grafik.png image url)
                            ![alt text](dd2fba57-844b-473b-aabd-b7b1ac347efd-grafik.png image url)![alt text](e12b961a-adf7-47a2-85c7-650f7f8f0540-grafik.png image url)
                              @toki1973 events in ical sind für den Trashschedule Adapter absolut uninteressant.
                              Der Trashschedule greift auf den Original Inhalt des Kalenders zu.
                              Das Schlüsselwort muss sich auch darin befinden
                              Also z. B. Im Object iCal.0.Data.html
                              Der Inhalt des Datenpunktes wäre interessant
                                @Homoran Wo finde ich den Datenpunkt in iCal.0.Data.html?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @toki1973 last edited by
                                  @toki1973
                                    da steht kein wert drin
                                    ![alt text](d87f90e6-f7a6-44f9-b816-3837f3bb7411-grafik.png image url)
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                      @toki1973
                                      @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      @BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      Das sind die Daten die unter Objekten in iCal zu finden sind;
                                      und da steht nix unter Data - HTML
                                      Also liest dein ical entweder deinen Kalender nicht aus, oder in der eingestellten Zeit steht nix im Kalender.
                                      Du musst also bei iCal suchen und nicht bei Trashschedule, wenn du kein Ergebnis bekommst
                                      Dazu die iCal instanz auf debug stellen, ggf. das Abfrageintervall vergrößern und im Log suchen
                                      Ein paar Lösungen / Tipps stehen schon hier im Thread 😉
                                        toki1973 @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser Ich hatte nicht den icl Link vom kalender im adapter 🙃
                                          Airmaxchen last edited by
                                          Ich habe das Problem, dass im VIS-Widget nur 2 Tonnen angezeigt werden. Es sollten aber 4 sein.
                                          Ich habe mich vor einigen Wochen schon mit dem Adapter gespielt und da wurde alles angezeigt. Jetzt wollte ich das Widget in mein VIS einbauen und es wird nicht alles angezeigt.
                                          An den Einstellungen habe ich nichts verändert und in den Objekten wird auch alles normal angezeigt.
                                            Conquest @Xsev last edited by
                                            @Xsev sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                            @Xsev
                                            Wie hast du das gemacht das deine Tonne grün leuchtet?
                                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            495574
